13.01.2023, 19:47 (19:47) | #301 |
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 218
193
Моторчик омывателя и электрический клапан, на этих деталях у меня отломались трубочки, в остальном рабочие детали, только штуцера отломились при ударе. Так же на впускном коллекторе отломилось 2 пластиковых штуцера, те что справа на вакуум идут. Поехал на распил. Моторчик омывателя 200 лари и электроклапан 150 лари, вместе 120 долларов примерно. Придумал такие штуцера с большой плоскостью приклеивания на герметик, что клеят автостекло. У токаря их за 15 долларов выточил. Сэкономил 105 долларов без потери качества деталей. Кроме того за эти же деньги выточил 2 трубочки на коллектор впускной на 2 трубочки вакуумные пластиковые, внутрь их опрессую на клей. Цена коллектора 150 долларов. Но я сделал внутри трубок пластиковых железные тонкостенные втулки и на них буду вклеивать в коллектор эти штуцера пластиковые. Итого, за сегодняшний день экономия на деталях 255 долларов. Поехал на распил и прицепился по стоимости на передний усилитель бампера, он стоит 350 дол от Туарега, дорогой, так как такой же на Порше. Я на этом распиле замерил расстояние посадочных болтов усилителя бампера, там стоит разобранный без морды не битый Порше, у него лонжероны такие же, и завтра я отчеканю свой гнутый усилитель за 40 дол по размерам и по плоскостям, с учётом грунта и покраски. Экономия завтра будет 310 дол. Вот пример как можно экономить на восстановлении авто без потери надёжности и не уходя в блуд выбрасывания денег, мол все новое, а зачем? Эти детали будут ещё 15 лет работать. В изобретении смысл простой, штуцер выточен с шайбой большой и одеваются на деталь прижимаясь, ещё и приклеиваются на герметик который держит очень крепко.
Последний раз редактировалось Гуд; 13.01.2023 в 20:37. |
13.01.2023, 20:01 (21:01) | #302 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,599
674
В багажнике надо выточить кран с разливухой Саперави)
13.01.2023, 21:06 (22:06) | #304 |
Поблагодарил(а): 631
Благодарностей: 837
812
Ключ интересный на FL. На NF какой?
Вот это восстановление! Вот это краилово!!! А главное, для себя! Он должен сэкономить годовой бюджет семьи Гудов |
13.01.2023, 22:15 (22:15) | #306 |
Благодарностей: 218
193
Эти восстановленные детали крепче заводских, например железные штуцера на таких втулках и больших плоскостях приклеивания не оторвешь на стекольном герметике, а сам штуцер железный крепче, то есть эта деталь будет не хуже заводской. А по деньгам на таких восстановленных запчастях не уменьшающих моторесурс, будет экономится лично у меня более 4000 дол. На одних дисках 800 дол я сэкономил уже, 255 дол сегодня, 310 дол завтра, капот не битый стоит 600 дол., но я сделаю этот залом угла и петли выровняю, он на узел не завязан и чеканка не хитрое дело, и матерриал на капоте не аллюминий, а железо и очень хорошо поддается выравниванию, зеленая шпаклевка эбокситная будет держаться на отшкуренном метале и хорошо обезжиренном многие годы. То есть не бойтесь таких реставраций, берегите семейные бюджеты. Тема называется 2 авто по цене 1, и потом совместное тестирование, между собой сравнение и так же с погодками и другими авто, в.т.ч. с теми, каким не делался авторемонт.
Последний раз редактировалось Гуд; 14.01.2023 в 07:45. |
14.01.2023, 08:20 (09:20) | #307 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
Гуд, ну Вы не думали что дело не в том что крепче будет, а инженеры просчитывали делая то или иное мягче чтоб ходило, ну как то так, не физик я не знаю как правильно выразится. К примеру на скорости влетел в дыру представляете какая нагрузка идёт? А если там тяжелей и намертво, то нет ли шанса что вместо того что метал сыграет ну или погнёт, то в новом случае мотор вылетит?
Поблагодарили: | Гуд (14.01.2023) |
14.01.2023, 08:32 (08:32) | #308 |
Благодарностей: 218
193
14.01.2023, 11:55 (12:55) | #310 |
Поблагодарил(а): 8,287
Благодарностей: 28,676
37501
Последний раз редактировалось ARAGOND; 28.03.2023 в 15:58. |
14.01.2023, 12:04 (13:04) | #311 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,083
5708
ARAGOND, это не наклейка, а кнопка «Паника» активирует сирену охранной системы. У Вага на всех Американских ключах такие есть.
14.01.2023, 12:08 (12:08) | #312 |
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,009
4659
Что за наклейка оранжевая на ключе!?
Кароч, пиндосские штучки. В Европе такого нет. |
Поблагодарили: | ARAGOND (14.01.2023) |
14.01.2023, 12:09 (13:09) | #313 |
9753
14.01.2023, 14:27 (14:27) | #314 |
Благодарностей: 218
193
Забрал второе колесо прокатанное, заваренное, обточенное и покрашенное. Ну вот, уже на своих четырех. Теперь снять мотор с АКПП и на стапель. Комплектующие все в наличии. Усилитель бампера подровнял по углам, видимые заломы поотжимал на пресе, ободки обстучал, в нужных местах усилил сварные швы и на распиле замерив размеры крепежных болтов подправил до необходимой формы. Покрашу уже вместе со всеми лонжеронами после их выравнивания. Хорошо, что стоят 3 Порше недалеко на распиле, один уже без морды, но с целыми лонжеронами, можно делать контрольные замеры лонжеронов. Выравнивание усилителя бампера обошлось в 10 долларов. На распиле такой стоит 350 долларов. Экономия 340 долларов. Кому то может нужно, вот на Туареге- Порше Каин 2011-2017 расстояния между крепежными болтами внутренними верхними и внутренними нижними, крепящими усилитель бампера к лонжерону, замер по осям болтов, на фото. Теперь скину мотор и АКПП, загоняю на стапель, а сам пока займусь чеканкой капота у другого специализирующегося на таком восстановлении мастера, ну и конечно финишную чистовую правку делаю я сам. Причем я не занимаюсь изготовлением нового капота и расчеты по сопромату мне не нужны. Металл на Туареге очень пластичный для выравнивания и с ним работать удобно, это понимаешь столкнувшись.
Последний раз редактировалось Гуд; 14.01.2023 в 23:21. |
15.01.2023, 13:50 (13:50) | #315 |
Благодарностей: 218
193
Для качественной замены лонжерона, провара со всех сторон, потом покраски, антикора, нужно снять двигатель. Решил не снимать АКПП и раздатку, они не мешают, а так как АКПП имеет одну опору, то сверху на ее проушину специальную прикручу на цепь и они не будут мешать ремонту лонжерона. Мотор этот не V образный, компактный, вокруг него много места, и удобнее снимать чем мой прошлый опыт мотор 3.0 TFSI Ауди. Ну не сложно в общем это, стоит снять-поставить мотор 180 дол, но решил их никому не отдавать, а сделать сам. Сегодня взял ("грузовик") суперэкономный малолитражный гибридный авто, еще и на ГБО пропан. Шучу, это я прицеп пристегнул на дежурную машинку для поездок по городу, для экономных пробросов в Тбилиси, в Турцию, създить за запчастями, на море Средиземное в Анталию 1350 км туда и 1350 обратно, всего за 80 дол на легке вдвоем с чемоданами и за 100 дол с прицепом стоимостью дороги по цене ГБО пропан. То есть мы с женой в Турцию на пляж Клеопатры ездим туда и назад за 80 дол. На Этой дежурной Хонде пробег 33000 км, поставил на нее фаркоп, ну и прицеп есть у меня самодельный сделанный из металолома, зарегистрированный на учете как самоделка. То есть я производитель ГруЗинских автоприцепов фактически официально зарегистрированный, но с российским загранпаспортом:) И на этом прицепе я привез кран автомобильный гидравлический, в простонародии Гусь, на территорию где стоит Туарег. Поставил его на широие доски, что бы колеса крана Гусь не тонули в щебне, поддомкратил повыше машину на подставки крепкие, что бы и под машину можно было нырнуть легко, для откручикания АКПП, отсоединания клем, патрубков, крепежей. В общем все приготовил, а завтра сниму мотор, надеюсь до обеда. Да, засеку за сколько получится на этот раз для интереса.
Последний раз редактировалось Гуд; 15.01.2023 в 14:14. |
Поблагодарили: | mvf (15.01.2023) |
15.01.2023, 18:20 (18:20) | #316 |
Благодарностей: 218
193
Порше уже на днях выдаст порт Поти, терминалы перегруженные машинами, какой то вал автомобильный. Как ни ураган в США, так прибывает в порт Грузии много машин. Большинство в Россию и ТС свежие машины идут с этого мега большого аукциона страховых авто Копарт. Ну пока начну сравнивать Порше 2013 и Туарег 2016 с ключей. Кому какой больше нравится?
16.01.2023, 23:12 (23:12) | #320 |
Благодарностей: 218
193
Завтра покажу оборудование чем мерять будем контрольные точки, ну и покажу повреждения в моторном отсеке со снятым мотором. Сегодня поздно начал и не успел снять мотор. Оставил 2 болта, так как несколько трубок охлаждения резиновых на задней части прикипели, а рвать их не хочу, пролил ВДшкой до завтра до утра оставил, все обсмотрю и сниму уже двигатель. Бублик уже открутил. Всю проводку отстегнул от мотора, снял нижний ряд форсунок, они почти новые, коллектор впускной, он чистый, клапана видно в окна, чуть совсем подкоптились, почищу впуск, мотор очень свежий, реально 61тыс миль пробег. Вот такой вот автомобиль свежий биток, из страхового аукциона Копарт, ценой победы лота 4400 дол.
Последний раз редактировалось Гуд; 17.01.2023 в 01:44. |
