Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5 | |||
Да | 606 | 74.26% | |
Нет | 174 | 21.32% | |
Не заводил | 36 | 4.41% | |
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
24.07.2012, 21:42 (21:42) | #302 |
а какой??? я очень хочу докопаться до сути проблемы!! ОД незнают причины. делают диагностику и говорят что все норм... у меня свой сервис(правда по микроавтобусам) вот ипытаюсь разобраться!
25.07.2012, 09:23 (10:23) | #303 |
14
andrei spb ru, датчик 070 919 501 D
Поблагодарили: | andrei spb ru (25.07.2012) |
25.07.2012, 10:49 (10:49) | #304 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
У товарища такие симптомы были
Давление топлива из рампы стравливалось в цилиндры, при пуске всё это горит абы как - черти какой дым. потом она и заводить фигово стала, и подколбашивать на ХХ. Подключение сканера показало на пятой форсунке BIP -77 коррекцию ~ +1.8 Установка прозрачно обратки показало изрядное количество газов в топливе. Извлечение форсунки показало просечку между термоизоляционной шайбой и Насос-форсунк, полоска с волосок толщиной, аналогичная прогару на клапане. >> Полировка площадки НФ, новые ремкомплекты НФ, неродные калёные болты прижима НФ.. ибо ваговские длинние стали на 42-47сотоки чем были (т.е. сталь - овно) |
25.07.2012, 17:15 (17:15) | #306 |
заменю, отпишусь о результатах!!!
25.07.2012, 17:53 (17:53) | #307 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Гриф, т.е. она у него постоянно коптила,наверное расход был бы увеличен?
А вот пока машина стоит, постепенно через эту микоскопическию неплотность часть топлива из рампы вероятно попадало в цилиндр.. В последствии из-за неправильной смеси и недостатка кислорода на такое количество нераспылённой солярки, всё это вяло догорало сразу после пуска. |
Последний раз редактировалось Гриф; 25.07.2012 в 17:55. |
25.07.2012, 19:15 (19:15) | #309 |
я поменял все шайбы на форсунках. при пуске дымит по прежнему.....
25.07.2012, 20:42 (20:42) | #310 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Гриф, мало вероятно что у 50% машин именно то что ты описываешь. Плюс дымит у нас только при пуске - клубком. Лично у меня вылет клубка происходит где-то через 1-2 секунды (я успеваю вылезти и поглядеть) после поворота ключа на старт (старт с пол оборота что летом что зимой). Как только клубок вылетел (тоже 1-2 сек) дале выхлоп чистый.
Поблагодарили: | Aleks1970 (26.07.2012) |
25.07.2012, 22:14 (22:14) | #312 |
и у меня так. но раньше так было только по утрам, а теперь через 1-1.5часа стоянки уже такой выхлоп.
25.07.2012, 22:39 (23:39) | #313 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
И уменя такой выхлоп по утрам и после нескольких часов стоянки. Масло вообще не жрет от и до замены. Пробег 136 тыков не парюсь потомучто все жидкости в норме всегда заводка с пол пинка и тяга прекрасная. но нетак давно чистил заслонку заглушил ЕГР и выжигал коллектор от говен, все собрал поставил и завел. Немного меньше стало дымка и я забил на все это дело катаюсь и радуюсь жизни. У корешка тур 2007 года пробег уже 347.000 летает как угорелый, доволен, ток расходники двигло ВРЕ из горловины идет дымок побольше чем у меня но масло по500грам от замены до замены тож говорил что давненько при пуске утром пыхнет белым облаком и досих пор есть при заводке белый дым но он уже к 400 сотняп подходит и ничего с двиглом не делал даже форсы нетрогали в мотор вообще никто с новья нелазил кроме помпы и муфт вот так парни я со своим пробегом небуду даже парится насчет этого пыха утром при заводке.
26.07.2012, 09:52 (10:52) | #314 |
14
FDriver, да 347.000-это сильно,просто мы хотим понять природу данного явления и по возможности исправить.У моих друзей два тура с таким двигателем,но они так не пыхают.Зато говорят зимой, с такой дозировкой соляры ,проблем с запуском быть вообще не должно
26.07.2012, 10:49 (10:49) | #315 |
конечно с дымком можно непариться!!! но если машина стоит в закрытом паркинге, или едешь в финляндию.... вообщем ситуации неприятные
26.07.2012, 10:50 (10:50) | #316 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Aleks1970, Прывычка обобщать?
Нет, я думаю что у всех дым разный и проблемы разные.. точно так же как проблемы с заводкой на 3.0TDI Я написал наблюдения из жизни, если у вас руки не доходят хотябы подключить сканер и посмотреть что у вас в 13-14 и 23-24 группах, то мои посты можно не читать. |
26.07.2012, 10:57 (10:57) | #317 |
Благодарностей: 326
803
Гриф, что надо увидеть в 13-14 и 23-24 группах? Точнее на что обратить внимание? В выхи могу поэксперементировать. И в каком режиме работы мотора смотреть?
26.07.2012, 10:58 (14:58) | #318 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Гриф, хамить тут тоже не надо. Тут не все у сканеров сидят и от безделья смотрят группы.
26.07.2012, 13:02 (13:02) | #320 |
я думаю что если у двух третей проголосовавших такие проблемы, то причана должна быть примерно одинаковая,мое мнение что это топливо в цилиндре, а вот причины попадания его туда могут быть разными.
Поблагодарили: | FENY (28.06.2018) |
