Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 08.11.2011, 22:09 (22:09)   #301
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
hius_adaw, Уважаемый соклубник. Про предохранитель я уже давно знаю (две зимы вынимал), но хочется, имея данную программу, сделать это через программу. Что касается возможностей программы, то на сайте распространителя написано:
Профессиональный инструмент ВАСЯ диагност на русском языке для диагностики автомобилей концерна VAG:
автоматический поиск неисправностей;
автоматический сброс напоминания о сервисном обслуживании;
адаптация;
базовые параметры;
блоки измерений;
кодирование блоков управления;
одиночное чтение;
поддержка последних моделей двигателей, трансмиссий и других блоков управления концерна VAG, включая поддержку КАН-шины;
поддержка других автомобилей, работающих по протоколу OBD-II;
построение графиков;
просмотр состояния "готовности";
расшифровка и удаление кодов неисправностей;
сведения о блоках управления;
тесты исполнителей.
Часто захожу в эту тему в надежде найти полезные для себя советы по кодированию от продвинутых пользователей и хотелось бы чтобы эта тема не засорялась ненужными рассуждениями о правильности решения по отключению омывателей (для этого есть отдельная тема).
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 22:24 (21:24)   #302
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
FCK, Полностью согласен, не будем флудить, просто на данный момент, я лично распологаю информацией, что с помошью VAG-COM сделать это невозможно. Но не потому, что этого не позволяет кабель, а лишь потому, что никто не знает кода доступа к блоку, который отвечает за данную функцию.
Так же, как я знаю, какие значения изменить, чтоб машина подавала звуковой сигнал, при постановке на сигналку, но что толку, если за пол года я так и не нашёл кода доступа к блоку
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FCK (08.11.2011)
Старый 08.11.2011, 23:42 (23:42)   #303
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Собственно, тема уже обсасывалась, отключение форсунок, дабы не повреждать их льдом, поскольку повреждённые начинают травить омывалку в больших кол-вах.
А так же можно потерять крышечку из-за попавшей под неё льдинки
Вроде бы мелочь, а мне она обошлась в 2500р. - 1600 сама, + покраска + установка + бензин на всё это
Так вот, мы с Камрадами пришли к выводу, что только снятие предохранителя спасает ситуацию.
чтобы не повреждать и не потерять - нужно следить за машиной, чтобы не замерзало и не намерзало...
иначе теряется вообще весь смысл в этих омывателях - летом они не нужны, только машину пачкают...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2011, 00:10 (00:10)   #304
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
garik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашка
Ни кто не знает как увеличить время работы эл. обогрева лобового стекла??? Если это вообще возможно...
garik_f1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 07:41 (07:41)   #305
Kirill900
Аватар для Kirill900
Kirill900 Младенец
Привет всем, подскажите можно на тугрике зделать так, что при запуске не надо нажимать педаль тормоза?
Kirill900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 08:57 (08:57)   #306
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Как то можно. У меня на пендосе 3.2 так заводился, а вот дилерский 4.2 без педали никак.
Vvf13 (14.10.2016)
Старый 20.11.2011, 10:20 (10:20)   #307
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Камрады перечитал тему, та и не понял как шаг радио поменять с помощью Васи с США на Европу, куды лезть, напишите пошагово
Старый 20.11.2011, 11:36 (11:36)   #308
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
Dru77, это можно сделать,только на RNS
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (21.11.2011)
Старый 20.11.2011, 22:58 (22:58)   #309
Dru77
Аватар для Dru77
Денис Delta тоже меняется по-моему
Старый 21.11.2011, 06:13 (06:13)   #310
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Дельту пендосячую не перепрошить. РНС перепрошивается.
Dru77 (21.11.2011)
Старый 24.11.2011, 00:56 (00:56)   #311
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
Dru77,
Дельта американская и европейская абсолютно разные по начинке. Пытался переставить только лицевую панель: соединительный кабель подключается с другой стороны, кое как воткнул - даже не включилась европейка. Присмотрелся - и панели тоже отличаются Хорошо еще, что ничего не спалил. Неудивительно, что не перепрошивается, хотя и печально.
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (07.02.2012)
Старый 24.11.2011, 14:00 (19:00)   #312
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...друг поменял Дельту на европу, всё работает кроме управления с руля и индикации на дисплее табло. Как поправить?
Старый 24.11.2011, 15:36 (15:36)   #313
Morda999
Аватар для Morda999
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 23
Morda999 Младенец
Помогите! Хотел отключить сигнализацию ремня безопасности, сделал всё как описывалось ранее т.е. в блоке 17 нашёл код 0007101 (в моём случае), поменял на 0005101 (что-бы не пищала сигнализация), а изменения не вносятся. Также пробовал с зоной DVD и хотел включить поворот фар при дальнем свете (в блоке 9). Все коды нашёл, но изменения не вносятся. ПОМОГИТЕ!!! Что делать???
Шнур VAG COM 10.6.2
Morda999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 20:48 (20:48)   #314
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Если поставили дельту с рестайла то никак. CAN шины разные. На дорестайле 1.6, а на рестайле 2.0.
Только ставить европейскую дельту с дорестайла.
Dim_ (29.11.2011)
Старый 25.11.2011, 11:58 (16:58)   #315
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...а как определить какая она?
Старый 28.11.2011, 10:40 (10:40)   #316
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Подскажите пожалуйста, как ВАГ-КОМом можно подстроить фары. Левая поднимается а правая нет при включении света. Произошло это после того как я что то ВАГ-КОМом залез в 55 блок.
Вот - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39151 #5 пост.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 10:41 (10:41)   #317
mikij
mikij Младенец
Господа, прочитал всю ветку, но так и не понял, как запрограммировать опускание/поднимание стекол с пульта, а не с ключа???? Заранее спасибо. Машина 2004 года ЮЭСЭЙ)
mikij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 11:58 (10:58)   #318
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
mikij,
никак. только если допоставишь еще сигналку.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 13:11 (13:11)   #319
mikij
mikij Младенец
с ключа работает, а с брелока нет?!?!? странно, на оллроаде работало и так и так((((
Старый 29.11.2011, 14:09 (19:09)   #320
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...всем привет, знакомый прикупил рестайла, не могу к нему в 17-й блок попасть. У себя без проблем вхожу, у него нет.
RZeus (27.01.2020)
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
