Старый 18.08.2013, 10:41 (12:41)   #301
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
Сегодня поставил обратно штатный электронный модуль подрулевых переключателей. Дворники с коррекцией фар заработали. Остальные ошибки тоже ушли, кроме ЕСП (?). У ОД настройщики сказали, что я ставил модуль 7L6 953 549 J, а нужен 7L6 953 549 G. Возможно, в этом проблема.
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 04:48 (06:48)   #302
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Вопрос к тем, кто сам устанавливал систему: после установки до начала адаптации дворники и коррекция фар (с освещением поворотов) работали? Пожалуйста, ответьте.
Старый 19.08.2013, 09:04 (09:04)   #303
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
работали
по ЕТКА подрулевые блоки J и G взаимозаменяемые, но у J (ставился до 01.05.2007) может быть косяк с распиновкой для работы с 7-клавишными кнопками АСС, которых в то время еще не было (см. системную заметку для J) или может сам б.у. блок нерабочий ...
Тип файла: jpg 0.jpg (114.1 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: png 1.png (21.7 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 19.08.2013 в 09:14.
svuural (19.08.2013)
Старый 19.08.2013, 09:47 (11:47)   #304
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
BVP, спасибо! В моей ЕТКА этой информации нет, везде только G. Значит, в любом варианте, нужен новый модуль с G. Будем искать.
Старый 12.10.2013, 17:02 (19:02)   #305
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Установил новые подрулевой модуль и кольцо с сенсором угла. ОД ошибки все убрал, но АСС все равно не запускается, пишет: АСС фаулт. Настройщик ОД говорит, что нужен стенд, которого нет. Ведут переговоры с Москвой по этому поводу (так они утверждают). Похоже, я попал в те 30%, которым в этом не повезло...
Старый 12.10.2013, 23:28 (23:28)   #306
BVP
пишет: АСС фаулт.
а какая ошибка фиксируется диагностикой в блоке 13 после того как на табло выскочило "АСС фаулт"?
Старый 13.10.2013, 11:48 (13:48)   #307
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
BVP, происходит вообще черт знает что (знает-ли?). После включения зажигания выскакивает сразу желтый значек круиза в правом нижнем окне (ошибка). После нажатия клавиши включения круиза на приборке появляется надпись "АСС фаулт" с круизом, через пару сек. гаснет. Включил сегодня "Васю" и : по всем блокам, связанным с АСС, висят ошибки "нет сигнала/связи" с частотой повторения несколько десятков раз, но на пробеге в несколько десятков (сотен) км назад (все по-разному). Ошибки стер, проехал около 100 м, снова включил "Васю". На приборке все то же самое.
В БУ двигателя висит "005717 - считать данные из памяти неисправностей БУ АСС".
В АСС висит" 01316 - БУ тормозов - опросить память".
В БУ тормозов висит "00668 - напряжение бортовой сети. кл.30. 002-нижнее предельное значение не достигнуто".
По напряжению - скорее всего, нужно подзарядить АКБ - было много коротких поездок, да и возраст -почти 7 лет.
Но все остальное как связать в логическую цепочку???
Старый 13.10.2013, 18:07 (18:07)   #308
BVP
svuural, у себя бы в этом случае сделал так:
1. зарядил АКБ
2. обновил софт радара до 0391 - ссылка
3. удалил все ошибки
4. сделал адаптацию блока 03 (АБС) с помощью VAS-PC в ведомых функциях в режиме "вопрос-ответ"
5. пробная поездка и диагностика
svuural (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 20:04 (22:04)   #309
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
BVP, спасибо, постараюсь все так и сделать. Просил ОД обновить софт с самого начала, все время находили какие-то отговорки.
Старый 13.10.2013, 23:02 (23:02)   #310
BVP
svuural, когда у себя обновлялся, то оборвалась связь между компьютером и блоком.
блок понятное дело остался совсем без прошивки в мертвом состоянии. при повторном запуске с нуля все прошло без проблем.
так что если дилеры боятся запороть радар из-за обрыва он-лайн обновления, то пусть не переживают. этот блок очень живучий
svuural (14.10.2013)
Старый 16.10.2013, 12:33 (12:33)   #311
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
svuural, обязательно обнови прошивку, если все нормально то все заработает.
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
svuural (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 13:08 (13:08)   #312
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,064
Благодарностей: 1,963
если там актуальная прошивка стоит, то чё там обновлять то. мне когда б/у радар из Польши пришел, я тож просил чтоб обновили. выдавая машину просто сказали, что версия актуальная и обновлять там нечего
Старый 16.10.2013, 14:10 (16:10)   #313
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Какая там стоит прошивка, мне не сказали. АКБ зарядил, ошибки стер, поездил, включил "Васю". Результат: ошибка только одна - в БУ двигателя - " обратиться к памяти АСС", а в АСС ошибок нет! (???) Сейчас ездил к ОД, выяснилось, что диска с 0391 у них нет. Оставил заявку, снова ждем...
Старый 16.10.2013, 16:35 (16:35)   #314
Макс7504
Аватар для Макс7504
svuural, со стендом то щас чё в Москве? год назад беда была, тока во Внуково был и то походу весной куда то пропал или стенд или мастер.....
Старый 16.10.2013, 17:33 (19:33)   #315
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Макс7504, ОД сказали, что стенд есть в Москве в учебном центре. Что это такое, уточнять не стал.
Макс7504 (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 20:44 (20:44)   #316
Макс7504
Аватар для Макс7504
Стенд необходим для финишной настройки луча радара по координатам. Те косяки которые выползают у тебя он не исправит. По идее должны решить на местном уровне
Старый 16.10.2013, 20:56 (22:56)   #317
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Я так же думаю, во всяком случае, надеюсь на это.
Старый 12.11.2013, 17:15 (19:15)   #318
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Достаточно неожиданно дело сдвинулось с мертвой точки. В воскресенье отключал АКБ, после подключения стер ошибки. В понедельник, когда поехал, заметил, что исчезла три недели мозолившая глаза ошибка АСС (оранжевый значек спидометра) !!! Не поверил... Сегодня ошибки тоже не было. Попробовал включить АСС и Фронт скан. Получилось! Горит зеленый значек Фронт скана, серый значек установленной скорости, на центральном экране регулируется дистанция и, самое главное, радар отслеживает изменение этой дистанции. Значит, ОД все-таки удалось установить нужные кодировки, надо было сделать последний шаг- перезапустить систему.
Главный вывод: радар исправен и не требует геометрической регулировки.
Теперь непонятное:
1. Не работает кнопка в торце левого подрулевого переключателя, в меню АСС захожу обычным способом.
2. Картинка "дорога-машина" на центральном экране всегда серая, а не зеленая.
3. Ездил по городу с включенными системами, но а/м сам не тормозил и не ускорялся, только отслеживал ситуацию.
Может быть, не все блоки закодированы правильно? На приборке ошибок нет, Васей проверить не смог- он вдруг отказался работать.
Старый 15.11.2013, 14:54 (16:54)   #319
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Свершилось! Все работает!Работает так, как нужно! Причина последних заморочек была в неверном алгоритме моих действий по включению АСС. За все годы я ни разу не пользовался обычным круизом, а тут АСС. Достаточно простая в монтаже система хорошо потрепала нервы (мои и ОД) с настройкой. Следует отдать должное ОД - впервые столкнувшись с этой проблемой, пусть и не сразу, но справился с задачей
Спасибо всем разработчикам этой темы. Особое спасибо BVP за техподдержку и spb1967 за указание ошибки в действиях по включению .
P.S. Осталась ма-а-аленькая даже не проблема - заноза- по-прежнему не работает торцевая кнопка в переключателе поворотов. Может, я снова что-то делаю не так?
BVP (15.11.2013)
Старый 15.11.2013, 15:05 (15:05)   #320
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
я ей даже и не пользуюсь, на руле включаю всегда, на борт компе сразу все включено поставь
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
