05.03.2015, 19:51 (22:51) | #301 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 1,325
1800
эх, написал бы кто инструкцию краткую.
типа какого сколько провода взять, куда в бк подключить и куда в разъемы багажника. история бы этого человека не забыла и карма бы улучшилась.)) Посмотрел схему - что то голова пошла кругом. Задействованы 4 разъема. Причем один из правых ведет, в конечном итоге налево, а один из левых - направо. Бред какой то. |
06.03.2015, 11:32 (12:32) | #302 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
ghans, ага прям чувствую....
суть следующая: три зеленых провода которые идут с доводчика с правой стороны нужно подвести к левой стороне. Я их пропустил через разъемы( в разъеме использовал пустые пины). Можно конечно их транзитом мимо разъемов пустить, но я подсчитал что удобнее сделать так. А так если что то не понятно спрашивайте. |
06.03.2015, 11:58 (12:58) | #303 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
По теме нужно, конечно, немного навести порядка, полезные посты есть, но и флуда 90%.
Собственно по мех части и проводке проблем не вижу, но остаётся вопросы по блоку комфорта. У меня BE без синего разъёма, поэтому без вариантов он под замену. В теме пишут, что ставят АМ, как понял ВМ и СМ его прямые замены. вопрос первый: можно ли поставить блок J? Синий разъём там есть, так же 433Мгц, чем он хуже/лучше АМ/ВМ/СМ??? Второй вопрос: при его замене попадаем на Компонент Протекшин? Третий вопрос: В блок комфорта вшита инфа по ключам или нет? Короче какие подводные камни вылязят при замене блока комфорта, а то в теме особо не увидел. Заранее спасибо! |
06.03.2015, 14:07 (15:07) | #304 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
Lambo31,
1. Можно. у меня стоит "J". Определяется через васю как "АМ". 2. да 3. да При замене БК в любом случае обращаться к дилеру т.к. необходим Компонент Протекшин делать. |
06.03.2015, 15:20 (18:20) | #305 |
Экстремал
1800
Все так и есть. Немножко добавлю.
1. J->AM->BM->CM Это один и тот же блок. Разница в годе выпуска и, соответственно, в версии прошивки. 2. Информация о ключах прописана в блоке комфорта. Поэтому при замене блока комфорта нужно вести к дилеру ВСЕ ключи, если хотите, чтобы они все прописались. P.S. У меня лежит лишний блок J на работе. Если надо, могу подарить или отдать за символическую цену. |
21.04.2015, 17:29 (18:29) | #306 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
у меня блок комфорта определился как Part № 4HO 907 064 EM
как узнать поддерживает ли он электропривод двери? |
21.04.2015, 17:38 (20:38) | #307 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
Так получилось с этим БК электропривод доустановить? У меня такой же, но ни багажника, ни keyless нет - заказывать новый блок или нет?
всю установку надо начинать с доступа к БК и определению наличия синего разъема. |
26.04.2015, 11:24 (12:24) | #309 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Вчера получил наконец комплект багажника и обнаружил на обоих штоках вот такое. Машина 2013 года. Это окна для слива конденсата, или действительно протерлось? С обоих сторон в одном и том же месте...
Последний раз редактировалось Damons; 26.04.2015 в 12:04. |
27.04.2015, 11:42 (12:42) | #310 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
В-общем, посмотрел при дневном свете, такие окошки сделаны специально, они с двух сторон в резиновой трубке проделаны на каждой из накладок - итого 4 штуки.
Но зачем?! По идее, в этом месте кабель входит в корпус двери багажника, изгибается, и перетереть изоляцию там как нефик делать... Думаю вот теперь, заизолировать или положить банан и оставить как есть? |
28.04.2015, 23:18 (00:18) | #311 |
подскажите по блокку комфорта, у меня ODIS определяет как 4H0907064CE. под торпедо еще не смотрел. Подойдет или скорее всего под замену?
29.04.2015, 00:54 (01:54) | #312 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
http://item.taobao.com/item.htm?id=40210605219
Левая верхняя колодка без пинов - менять Меж тем, у меня блок EM. По ЕТКА он keyless и power latching поддерживает. Сегодня нагуглил картинку: Собственно, все пины на месте. При этом ни электробагажника, ни keyless у меня изначально не было. Более того, смотрю ЕТКА про машины 15-го года, осталась вообще одна разновидность блока - 4H0 907 064FM, других не предусмотрено! Получается, на фейслифтах смело можно доустановить электробагажник без доп инвестиций в БК? |
Последний раз редактировалось Damons; 29.04.2015 в 01:01. |
29.04.2015, 08:55 (09:55) | #314 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
в ETKA не показывает частоту блока и ключа? У меня ключ 7P6959754АС
Поблагодарили: | GeSven (29.04.2015) |
03.05.2015, 15:51 (16:51) | #315 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Хорошо, что додумался посмотреть версию БК непосредственно на блоке.
Проверили васей - он показал DE, по етка было указано ЕМ. Заглянул под руль (кстати, снимать пластик над педалями не нужно - видно в щель между рулевой колонкой и низом приборной панели), действительно DE без синей колодки и контактов в ней. Заказываю новый блок версии ЕМ и ответный разъем 1J0 972 977 D. |
Поблагодарили: | ghans (03.05.2015) |
12.05.2015, 09:29 (10:29) | #316 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
Народ приветствую !
Прошу откликнутся тех кто самостоятельно доустанавливал себе эл. привод багажника. Известно что у 2-х комрадов та же проблема. Нету ли у вас такого глюка? При нажатии на внешнюю кнопку крышки багажника, срабатывает только доводчик а электропривода не подымают крышку. Чтобы открыть, приходится ещё раз нажимать кнопку. Этот глюк наблюдается на не заведенной машине. Если машина заведена то всё работает как положено. ещё заметил, если сначала открыть машину, потом открывать багажник, то всё так же работает исправно. Из салона кнопкой и с ключа ДУ открывание работает всегда. Думал сначала что питающая шина засыпает и не успевает проснутся при нажатии кнопки, проверил тестером, ничего там не засыпает, +12.6 всегда присутствуют. Всё зло в том когда подходишь с пакетами с супермаркета, жмешь открыть keyless срабатывает, доводчик отщелкивает крышку а эл. привода не хотят подымать upd: разобрался с данной проблемой |
Последний раз редактировалось SvDen; 25.10.2015 в 22:17. |
25.06.2015, 09:07 (10:07) | #317 |
Добрый день!
Есть возможность с разборки взять комплект для эл.привода багажника. Но чувствую, что не потяну составление спецификации. Если у кого есть возможность буду благодарен, если поможете составить перечень необходимых компонентов за разумное вознаграждение. Пишите в личку. Вышлю вин и все, что нужно для составления перечня. |
25.06.2015, 22:49 (23:49) | #318 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
Voopi, http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=169
вся инфа уже давно есть в этой же теме!!! |
16.11.2015, 22:02 (01:02) | #320 |
Благодарностей: 344
369
начали ставить электропривод.
читаю тему и ловлю печаль от ребусов Цитата:
2. Питание к блоку закрывания багажника идет не от лампочки, а от того провода, который заходит в блок предохранителей. Я его цеплял на SB 5 (см. выше)
3. Туда же, к блоку комфорта же идет еще четыре провода. Can High цепляется к 19 пину черного 32 pin Black Can Low к 20 пину черного 32 pin Black Gray к 4 pin 17 пинового REd к 2 пин 17 пинового Два последних провода отвечают за открывание/закрывание замка Первые два - это как раз шина. Точно. Просто забыл уже.... )))) Значит, питание, это пятый провод. Итого от блока комфорта к блоку багажника четыре провода. Два провода это кан Два от замка протягиваются заново ( плюс еще один перепиновывается) И еще один провод питания от блока предохранителей к блоку багажника. Штатное место предохранителя справа, но все ставят слева, чтобы не заморачиваться. Уфф, разобрались ))) Цитата:
провода длиной 6 метров разноцветные(при монтаже проще будет). от багажника тянется 5 проводов, из них три относительно толстые (2-2.5 кв) и два тонких (1кв).
для этого понадобилось по 5-6 метров разных цветов сечением проводов (2.5 силовой, 1.5 для доводчика, 0.5 can шина,), получилось 6 проводов, которые необходимо было протащить от заднего левого крыла до передней части к БК
так сколько ИТОГО проводов в жгуте - 4,5 или 6, учитывая что CAN это двойной провод (как мне сказали. его считать за 1 или за два) ? заднюю часть всю перебрали вроде нормально хотя накладка замка оказалась другого цвета и в проводке не было разъемов под пульт эбера, ... дальше я не вынес головоломства со жгутом от БК до багажника и уехал.. |
Последний раз редактировалось fly der; 16.11.2015 в 22:04. |
