#302 |
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 901
Благодарностей: 900
Изображений в галерее: 42
1787
Есть такая темка, уже обсуждалось: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3553
Поблагодарили: | Albert11 (16.09.2009) |
#303 |
Властелин колец
![]() Город: Красноярск
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
У меня бежит из овальных отверстий, сбоку в верхней части цилиндра, что будет если их залепить чем нибудь, например силиконом?
#304 |
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 5,270
Благодарностей: 6,418
13744
Тож вчера увидел лужицу под бампером ..
#306 |
случились первые хорошые морозы и утром машина стояла на стоянке с приподнятыми омывателями фар. Машину отогнал в обогреваемый гараж, омыватели опустились. Вечером была залита незамерзающая житкость. Утром машина была уже без жидкости. Снова залил незамерзайку. Побрызгал на стекло, фключил фары проверить работу омывателей фар, но как я не "старался" омыватели не сработали, а под бампером лужа жидкости только образовалось, и было видно через решетку в бампере, что вода течет из самих омывателей. Вопрос: они ремонтируемые или я попал на замену их. Ни кто не сталикивался с подобной проблемой?
#307 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 20
71
врятли они ремонтируемые, скорре всего вы попали на замену-- так как нарушилась герметичность самих омывателей.. если я не ошибаюсь там телескопическая трубочка куда идёт жидкость выдвигает её и потом брызгает на фары.
#309 |
13744
Посмотри здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%F2%E5%EB%E8
#310 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
если загнать в теплый бокс/закрытую парковку (Ашан или аналоги) и оставить на пару часов - затем побрызгать - будут омываетли рабоать?
Если нет - то надо снимать бампер и смотреть где прохудился шланг. Далее либо термоизолентой + герметик + подумать и радоваться, а если все плохо - то менять прохудившуюс деталюшку |
#311 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
70
А у меня со стыка, где телескопическая трубка уходила вода. Я взял и заглушил трубку. Все равно толку мало от них, а незамерзайка уходит литрами. Езжу и не парюсь.
Последний раз редактировалось Losik; 10.11.2009 в 19:30. |
#312 |
![]() Город: Тула
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
ОД вообще не рекомедует их зимой использовать (от 0). Т.к. очень хрупкий механизм, чуть подмерзнет и сломается.
#313 |
Благодарностей: 485
585
вобщем дело было так - смотрю торчит омыватель правой фары на 0,5 см, в гараж заехал, когда все оттаяло, включил омыватель фар - он взял и выплюнул форсунку на пол, ставишь ее назад - включаешь омыватель - вылетает, вроде никаких признаков обломанных усов нет,
может она на шланге держится в норме ? кто нибудь разбирал подскажите ? поиском тем много но ничего подходящего не увидел |
#314 |
Всем добрый день,
подскажиет, кто-нибудь отключал бесполезные на наших дорогах омыватели фар? Может поделиться как это правильно сделать на Туре? На Пассате В6, я пытался это сделать вытащив соответствующий предохранитель, но появлялась ошибка, которую удалось убрать только у дилеров, причем за 1500 руб. У Тура такая же ситуация или есть др. варианты? |
#317 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Всем добрый день,
подскажиет, кто-нибудь отключал бесполезные на наших дорогах омыватели фар? Может поделиться как это правильно сделать на Туре? На Пассате В6, я пытался это сделать вытащив соответствующий предохранитель, но появлялась ошибка, которую удалось убрать только у дилеров, причем за 1500 руб. У Тура такая же ситуация или есть др. варианты? Малоэффективные - это "да". А так вполне нормально, побрызгать на фары водичкой и потереть тряпочкой ![]() |
#318 |
Спасибо за ответы, попробую решить проблему предохранителем.
Бесполезные потому, что грязь московских дорог эти писалки не смывают, а для нормальной протирки тряпкой надо гораздо больше воды!:) Несколькими граммами омывайки смесь химикатов не растворяется и не смывается. А еще крышки омываек ломаются если на этих крышках образуется наледь от мокрого снега! А это уже дополнительные проблемы. ![]() |
#319 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Ну даже не знаю, что сказать. Жидкость стоит копейки, а безопасности добовляется, пусть и не так как хочется. Я помню даже специально фотографировал.
Оффтопик ![]() ![]() ![]() |
