05.09.2009, 10:02 (10:02) | #301 |
Подводник
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
Стоит у кого нибудь 18-я резина АТ или нет??
вначале мудовую хотел ставить,но не нашел. ПиС Задумался, а влезет ли BF Goodrich 265/65 R18 R??? разница с 255\55 всего 6,5 см... вот калькулятор шинный http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 |
05.09.2009, 15:25 (15:25) | #302 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
6181
Нет не цепляют. Даже при полностью опущенной пневме. Внешний радиус то в ниши подходит.
06.09.2009, 21:53 (00:53) | #303 |
6
SevenStreams
Я тоже готов. А владельцы Continental Cross Contact A/T не готовы. Это почему не готовы? Только давайте дождемся осени и дождей. На следующий сезон выберу победителя ваших тестов Хотя предварительно склоняюсь к Мишлену, вот здесь есть отзыв про него: Цитата:
Универсальный кросс
Второй, гораздо более важный новый аксессуар – универсальная резина Michelin Latitude X-Cross 255/55 R18, взятая на длительный тест. Увы, штатной размерности Cherokee у Latitude X-Cross нет, но и 255-е шины встали без проблем. Калькулятор утверждает, что на новых колесах дорожный просвет на один сантиметр ниже, но рулетка говорит о том, что изменение клиренса в пределах погрешности. Да и пес с ним, с сантиметром. Главное, что покрышки подозрительно хороши: они стабильно держат автомобиль и на глине, и на влажной траве, и на мокром асфальте. Эффективно тормозят на всех этих покрытиях и не шумят на дороге. И руля автомобиль даже на скользких покрытиях слушается. Разработчики утверждают, что происходит это благодаря асимметричному рисунку. Выводы делать рано, впереди полномасштабные испытания, но как потребитель я пока очень доволен[/code] |
07.09.2009, 16:04 (16:04) | #304 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
241
Ну по глине Michelin Latitude Cross, ведут себя как самая обычная шоссейная резина. В августе был на юге Кировской области, там почва - глина. После вчерашнего дождя поехал по полям до озера (около 10 км). Дорога местами подсохла, местами нет. Особо размытые участки обезжал по свежеубранным полям. В результате резина покрылась смесью соломы и глины толщиной около 2 см. И таскало машину будь здоров, но до озера доехал легко. Были и низины и подъемы, Тур все преодолел. Протектор очистился только когда выехал на асфальт.
PS У озера стояли вездесущие Москвич 412 и ВАЗ 2106 |
09.09.2009, 16:17 (19:17) | #305 |
6
С глиной ясно, наверно любая АТ резина забъётся так же. Статейка вполне может быть рекламной. С Москвичом и ВАЗом тоже ясно, эти вне зачёта идут
Каковы впечатления от Кросса в остальных дисциплинах ? |
23.09.2009, 08:13 (14:13) | #308 |
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
285
Что-то камрад AssA777 где-то пропал?
Видимо поставив себе АТшные колесики из леса не выезжает Я почему спросил про изменение показаний спидометра, дело в следующем - на штатной резине 235/65R17 при скорости 100 км/ч по спидометру GPS показывает 95,3 км/ч. Здесь видимо либо приборы врут, либо WV спецом завышает скорость на приборке, чтобы при установке резины большего, неже ли штатный профиля, выйти на истинное показание скорости. |
27.10.2009, 21:32 (21:32) | #309 |
8
Про Conti Cross Contact A/T У меня такая стоит, все правильно, все про нее, но есть одно "Но". Я попробовал разогнаться на грязи на ней и резко затормозить, вообщем эфект как на летней резине по льду. И при температуре +1, +5 - немного шумновата, выше +5 очень тихая. Но так очень доволен, резина что надо и совсем не смотрится тракторной, а для меня это очень важно.
1. Демонстрация работы помошника при с пуске (первый спуск по трассе, кто знает)... Первые полметра тур полз вниз как по инструкции. Далее колеса сорвались на грязи (тормоза-газ не нажимались)... Пролетев по склону метров десять, встретили мордой подножие склона Подушки не сработали. Ничего не отвалилось 2. После езды вдоль-по склону оврага надо было с поворотом 90 гр. преодолеть дно оврага с глиняным тестом и влезть на склон. Разогнаться было негде. Сели на подъеме. Оставив там бампер (геометрии не хватило) раза с третьего справились. 3. Глубокое глиняное тесто. Захотел проехать не по колее. Сел на брюхо. Вытянули помошники. По колее прошли. Вывод по резине: По грязи ползет. Если сесть, то назад выползает почти всегда (кроме посадки на брюхо). В горку лезет. Спускаться с мокрых горок... да ну его нафик PS Опыт внедорожных покатушек на тот момент "0" |
28.10.2009, 09:47 (09:47) | #310 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Всем привет. Опишу свои колёсики
Пирелли АТР 255/55/18. Купил вначале прошлого сезона, по глине гребёт неохотно, из калеи не выходит(даже из 2 см) идёт как трамвай, но всёже едёт, к примеру штатная бриджстоун села в первой луже в поле. Похоже на бегемота на льду)) Самоочищаеться при больших оборотах, иногда это либо поздно, либо опасно, либо грозит поломкой чего нибудь. Но есть свои плюсы: 1 прочная боковина 2 не шумит 3 защита дисков 4 достаточно крупный и глубокий протектор 5 устойчива к проколам 6 и самое главное, проехал на ней за два сезона, 40 тысяч, и износ минимален процентов 20 На минусы забил цепями на все колёса, так он гораздо увереней гребёт, и проходит все говна на минимальной скорости. PS пирелли АТР на самом деле отличаются от фотографий в интернете, на самом деле боковых грунтозацепов практически нет. Хотя на форестере встречал прям как на фотках. |
19.12.2009, 13:51 (15:51) | #311 |
Благодарностей: 38
38
Добрый день. Кто нибудь пользует Goodyear Wrangler AT/R XL 235/60 R18 107T,как себя ведет?
22.12.2009, 01:42 (05:42) | #312 |
14
Добрый день! тоже хочу улучшить проходимость своего тура за счёт установки рези позубасте:) а то как то неудобно получается на штатном данлопе в земляной луже встал , прям детская ситуация, так пришлось лексусёра просить чтобы дёрнул , так вот вопрос по такой резине ктонить юзал Goodyear Wrangler MT/R в 235/65р17 размере?
Спасибо за ответы заранее :) |
11.01.2010, 05:03 (05:03) | #313 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
-180
А Вы готовы расплатиться за проезд земляной лужи никакой управляемостью на мокрой дороге? Просто лужу проехать - МТ избыточна. Может быть что-нибудь АТ? Или вот этот вариант - я его пользую с весны. Любая лужа - проверено, глина - мылится, но едет, едет и едет (то, что выше про глину с соломой написано - бывает и МТ нагребает побольше) и на шоссе - тормоза, дождь, управляемость не хуже пластмассовых штатных, а вот шум, мягкость, комфорт - на голову выше. Для особых выступлений приобрел цепи, правда так пока и не надевал, но с собой беру.
Последний раз редактировалось SevenStreams; 11.01.2010 в 05:29. |
11.01.2010, 10:07 (14:07) | #314 |
14
11.01.2010, 15:39 (15:39) | #315 |
Лютый гряземес
6181
sergey201178, http://yokohama.ru/tyre-products/ful...bc_tovar_id=53
Бери эту, проверен, едет гуууд, как по шоссе, так и по грязи, но Goodyear Wrangler MT/R в 235/65р17 по говн поедет лучше, но только как сменный вариант, только для вылазок, ибо асфальт как от шума так и от управляемости |
11.01.2010, 16:33 (16:33) | #316 |
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
1881
Бери эту, проверен, едет гуууд, как по шоссе, так и по грязи, но Goodyear Wrangler MT/R в 235/65р17 по говн поедет лучше, но только как сменный вариант, только для вылазок, ибо асфальт как от шума так и от управляемости Сам весной хочу АТ-шку ставить, но хотелось бы 18-ю |
11.01.2010, 19:19 (21:19) | #317 |
Благодарностей: 38
38
Goodyear Wrangler AT/R 235/60 R18 107T XL нашел в Челябинске 9000 руб. за коляску
с доставкой в Магнитку, буду заказывать на этой неделе. |
24.01.2010, 19:36 (19:36) | #319 |
Корсиканец
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
арни, а чего за резина?
По мне это слишком Добавлено через 35 секунд арни, а чего за резина? По мне это слишком |
Последний раз редактировалось jaguar; 24.01.2010 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2010, 20:06 (19:06) | #320 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Резина для сельскохозяйственной техники однозначно. Его на асфальте и снимать то не стоит. Ассимитричный рисунок опять же не сто% для бездорожья. На каеновских дисках похоже от реплики. В городе при скорости 60 80 км час звук будет как от урала или камаза. Расход явно вырастет процентов на 20-30. Такую резину можно держать как третий комплект для поездок на деревню к бабушке или дедушке.
