Старый 25.08.2013, 14:48 (22:48)   #301
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,236
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
А у меня сегодня вдруг загорелась ошибка и сигнальная панелька -"Подушка безопасности пассажира отключена" горит постоянно хотя пассажир сидит!
Я так понимаю это говорит о том, что ошибка в аирбеге пассажира?!
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2013, 21:11 (21:11)   #302
Furrior
Аватар для Furrior
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Furrior Младенец
В бардачке проверь в каком положении замок СРС стоит, п.с. вчера загорелась лампочка airbag fault
Добавлено через 1 час 1 минуту 49 секунд
народ, искал желтый разъем мама/папа так и не нашел мб кто подскажет?)
Последний раз редактировалось Furrior; 25.08.2013 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
Furrior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Синегорец (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 15:40 (14:40)   #303
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Там его может и не быть уже..посмотри есть ли провода со скрутками не заводскими,провода вроде желтый,коричневый,синий..вроде так..хз..не помню точно.
Есть даже фото по теме.
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 18:28 (17:28)   #304
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Мать его..
Только на днях всю обшивку собрал под сиденьем..
а седня аэрбег опять появился..
Вот вечно так..хватило на 2 недели...
Буду опять разбирать,пропаивать что не пропаял.
Старый 31.08.2013, 20:48 (20:48)   #305
Furrior
Аватар для Furrior
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Furrior Младенец
Под сиденьем скруток не видно, только штатные разъемчики черного цвета) п.с. 3ий раз ошибка выпала, купил провод саморучно тру ее) по ошибкам, что то там с пиропатроном связано, 1 раз ошибка выскочила когда руль поворачивал 2 раза когда на клаксон жал) чую руль надо смотреть)
Старый 02.09.2013, 11:13 (10:13)   #306
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Под сиденьем полюбому или желтые разъемы или провода(скрутки), по другому в прицепе не может быть...
В подрулевой колонке есть шлейф,его тоже частенько меняют,на форуме есть инфа,поищи...
Старый 02.09.2013, 12:05 (12:05)   #307
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
У меня эта ошибка уже горит так долго, что я уже к ней привык У меня Вася пишет, что неисправность в замке ремня безопасности. Стираешь её и как только тронешься или дернешь ремень, будучи пристегнутым - опять выскочит. Ну или как заведешь машину, через минутку может выскочить.
Всё время говорю себе - езжай на сервис, а сам ленюсь, мол, такая мелочь вроде. Но это я зря так
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2013, 12:19 (12:19)   #308
DON43
DON43 Младенец
всем добрый день,теперь и у меня такая проблема,когда покупал авто все было хорошо,но потом загорелся аирбэг фаулт,машина 2004года,америкос,проверив все ли подушки на месте,оказалось что все на месте,почитав вашу тему понял что проблема в проводке.съездил к электрикам проверили сказали что проблема в двух подушках подительской и водительской шторкой,там написано или сильный или слабый сигнал пирапатрона,после этого почитав форум,полез под сиденье,проверил желтый провод там оказалось вообзще нету напряжения,проверял оба разьема,плюса нету вообще,помогите в чем может быть причина.....и если менять желтый провод я так понимаю бесмысленно так как там нету напряжения,жду совета
DON43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2013, 12:38 (11:38)   #309
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Не стоит заморачиватся так.
Проблема в основном в плохом контакте в разъеме или в спайке-скрутке. Я все разобрал и пропаял все заново + один срезал разьем и спаял провода.
Старый 03.09.2013, 12:47 (12:47)   #310
DON43
DON43 Младенец
а перед тем как пропаивал,ты проверял там напряжение,просто мне интересно почему там его нет,я так то тоже думаю пропаять желтый провод и не париться,если не уберетс то думать дальше,а ты пропаивал только желтый или еще что?
Старый 03.09.2013, 13:12 (12:12)   #311
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
У меня вместо 2 разьемов были скрутки и один разьем. Скрутки я пропаял(разобрал,скрутил заново и пропаял) и удалил разьем с пропайкой скруток.
Все...что то проверять не стал т.к. уверен был что проблема была в них..почему уверен?..да потому что это тур..тут у всех одни и те же проблемы и решения
Да и мерить мне нечем.
Да,и шнур у тебя есть,ошибки надо скидывать.
Пропаивал все скрутки незаводские...желтый и коричневый(ну темный).
Старый 03.09.2013, 16:46 (16:46)   #312
DON43
DON43 Младенец
сейчас ездил в гараж,обрезал желтый разъем там было два провода один синий другой черный,а потом заодно еще и коричневый толстый я так понял это с массы его тоже обрезал и споял,вечером съезжу скину ошибки,посмотрю что будет...
Старый 03.09.2013, 20:07 (20:07)   #313
DON43
DON43 Младенец
короче подключив комп оказалось что ошибка не убралась,но у меня ругалась шторка водителя она стерлась,после чего стал искать в чем проблема сняв подушку и прозвонив понял что дело не в ней стал рыть дальше и оказалось что на рулевой колонке есть один не большой разьем с двумя контактами когда я его задел оказалось что защелка сломана и контакт хлябает после чего прижав его пальцами удалил ошибку,она убралась отпустив появилась снова,капнув капельку клея момента и подтянув проволочкой,все стало отлично
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
ксати еще пару вопросов у меня ошибка аирбэга убралась,но когда не сидит пассажир загорается что подушка отключена а когда кто нибудь садится включается у всех ли так?
Добавлено через 7 минут 29 секунд
и еще один вопрос,у меня то загорается то гаснет ошибка,стрелка вокруг восклицательного знака,я так понял что это может быть много чего,просто не хочется опять ехать в гараж!
Последний раз редактировалось DON43; 03.09.2013 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2013, 12:49 (11:49)   #314
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Комрады,подскажите по схеме разборки пассажирского сиденья для удаления фишек аирбегов.
Водительское разбирал,но там опыт был(АКБ).
У меня ящичек там,и само панелька несколько больше чем у водительского-вообще страшно что то сломать.
Старый 14.10.2013, 00:41 (23:41)   #315
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Подскажите, 01217 Пиропатрон подушки безопасности водителя -N199
Проводка где идет под сиденьем.
Вроде все удалил,пропоял,но появляется время от времени.
Вычислил что когда на сиденье ерзаю или наклоняюсь к пассажирскому сиденью она сразу выскакивает.
Старый 04.07.2014, 10:58 (10:58)   #316
Михаил Исаев
Михаил Исаев Младенец
Вылезла ошибка 0633 пиропатрон 2 подушки безопасности водителя!когда покупал,продавец предупредил,что пиропатрон стрелял,правда сказал что пиропатрон ремня!если шевеление контактов не поможет,есть ли способо программно убрать эту ошибку насовсем??
Михаил Исаев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2014, 12:14 (12:14)   #317
diadar33
diadar33 Младенец
а у меня давно горела ошибка
Номер Контроллера: 3D0 909 601 E
Компонент и/или версия: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Кодирование: 0012354
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
001 - Превышен верхний предел Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
в принципе привык, но после очередной диагностики написал что нету связи с блоком управления подушками. раньше сбрасывалась и сразу же загоралась, теперь комп просит перевключить зажигание, 15 блока будто нету.
еще появилось много ошибок по шине данных, по одному из проводов.
че делать?
где живет б.у. подушками?(кто то пишет что в торпеде кто то между седлами.) если вдруг кан порвался может с какого нибудь рабочего блока подкинуть к нему провода и он сдружится с компом?(нужна распиновка блока)
как подключены подушки к блоку?если от каждой подушки два провода идут на прямую в блок может резисторы подвесить прямо на блоке и исключить из цепи драные(возможно) провода?
diadar33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 13:48 (12:48)   #318
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Комрады..прошел уже год..
И я еще раз решил заняться изгнанием ошибки..
Проверил все под сиденьем..01217 Пиропатрон подушки безопасности водителя -N199 это точно не улитка в руле?
Старый 25.01.2015, 19:39 (20:39)   #319
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
У меня Тигуан 1 месяц. И тоже в один прекрасный "завод" загорелся уже "полюбившийся" всеми значок подушки. -->Дилер--->Комп--->Вердикт :был удар со стороны водителя. либо в яму заехал большую либо дверью сильно хлопнул при работающем двигателе. сработал какой-то датчик удара. пипец. на тигуановском форуме я уже не один такой. короче я так понял это фамильная болезнь.
Кстати, у меня сегодня такая же беда на дорестайле случилась. В гаражах в хорошую колею поперечную влетел, машину давольно сильно качнуло и секунд через 5 загорелся на панеле "бубльгум". Еще не разбирался в чем засада.
Странно такое поведение для машины, расчитаной на бездорожье.
awol2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 12:52 (12:52)   #320
Димасик
Аватар для Димасик
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 532
Димасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классов
Комрады, у меня беда с блоком управления подушками безопасности, делал диагностику, пишет , что ошибка именно в нем. Знаю, что есть конторы, которые занимаются ремонтами блоков, может кто сталкивался и сможет посоветовать проверенных мастеров по ремонту блоков?
Димасик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
