Старый 12.10.2008, 22:28 (22:28)   #301
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Ну тут можно предположить несколько причин для своевременной замены, вероятность деформации диска при перегреве, растрескивание диска, превышение проектного выхода тормозных поршней из суппорта с излишним растяжением пыльника на них, и вообще написано менять, значит менять.
Насчет колодок - у меня получается износ 2-х комплектов передних на один комплект задних, примерно
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 19.10.2008, 09:14 (09:14)   #302
DOZER Kiev
Аватар для DOZER Kiev
DOZER Kiev Младенец
По умолчанию Пробег по колодкам
С новой замена пер. колодок 55000, задних 65000.
DOZER Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 25.10.2008, 18:20 (19:20)   #303
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
Комрады, я чего то не понимаю или у всех так?
У меня опять загорелся датчик износа колодок. Пробег 25тысяч. Первый раз менял колодки на 16000км передние и задние http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=63
Вопрос меня дурили у дилера или так оно и есть на самом деле? Не хочется только на колодки работать в этой жизни
evgus (09.06.2011)
Старый 25.10.2008, 18:24 (18:24)   #304
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
Ну можно на каком нибудь сталелитейном заводе заказать чугунные, как на поезде.
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 26.10.2008, 06:55 (07:55)   #305
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Саша, ты по толщине колодок посмотри. Если 3-4 мм, то или колодки дрянь или ожигаешь активно. Ну а если колодки ещё толстые, то значит датчики поставили "криво". Тогда с предъявой в сервис.
evgus (09.06.2011)
Старый 27.10.2008, 01:09 (01:09)   #306
4x4
4x4 Младенец
По умолчанию Проблема с тормозами помогите
Поменял колодки на туреке после начались проблемы когда еду по хорошой ровной дороге тормоза отличные только наченается какието колдоебены на дороге или тряска какаето то ториоза хватают только в конце тормозуха не уходит воздуха тоже нет далее поменял тормозные диски колодки жидкость тормозную всеровно тормоза без изменений стоит съехать на какие то неровности все тормоза хвотают в конце супорта тоже все в норме
может кто знает вчем секрет подскажите
4x4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 27.10.2008, 01:24 (02:24)   #307
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
Спасиб, гляну. Но вроде как колодки уже подошли... Очень жаль что больше 10тыс они не ходят
evgus (09.06.2011)
Старый 27.10.2008, 01:24 (02:24)   #308
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Нужно учесть, что за пределами асфальта сцепка с дорогой уже совсем другого характера. Может попробовать резину заменить ?
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 27.10.2008, 18:09 (18:09)   #309
4x4
4x4 Младенец
резина новая диски тоже новые все это произошло после замены колодок
evgus (09.06.2011)
Старый 27.10.2008, 18:49 (18:49)   #310
карапуз
Аватар для карапуз
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
4x4
evgus (09.06.2011)
Старый 27.10.2008, 19:12 (19:12)   #311
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Поменял колодки на туреке. После замены начались проблемы. Когда еду по хорошой, ровной дороге тормоза отличные, только начинается какие-то колдоебены на дороге, или тряска, какая-то тормоза хватают только в конце, тормозуха не уходит, воздуха тоже нет. Далее поменял тормозные диски, колодки, жидкость тормозную, всеровно тормоза без изменений. Стоит съехать на какие-то неровности все тормоза хватают в конце, супорта тоже все в норме.
М
ожет кто знает в чем секрет? Подскажите?
evgus (09.06.2011)
Старый 30.10.2008, 20:46 (20:46)   #312
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Мишаня ПервоклашкаМишаня Первоклашка
Всем привет! Я сегодня первый день на сайте. У меня двухлетний крепыш. Сижу, вникаю. Ездил вчера на первое ТО. Аккамулятор приговорили к замене. Так у официалов почти 11000 рупей, поехал в магазин взял VARTU 5300 все удовольствие. Колодки помоему то же не дорого. Передние 2000, а задние 2500. Да и бегают ни как не 10 000.
Подскажите пожалуйста где в Москве есть хороший сервис, кроме официалов. А то я чтоб АКБ поставить весь день сегодня прокатался.
Мишаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 10.11.2008, 15:53 (16:53)   #313
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
По умолчанию 6 тысяч км ходят колодки, это нормально???
Комрады просвятите. Мне меняли колодки на 20тыс.км. Счас 27тыс. км. Датчик колодок загорелся на 26тыс.км. Разве это нормально? Почему в первый раз они отходили 20тыс. А счас только 6???
Я в шоке! Дилер сказал замена колодок + торм дисков. Инженер по гарантии сказал что это не гарантийный случай, что это расходники. Я охреневаю от таких "расходников" если буду от ТО до ТО менять по три раза колодки и выкладывать по 9кусков за них.
Может дилер мудрит. Что мне делать подскажите? Или смиритья и выложить 19кусков за "расходники" ?
evgus (09.06.2011)
Старый 10.11.2008, 15:55 (15:55)   #314
Scrab
Аватар для Scrab
Благодарностей: 45
Scrab Детский сад
может тормозил сильно эти 6 тыс км ?
может задиры были на тормозных дисках - вот и сожрало их.
апд - бывает после эксплуатации колодок при их замене диск стираеться как бы волнами радиально от центра - тогда колодки новые стираються быстрее.
помню при былой эксплуатации япономобилей б/у - на сервисе всегда при смене колодок мне шлифовали тормозные диски - если было куда шлифовать.
Последний раз редактировалось Scrab; 10.11.2008 в 15:59.
Scrab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 10.11.2008, 16:00 (16:00)   #315
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
А может в первый раз поставили поюзанные колодки? Наши официалы и такое могут
evgus (09.06.2011)
Старый 10.11.2008, 16:01 (17:01)   #316
ipodxtx
Аватар для ipodxtx
Поблагодарил(а): 62
ipodxtx Младенец
они возможно какието левые колодки с дисками тебе всунули чтоб почаще к ним приезжал
ipodxtx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 10.11.2008, 17:14 (18:14)   #317
ВЯЧЕСЛАВ 64
Аватар для ВЯЧЕСЛАВ 64
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 33
ВЯЧЕСЛАВ 64 Младенец
Точно ливер какойто надо разбираться а то они это ноухао внедрят.
ВЯЧЕСЛАВ 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 10.11.2008, 17:16 (18:16)   #318
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Я думаю дело не в колодках, а в датчиках износа (перетираемые проводки на колодках). Проверьте где-нибудь не у официалов.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 10.11.2008, 17:36 (18:36)   #319
vic1976
Аватар для vic1976
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 25
vic1976 Детский сад
точно, можно новые датчики купить если колодки еще живые
vic1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 10.11.2008, 19:53 (19:53)   #320
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6тыс-как то совсем мало, тут как ни тормози....
может ты с затянутым ручничком частенько ездишь? у меня так товарищ поменял задние колодки на 10 000 км всего, передние только наполовину были стерты-а задние ваще в ноль.
у меня уже почти 45000кс , колобки не менял еще ни разу, родные стерты примерно на 60 процентов, диски с маленьким буртиком. может 1-2 мм -не больше
evgus (09.06.2011)
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
