Старый 09.02.2011, 10:09 (10:09)   #301
Madi
Madi Младенец
Несколько лет назад был Пассат В6 дизельный, пару дней стояли холода за 30, заводился без проблем, топливо Лукойл. Многие бензиновые оставались на стоянке или таскали на тросу, прикуривали.
Madi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 10:23 (10:23)   #302
Dimanull
Аватар для Dimanull
Dimanull Младенец
Вчера наконец-то забрал свой тур после 20-ти дневного ремонта. Поменяли компрессор, теперь пневма вроде не мерзнет. Как мне объяснили пневмо представляет собой закрытую систему, заправленную азотом, а компрессор служит для перекачки азота из подушек в балон, на мой вопрос что случиться при разгерматизации системы, од вразумительно не смог ответить, сказав что по сути мамшина должна упасть т.к. компрессор не настроен на забор воздуха из окружающей среды, что-то страшновато, мало ли что может случиться ?
Еще ОД поведал о некотором свойстве штатного автономного отопителя, что якобы если в баке саляры мало (горит лампочка заправки) отопитель блакируется и его разблокировка только на станции. Кто занает по этому вопросу что то ? Данная фигня тоже не АЙС..
Dimanull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 10:26 (10:26)   #303
alexip
Причина: Мультирегистрация
Благодарностей: 34
alexip Детский сад
Про ресивер дилер не прав.
Про уровень топлива прав, но при условии, что Вы принудительно несколько раз будете пытаться запустить.
alexip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 10:29 (09:29)   #304
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Алектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классов
подскажите пожалуйста что обозначает на приборной панели зеленый круглый значек в виде ноги нажимающая на педаль зелного цвета? при нажатии на тормоз значек исчезает, ногу с тормоза убираем, значек опять появляется...
Алектур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 10:57 (11:57)   #305
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
я жал не просто 1-3 а раз 10 и ничего подобного не происходило!не может быть чтоб немци так сделали
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 11:05 (11:05)   #306
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
ИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классов
Ага))) А хоть один балон с азотом у них в ремзоне есть?)) Чем они систему после замены компрессора заправили, а?? Если ваш ОД такую пургу гонит, неудивительно что он машину полгода починить не может
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 11:07 (11:07)   #307
ALEXVASABI
Аватар для ALEXVASABI
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
ALEXVASABI ПервоклашкаALEXVASABI Первоклашка
Вот именно то, что надо нажать на педаль тороза при запуске двигателя, он и напоминает.
Если педаль тормоза не будет нажата-стартер не крутит и следовательно, двигатель не заводится!
После запуска двигателя значек исчезает.
ALEXVASABI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 11:23 (11:23)   #308
Dimanull
Аватар для Dimanull
Dimanull Младенец
А как его можно пытаться принудительно запускать, ведь его включает климат когда необходимо, у меня нет отдельного включения дополнительного отопителя
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Даже на заведенном двигателе значок загорается так как если не нажать на педаль переключение рычага автомата невозможно
Последний раз редактировалось Dimanull; 09.02.2011 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2011, 11:24 (10:24)   #309
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
По умолчанию ...
Понял...спасибо
Старый 09.02.2011, 11:33 (11:33)   #310
Dimanull
Аватар для Dimanull
Dimanull Младенец
Да балон реально видел в ремзоне, также наблюдал как они заправляли
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Я больше скажу, я стоял в ремзоне когда они заправляли азотом систему. Заправили определенное давление создали, опустили машину, подвеска неподымается, пишет неисправность пневмосистемы, после этого они с помощью прибора (похожего на манометр) замерили давление азота в системе, оказалось мало, после добавки сразу все зароботало. Вопрос: почему же компрессор сам не догнал необходимое давление из воздуха ?
Последний раз редактировалось Dimanull; 09.02.2011 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2011, 12:45 (14:45)   #311
Rinat83
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
Rinat83 ПервоклашкаRinat83 ПервоклашкаRinat83 Первоклашка
господа возникла проблем с опциональным догревателе, ОД говорит что накрылся датчик пламени и ссылаются на недоработки в ПО что вряд ли. есть подозрения что из-за того что догреватель настроили на обогрев ДВС а не салона(какой то блок воткнули дополнительно) причём это уже у 2-й машины в городе. никто с подобным не встречался?
Rinat83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 13:27 (16:27)   #312
Sem86
Sem86 Младенец
У меня точно так же было, разблокировали отопитель только на станции. А получилось так: нужно было выработать в баке дт летнее, поэтому ездил аж пока стрелка до нуля не упала, потом заправился, пробовал включать отопитель с кнопки, с пульта, через climate - не включился. У ОД разблокировали за 5 минут, и советовали вообще чтоб меньше 1/4 бака не оставалось, иначе то же самое ждет. Но после были случаи что стрелка бензобака почти до нуля опускалась, но больше отопитель не блокировался
Sem86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimanull (09.02.2011)
Старый 09.02.2011, 13:48 (12:48)   #313
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Cложно сказать, я свой на двигатель не переделывал, однако баста периодически уходит в блок по непонятным до конца причинам. Реально датчик пламени подглючивает.
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 14:01 (16:01)   #314
Rinat83
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
только что завёл басту с пульта:) стоило ошибки обнулить
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
ОД обещал поменять датчик по гарантии через 10 дней
Последний раз редактировалось Rinat83; 09.02.2011 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2011, 14:30 (14:30)   #315
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
автономка не глючила ни разу, если дров мало, просто не запускается ни с пульта, ни с кнопки в авто! пробовал несколько раз - никаких ошибок и блокировок не наступало, ошибку запуска показывает только на нетбуке при запускании сканера, на работу авто НИКАК не сказывается! просто заправляемся и все работает как и должно быть!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 14:45 (16:45)   #316
Rinat83
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
так тоже бак пустым не оставляю хотя ошибку один раз дал что из-за отсутствия топлива в блок ушёл
Старый 09.02.2011, 16:22 (16:22)   #317
ALEXVASABI
Благодарностей: 130
Согласен. Упустил!
Старый 09.02.2011, 18:43 (20:43)   #318
Cepro89
Cepro89 Младенец
На дизельном пассате догреватель блокируется так-же в случае его неудачного запуска, ну например от некачественного топлива. Разблокировка только у ОД. Скорее всего и у туарега так-же.
Cepro89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 18:55 (17:55)   #319
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Ваг ком спокойно с этим справляется.
Старый 09.02.2011, 19:17 (18:17)   #320
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
интересно, а сброс клемм не помогает обнулить?
Нет, исключено.
RVV (09.08.2017)
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
