#301 |
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
591
Ну не может быть так просто.
не могут накалывать на 26 штук, воообще из ничего, если просто софтово решается... Должно что-то быть... как говорил мой шеф "цена - категория философская". Если с клиента можно "взять", почему бы нет? |
#303 |
14
дизель, вебаста мне пришла с обогревом лоб стекла
#304 |
Любознательный
![]() Город: Иваново
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
А там чем черт не шутит, может и пробки прикрутить можно будет к навигации.
Последний раз редактировалось Roxer; 13.01.2011 в 08:38. |
#305 |
Вольный каменщик
![]() Город: Самара
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
т.е. при заказе подогрева стекла следовало заказывать 4-х зонный климат (т.к. отопитель уже утановлен и его только активировать надо)?
у меня при заказе обогрева стекла пришёл еще и брелок с дистннационным управлением вебасты, а так он в дизеле стоит по умолчанию, только догревателем работает, но думаю что его можно активировать и пользоваться только по установлению времени на RNS850 (а может он и так там есть уже, не знаю) |
#306 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
Окрыленные успехами с видео-в-движении .
А как в Москве борется видио в движении? Был вариант с KUFOTEHом, но потом комрады написали что в РФ они его не везут. Есть реальные варианты? |
#307 |
Любознательный
1380
ОлегТ,
Так вот же, в шапке есть всё, что можно сденлать на данный момент: http://www.touareg-club.net/forum/sh...41&postcount=1 |
Поблагодарили: | ОлегТ (13.01.2011) |
#308 |
4
про 4 зонный климат я не писал ничего, это ИМХО балавство....даже 2 зоны то балавство ))))
#309 |
Вольный каменщик
![]() Город: Самара
Благодарностей: 906
959
У нас машины приходят без догревателя в базе
#310 |
11
Все дизельные двигатели на Турах комплектуются Вебасто. Открой водит. дверь и на стойке есть наклейка. Там указан тип Вебасто . Но это догреватель. А за доп плату ставится предпусковой подогреватель Вебасто. Т.е. этот тот же догреватель. но он доработан програмно для пуска с брелка и дается 2 брелка. Е ще он пускается с пульта, который вместо очечника, там же компас и часы. И самое, главное, на этом Туре нет запаски вообще, а в ее нише стоит 85 амперный гелевый АКБ. Это второй дополнительный АКБ, ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТЫ Вебасто - подогревателя.
И заводские установки для подогревателя такие, что он не греет двигатель, а прогревает или вентилирует салон. Запустил из квартиры, пока обулся, спустился - а салончик уже тепленький. Забота о человеке прежде всего, а железка нагреется сама. НО, ДЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ РУССКИХ ПАЦАНОВ нет проблем. Входим ВАГ-комом в программу и меняем установку так, что он греет двигатель и салон. Но и время прогрева увеличится. У себя я оставил только салон, своя ж... дороже. Не запустится Вебасто в случае, если соляры в баке мало - зажигается предупреждение об остатке топлива на 90 км. Запаску в нишу все таки засунул. Отлично влезла докатка на 18 дюймов. Вот ее то и стоит сразу дозаказать. Все таки стремновато по России только с ремкомплектом. Добавлено через 1 минуту 57 секунд Да И еще забыл написать. Только Вебасто ставит ФВ на свои авто. Есть еще ЭБЕРШПЕХЕР, НО СЛАБОВАТ ОН, МНОГО НАРЕКАНИЙ. Поэтому только Вебасто. |
Последний раз редактировалось Радуга; 13.01.2011 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение |
#311 |
Вольный каменщик
![]() Город: Самара
Благодарностей: 906
959
И заводские установки для подогревателя такие, что он не греет двигатель, а прогревает или вентилирует салон. Запустил из квартиры, пока обулся, спустился - а салончик уже тепленький. Забота о человеке прежде всего, а железка нагреется сама. НО, ДЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ РУССКИХ ПАЦАНОВ нет проблем. Входим ВАГ-комом в программу и меняем установку так, что он греет двигатель и салон. Но и время прогрева увеличится. У себя я оставил только салон, своя ж... дороже. Не запустится Вебасто в случае, если соляры в баке мало - зажигается предупреждение об остатке топлива на 90 км. Запаску в нишу все таки засунул. Отлично влезла докатка на 18 дюймов. Вот ее то и стоит сразу дозаказать. Все таки стремновато по России только с ремкомплектом. Добавлено через 1 минуту 57 секунд Да И еще забыл написать. Только Вебасто ставит ФВ на свои авто. Есть еще ЭБЕРШПЕХЕР, НО СЛАБОВАТ ОН, МНОГО НАРЕКАНИЙ. Поэтому только Вебасто. а смысл в этих действиях, дизель все равно остынет как только тронешься а бенз нагреется сам, главное салон и сиденье!!! |
#312 |
4
#313 |
Вольный каменщик
![]() Город: Самара
Благодарностей: 906
959
так было га GP. а на NF вебасты в базе нет!
я даже Коньяк выиграл раз в споре про вебасту ![]() |
#314 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
Мужики - вот если вы сможете активировать Эбеспехер через грин меню или с помощью шнурка - что-б он работал как полноценный обогреватель - вот это тема будет!!! ДУмаю это наверняка должно быть возможно именно программным методом - потому как все в машине уже стоит - обогреватель и система управления (RNS 850).
#315 |
Любознательный
1380
#316 |
![]() Город: Москва
4761
А салонный обогреватель врезается в систему охлаждения двигателя тоже ВАГ-комом?
#317 |
Любознательный
1380
То есть никакой дополнительный обогреватель для салона не ставится?
Получается, что догреватель греет салон с помощью вентилятора печки, но при этом не греет систему охлаждения, в которую он врезан? Там клапана чтоли какие то, что он то гоняет ОЖ только через печку, то только через движок? |
#318 |
Вольный каменщик
![]() Город: Самара
Благодарностей: 906
959
Получается, что догреватель греет салон с помощью вентилятора печки, но при этом не греет систему охлаждения, в которую он врезан? Там клапана чтоли какие то, что он то гоняет ОЖ только через печку, то только через движок? Цитата:
хотя на GP мне предлагали поставить GSM модуль который запускал вебасту через СМС и не дорого как я помню. есть модуль и с брелка запускать |
Последний раз редактировалось o001kt; 13.01.2011 в 20:28. |
#319 |
Любознательный
1380
Ну в таком разрезе конечно неплохо бы активировать подогрев салона.
В подогреве двигателя лично для меня нет большого проку. Дома гараж, там всяко теплее. Прошлой зимой, при морозах за 30 в течении недели, в гараже было не холоднее -15. На работе, если машина стоит ыесь день, можно раз-два и выйти погреть её, чтоб не остывала совсем катастрофически, до проблем с запуском. А вот как раз погреть салон перед поездкой, это хорошо. Но как раз навязывание салонного подогревателя, отпугнуло меня от лобовухи с подогревом. Я решил что подогрева руля и сидушек, лично мне, вполне достаточно. |
