17.12.2012, 20:25 (20:25) | #301 |
Сейчас в Питере -12. При прогреве до 90 градусов начинает молотить вентилятор. Если заглушить - вентилятор перестает работать, после завода включается не сразу, а где-то в течение 1 минуты.
Уровень ОЖ проверил в норме. Включение, выключение кондея и печки никак не влияет на ситуацию. И, кстати, напряжение тоже не скачет - стоит на отметке около 14В. |
17.12.2012, 20:51 (20:51) | #302 |
Благодарностей: 31
31
Всем привет!
Принимайте еще одного с вентиляторной проблемой Сейчас в Питере -12. При прогреве до 90 градусов начинает молотить вентилятор. Если заглушить - вентилятор перестает работать, после завода включается не сразу, а где-то в течение 1 минуты. Уровень ОЖ проверил в норме. Включение, выключение кондея и печки никак не влияет на ситуацию. И, кстати, напряжение тоже не скачет - стоит на отметке около 14В. Кто профи, скажите по симптомам, проблема в G62 или G65? |
18.12.2012, 22:48 (22:48) | #306 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
В Питере -19. Вентиляторы снова работают.
Причем заметил странность. Если вырубаешь кондей (A/C), то в пробках температура двигателя начинает падать где-то до 70-80 градусов, а если кондей врублен - держится на 90. Кто-нибудь, объясните, почему такое может быть? PS. Г65 на экзисте стоит 2 тысячи и ждать неделю =(. Как, действительно, отрубить вентиляторы? Upd. Был в Неве-Автоком, обозначили ценник за замену только за работы 6 000 руб, на мои вопросы, предложили заменить самому... |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 19.12.2012 в 09:27. |
19.12.2012, 10:23 (10:23) | #307 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
Не стоит оно 6 тыс., ну никак полчаса работы. Да, и ошибки обязательно после замены по двигателю потереть. Удачи! |
19.12.2012, 11:02 (10:02) | #308 |
Благодарностей: 28
28
Самое сложное в замене G65 - это снять дворники. Дворники лучше снимать с помощью съёмника.
19.12.2012, 16:33 (16:33) | #310 |
Благодарностей: 408
608
Я бы поменял, конечно, но при -22 как-то не комильфо получается)
Попробую найти адекватного дилера Договаривайся с друзьями, имеющими отапливаемый бокс или ищи сервис с нормальными ценами, или договорись на мойке какой нибудь... Питер город не маленький... Только учти эти Карлсоны аккумулятор очень быстро могут разрядить. |
Поблагодарили: | АЛЕКС82 (11.01.2013) |
19.12.2012, 16:49 (16:49) | #311 |
Благодарностей: 672
747
tarasorama, заряд аккумулятора у меня не уменьшается. Так что в моем случае, видимо, генератор напрягается. Кстати, карлоссоны по какому-то непонятному алгоритму самопроизвольно врубаются, вырубаются.
19.12.2012, 17:56 (17:56) | #312 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
43
Не стоит оно 6 тыс., ну никак полчаса работы. Да, и ошибки обязательно после замены по двигателю потереть. Удачи! в Омске на vw сервисе не оф около 2 тр с датчиком мега парни ) 15 мин не снимая дворников и щитка -только руки ) - профессионалы! Ошибки все убрали все проверили. |
19.12.2012, 18:26 (18:26) | #313 |
Блин, было ли у кого такое в общем винты срабатывали пару раз и уже датчик заказанный лежит дома и уже как месяц винты молчат и слава богу тьфу-тьфу лишь бы они не включились в самый не подходящий момент...
29.12.2012, 08:03 (08:03) | #316 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
08.01.2013, 22:03 (22:03) | #317 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Поменял датчик на кушный. Ждемс возвращения морозов для теста
Последний раз редактировалось Олег 44; 08.01.2013 в 22:25. |
Поблагодарили: | AlexSPb (11.01.2013) |
11.01.2013, 22:10 (22:10) | #318 |
Благодарностей: 672
747
Олег 44,
Турик прошел испытание лапландскими морозами) Все пучком, вентиляторы молчат =) Спасибо форуму за эту тему. Датчик от Q7 рулит) |
12.01.2013, 18:37 (18:37) | #320 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
BORBOSA, посмотри уровень ОЖ. Если нормальный, есть вероятность что установленный датчик неисправен и его нужно поменять снова. Диагностику тоже неплохо сделать.
