19.08.2010, 06:45 (09:45) | #301 |
Благодарностей: 87
137
Дайте номер VTRа, пжл!!!
Добавлено через 1 минуту 26 секунд Tanchik мне пожалуйста в личку кинь, спасибо! |
Последний раз редактировалось petlyads; 19.08.2010 в 06:45. Причина: Добавлено сообщение |
21.08.2010, 17:52 (18:52) | #303 |
Я приобрёл новый кардан. Все остальные способы лечения оказались малоэффективны, так как для действительно эффективного лечения надо менять не только резинку с подшипником (причём оригинала не существует, и как долго проработает узел никто не знает), но и шрусы, а такая работа уже сопоставима с ценой нового кардана 27000-28000 рублей (в зависимости от курса евро). Единственная неприятность-двухнедельное ожидание.
Поблагодарили: | Юра (22.08.2010) |
27.08.2010, 19:14 (19:14) | #305 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Кто может подсказать как правильно отцентрировать узел крепления подвесного после замены кардана. Похоже, то как меняли на станции не самый идеальный вариант." Поставили кардан, правое колесо покрутили два три оборота затянули болты подвесного к кронштейну, затем еще два три оборота правого колеса рукой и затянули болты крепления кронштейна. Все таки вибрация какая то осталась,может надо как то по другому, как предлагает товарищ кайеновед при работающем двигател и вращающемся кардане от двигателя а не от правого колеса рукой.
27.08.2010, 23:14 (00:14) | #306 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
А думаете получится на вывешенной машине погазовать? АБС не должен дать так сделать.
27.08.2010, 23:20 (00:20) | #307 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Только не ABS))
погазовать можно, только очень плавно, иначе задушит.. но как это отцентрует?.. всякая центробежная сила стремится во вне, а не наоборот.. |
28.08.2010, 00:58 (00:58) | #308 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
31.08.2010, 17:19 (17:19) | #312 |
Благодарностей: 674
1232
Переставили кардан правильно и динамика автомобиля вернулсь в норму. Сразу же накат стал более легкий. не знаю насколько положение меток важно в сисетме карданов. Но факт на лицо. Вибрация тоже уменьшилась но окончательно не пропала.
01.09.2010, 12:11 (20:11) | #313 |
Благодарностей: 67
143
Сегодня поменяли кардан. Купил через akm150rus , раньше его магаз в партнерах был, а щас чтото нету да и самого заблокировали. Но все равно респект ему.
Получилось кардан 28000 доставка из москвы до владивостока 1000 (через дружественную форвардинговую компанию), замена 3500. С ремонтниками разговаривал. Спросил насчет замены подвесных, делали ли. Говорят делали - желание клиента - закон, но результат - в 20% положительный, в остальных случаях вибрация от 70 до 80 и после 130. В общем как у всех. Правда ремонтник сказал что (думаю что это всего лишь мнение его) когда подшипник расколбашивает, типа кардан гнет. Думаю что несколько иначе все обстоит. В общем до чего приятно без видрации прохватить :) |
02.09.2010, 01:30 (01:30) | #314 |
Благодарностей: 226
427
05.09.2010, 12:20 (15:20) | #315 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
95
Привет комрады ! У моего братана на R5 застучал кардан(пробег99т.км.).По примеру PaineHead ,подвесной воткнули BMW-шный ,уделив особое внимание меткам при разборке кардана.Операция прошла успешно,всё OK
05.09.2010, 13:52 (16:52) | #316 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
06.09.2010, 05:42 (13:42) | #317 |
Благодарностей: 67
143
Ну шо могу сказать, рад за тебя, от души! Но хочеца, подешевше...
06.09.2010, 12:35 (15:35) | #318 |
Благодарностей: 87
137
а вот головную боль с заменой подвесного - легко
а вот на счет febest ты прав гавно сам подшипник. |
07.09.2010, 10:41 (11:41) | #319 |
6
Добрый день всем! Поменяла подвесной (Фебест), всё прекрасно и замечательно, были вибрации на 90 км/ч, но через пару сотен км пробега потихоньку сошли на нет. Мой "дядя Ваня" сказал, что это нормально.
08.09.2010, 21:13 (22:13) | #320 |
6
Была в одном из местных магазинов, знаю что могут подобрать подвесной не фебест, а нормальный от другой машины. Сама поспешила, фебест поставила, т.к. не знала про эту тему. Пока всё устраивает. Чтоб не сглазить...
Поблагодарили: | Юра (23.09.2010) |
