17.07.2018, 22:00 (22:00) | #301 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
edwar, а поставил бы оригинал и забыл бы про него лет так на 5-8.
04.09.2018, 10:16 (10:16) | #302 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
Почитал тему, все понятно. Но есть вопрос по задним стеклоподъемникам: они подходят с передних дверей или там свои -задние?
Хочу оба задних поменять перед зимой, один стал подкусывать уже. |
17.05.2019, 02:11 (02:11) | #308 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
Ребяты, вчера заменил стеклоподъемник на водительской двери, все работает, а вот сегодня хотел опустить все стекла ключом в дверь, а ключ в замок входит только наполовину и, ессно, не крутится. Кто сталкивался с такой ситуацией? В чем может быть причина?
17.05.2019, 08:11 (08:11) | #309 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Юнус, когда снимали рамку, не поставили личинку замка обратно. Там гемор есть с тонким шестигранником. Чтоб ту личинку воткнуть, тонкий винтик выкрутить и шестигранником личинку выставить принудительно нужно.
Поблагодарили: | Юнус (19.05.2019) |
17.05.2019, 10:07 (10:07) | #310 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
.... а ключ в замок входит только наполовину и, ........ Кто сталкивался с такой ситуацией? В чем может быть причина?
снимать, промывать керосином или вдшкой, сушить и смазывать порошком графита .....иногда помогает ... и обязательно проверить четкость работы "шторки" отверстия ключа .. |
19.05.2019, 01:02 (01:02) | #311 |
9418
Timm, заодно и мойкой-чисткой займусь. |
19.05.2019, 19:43 (19:43) | #312 |
9418
Я че-то вообще фигею с этого замка. СтОит чуть расслабить этот верхний тонкий болтик, кнопка под замок вынимается из двери, даже если нижний побольше болт затянут. И никак не могу понять, как этот механизм четко фиксируется, чтобы ничего не болталось.
Вот такие мелкие нюансы весь мозг выносят и почему-то спецы в своих фото и видео отчетах пропускают эти моменты, а напрасно, поскольку эти моменты из себя такую проблему создают, что забываешь, зачем ты все это вообще трогал. |
19.05.2019, 22:13 (22:13) | #313 |
Благодарностей: 831
1081
Личинка не встаёт на место даже с ослабленным винтиком. Для постановки винтик нужно изъять, личинку прихлопнуть, а потом тонким предметом типа шила принудительно ту личинку протянуть вглубь для соотнесения отверстия фиксации винтиком. Только тогда можно винт затягивать.
21.05.2019, 01:27 (01:27) | #314 |
9418
inisel, ты знаешь, мне кажется, что мы друг друга чуток не понимаем, вернее, я не могу до конца понять, которая личинка и который винтик. Потрудись, пожалуйста, схематично показать, который винтик нужно изъять ну и т.д. Мне здесь, в Грозном, с этим никто не может помочь. Буду очень признателен!
21.05.2019, 08:17 (08:17) | #315 |
Благодарностей: 831
1081
Юнус, Верхний. Винтик под тонкий шестигранник. Своим остриём выставляет ровно личинку. Иначе она болтается. Выкручиваешь его и шилом оба отверстия выравниваешь. Просто запихнуть на место личинку снаружи не удастся.
Последний раз редактировалось inisel; 22.05.2019 в 08:23. |
Поблагодарили: | Юнус (21.05.2019) |
21.05.2019, 22:40 (22:40) | #316 |
9418
inisel, всё, понял. Ну я его!!!
Спасибо! А ключ в него тоже по этой причине не втыкается? Завтра посмотрю. |
22.05.2019, 08:22 (08:22) | #317 |
Благодарностей: 831
1081
Юнус, по идее, личинка должна при этом вываливаться. Она не встает в крепёж. Насчёт ключа не скажу.
23.05.2019, 00:30 (00:30) | #318 |
9418
inisel, сделал, как ты сказал. Гораздо крепче стоит, но все равно на правой двери стоит вообще мертво, а эта чуток слабовато. Правда, место под шестигранник стерлось начисто, еле плоской отверткой открутил, подошел болтик, не поверишь, с мебельной фурнитуры
А вот ключ так, собака, и не заходит. Пробовал и просто в вынутую личинку засунуть, и когда вставил, замыкал отмыкал, ни в какую. Что-то там в нем заклинило похоже. Может его просто окунуть в керосин или еще во что и подержать |
23.05.2019, 08:48 (08:48) | #319 |
Благодарностей: 831
1081
А тот фурнитурный с таким же остриём? Если конус другой, так и не запрёт толком. Про ключ надо внутрь лезть. Ты раньше ключом то пользовался? |
23.05.2019, 17:26 (17:26) | #320 |
9418
