Старый 23.06.2010, 14:00 (17:00)   #301
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Карп, подскажи.
Диагностирована ошибка - 1 неисправность:
004120 - Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел
P1018 - 001 - верхнее предельное значение превышено
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 65824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.06.21
Время: 18:20:00
Стоп-кадр:
Об/мин: 756 /min
Крутящий момент: 113.1 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.68 V
Раб-й цикл: 80.9 %
Раб-й цикл: 88.8 %
Раб-й цикл: 80.9 %
Готовность: 0 0 1 1 1
Это левый или правый коллектор?
И на что грешить?
Для справки - поменяли 2 месяца назал правй коллектор в сборе (полностью).
Тяги обе на месте, не слетели.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 14:17 (14:17)   #302
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
Интересный случай ...Внутри коллектор почистить все-же надо ,дело не в плавности хода , скорее всего проблема в проведении адаптации ,ведь заслонка должна достичь крайних положений ,если это проблематично -будет выскакивать ошибка .ИМХО Слабо верится ,что проблема в проводке или в управляющем контуре , к этому вернутся придется только после уверенности в том ,что заслонке ВНУТРИ коллектора ничего не мешает ..
+ 1000 однАзначно
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vahrom63 (09.04.2013)
Старый 23.06.2010, 15:15 (17:15)   #303
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
это левый по ходу движения авто
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SergAP (23.06.2010)
Старый 23.06.2010, 15:22 (15:22)   #304
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Ну в общем добавлять нечего , я читаю ошибку несколько иначе -ошибка заслонки 2 впускного коллектора (каналы во множественном числе путают ) ,общий подход к обозначанию ГБЦ работает и здесь ,т.е. правая по ходу - ГБЦ под номером 1 ,выхлопная система -банк1 ,заслонка -1 , левая соответственно -2 . В дополнении даю схему ,где можно уже определиться по цветам проводов управления с Э.Б.У. двигателя ..
Последний раз редактировалось Карп; 08.11.2018 в 14:42.
SergAP (23.06.2010)
Старый 23.06.2010, 15:31 (18:31)   #305
SergAP
Аватар для SergAP
Карп, т.е левая - однозначно! Значит и ее черед пришел...
На правом перед заменой слетала тяга. Здесь тяга на месте - значит в чем дело - двигатель или что?
Старый 23.06.2010, 16:19 (16:19)   #306
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Была тема про смену моторчиков .. Это может быть сервопривод ,это может быть разрушение крепления тяги(проверено) ,это может быть коксование коллектора -все это можно решить заменой коллектора , последнюю причину можно попробывать решить очисткой и адаптацией ...
SergAP (24.06.2010)
Старый 23.06.2010, 19:02 (18:02)   #307
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
блин, пацики эта тема пережована уже!!! зачем их плодить????????
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 19:42 (18:42)   #308
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Да не нано технологиями автоваза, а древними вазо карбюраторскими технологиями, и когда прочитал ветку, решил для себя что когда столкнусть с этой проблемой, сразу не полечу коллектора менять, а заменю тягу на тазовскую, которю при этом можно регулировать)))). А если сам себе не поможешь так и будешь менять колектора каждые 60 тысяч, а я за год около 60-80 накатываю и чего мне делать, прибавить к налогу техосмотру и страховке, сразу сумму в 50 на коллектора.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 20:46 (20:46)   #309
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Никогда не давал ссылок ИМХО Мне проще в стопятьсотытый раз объяснить ..
Старый 23.06.2010, 21:59 (23:59)   #310
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
ПроВАГай и сними ошибку......и заодно проверь может что-нить другое появилось
Сегодня пришел адаптер KKL-USB, все подключил, сбросил ошибку и все хорошо. Чек погас. Получается что чистка впускных колекторов силет бенком помогла.
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 23:32 (23:32)   #311
Bronco
Причина: Провокационное поведение
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
Bronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курс
ждем - на сколько по времени/пробегу решил проблему. периодически давай инфу
Bronco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 00:22 (00:22)   #312
mobii
Причина: Бизнесмен, скрытый.
mobii Младенец
Господа сегодня проблему решил, сам без замены коллекторов, там всё элементарно, по цене 0руб.
од просто грузит! Всем спасибо.
mobii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 00:28 (00:28)   #313
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
И где решение?
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 06:08 (09:08)   #314
SergAP
Аватар для SergAP
mobii, вариант решения - в студию!
Старый 24.06.2010, 06:10 (09:10)   #315
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
И где решение?
Просто забил на это
Старый 24.06.2010, 08:38 (08:38)   #316
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Соскочили тяги?
Старый 24.06.2010, 10:10 (09:10)   #317
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
у меня видимо та же проблема :(
загорелся впервые ЧЕК
позвонил, рассказал симптомы (а их собственно и нет - как ехал так и едет), сказали, что скорее всего или тяги соскочили или менять.
У меня есть ВАГком, ИМ можно посмотреть ЧТО за ошибку выдает ЧЕК? Или это можно только дилерским оборудованием сделать?
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 12:19 (11:19)   #318
Ice^
Аватар для Ice^
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 249
Ice^ Ученик младших классовIce^ Ученик младших классовIce^ Ученик младших классовIce^ Ученик младших классов
Borich ©, соболезную, мой ваг ком не показал, поехал к полуофициалам - с родным ваговским аппаратом -там собстно и приговорили оба впускных, надейся на лучшее..., но плинтус на это, рано или поздно, придется отогнуть...
Ice^ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 23:02 (22:02)   #319
Kray
Благодарностей: 218
А ктонибудь сами моторчики вскрывал, по фото сервопривода видно, что он работает чер предаточную шестерню, может в этом всё дело, шестерни изнашиваютсья и не дают полного хода тяги, собственно отсюда и ошибки вылазять.
Старый 25.06.2010, 09:46 (09:46)   #320
Bronco
mobii,
камрад, а тем, кто не из Краснодара, свое решение не подскажешь?!
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
