Старый 28.01.2014, 09:17 (11:17)   #301
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Вот кстати вопрос... добавление антигеля в зимнее топливо увеличивает пределы его фильтруемости при условии, что изначально этот предел и так высок был? Допустим топливо до -35, на антигеле написано до -31, стоит ли вообще добавлять? Может вообще во вред...
У нас по паспорту качечтва у ДТ Лукойл предел фильтруемости -30. Странно что с антигелем прихватило. Может водичка в баке сконденсировалась? Как слышал, зимой в морозы стараться поддерживать полный бак, чтобы дольше промерзал и конденсат на стенках не образовывался
Тоже слышал, возможно так и произошло...
Завтра обещают до -35 по идее вообще не заведется...
Последний раз редактировалось Quark; 28.01.2014 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 10:28 (10:28)   #302
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Quark,
Если топливо итак до -35, а антигель написано до -31 то лить смысла нет.
может. все зависит от антигеля, помнится читал где-то про тесты, так там какие-то даже при нарушении дозировки ухудшали температуру замерзания.
если бы у нас в Питере был такой мороз, то я бы дома сидел и даже если бы у меня была бензинка все равно заводить не стал бы в такие морозы.
Старый 28.01.2014, 10:36 (12:36)   #303
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
У меня топливо до -47, пока езжу
Тип файла: jpg IMG_0505.jpg (240.2 Кб, 170 просмотров)
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (30.01.2014), Eastman1734 (28.01.2014), Eristoff (07.02.2014), leshka (28.01.2014), Oriolus (30.01.2014), yava (03.02.2014)
Старый 28.01.2014, 10:40 (10:40)   #304
grunn
Аватар для grunn
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 117
grunn Первоклашкаgrunn Первоклашка
SMP
СИЛЬНО!
grunn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 10:40 (12:40)   #305
SMP
Аватар для SMP
Был случай заправился после НГ на Лукойле, 4.01 при минус 38 машина ночью заглохла и все (автозапуск был включен), потом пришлось на эвакуатор, в теплый бокс и развоздушивать топливную систему.
До этого 3,5 года на Лукойле не заправлялся и больше не буду
Старый 28.01.2014, 10:45 (12:45)   #306
Dim711
Поблагодарил(а): 21
Dim711 Младенец
Quark,
Я бы в Питере не стал не то, что завоидть машину, я в -35 даже на улицу выходить бы не стал
В Сибири другое отношение к морозу, но холодно то у нас тут как последнюю неделю!!!
Dim711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 11:28 (11:28)   #307
Nautilus!
я и написал что я бы дома сидел в такой мороз!
Последний раз редактировалось Nautilus!; 28.01.2014 в 11:30.
Старый 28.01.2014, 14:24 (16:24)   #308
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Почитал тут один форум белорусский... дак там чувак в разное топливо лили разные антигели, вывод неутешительный, толку от них нет, а зачастую только хуже становится(((
http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...8795&start=160
Старый 29.01.2014, 07:47 (09:47)   #309
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
В продолжение темы... после того как плохо завелся при -28 утром, вечером после работы после 10 часов стоянки завелась нормально. Тут же поехал на заправку, влил 77 литров дизтоплива до полного бака, антигель не стал добавлять. Сегодня утром -33, завелся сразу со второго оборота коленвала, ничего не троило, работало нормально. Для себя сделал вывод, что если топливо зимнее и качественное, то лить антигель только портить его
Валерий 82 (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 10:15 (10:15)   #310
Nautilus!
правильный вывод!!! самое главное это правильное топливо зимой, если оно нормальное то и без антигеля все прекрасно работает.
можно даже перед заправкой попросить документы на топливо и там посмотреть температуру замерзания.
Старый 29.01.2014, 12:14 (11:14)   #311
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
Керосина бы литров 10 на бак... А так перед холодами обычно литров 5 92 и до полного бака.
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 18:25 (18:25)   #312
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Температура упала, а вместе с ней давление в шинах. Решил подкачать немного, чтобы не загорелось предупреждение на холодную. И вот пока качал, услышал какой то тикающий звук в районе заднего левого колеса( машина работала). Что бы это могло быть?
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 18:33 (18:33)   #313
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
vazden, нормальный звук, это насос догревателя щелкает
vazden (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 18:42 (18:42)   #314
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Насос котла на обогрев ..звук не тикающий..а цокающий...норм!!
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 18:58 (18:58)   #315
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Я колеса подкачивал без куртки, шапки , подзамерз, вот и спутал цоканье с тиканьем
Старый 30.01.2014, 16:26 (15:26)   #316
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
stas34,
а что думаешь что у тебя солярка не зимняя залита и она замерзла? просто если в нормальном месте заправлялся, то ничего замерзнуть не должно, максимум что это аккум подсел за три недели от сигнализации на морозе, от кого-нибудь прикуришь и заведешься. а так если соляра замерзнет, то тут только эвакуатор и в бокс теплый.
Завелась как нестранно с первого раза, но двери вот залипли конкретно, с трудом отодрал пассажирскую залез завел держа рукой педаль тормоза прогревал минут 30 но все равно машина больше 5-10км/ч не ехала вибрация от трансмиссии очень сильная,короче ползком на аварийки до лененградки на второй передаче.Но даже спустя два часа и 150км машина выше 2тыс оборотов отказывалась ехать но я и не настаивал.
И только сегодня спустя 3часа на холостых авто в норме,V8 не подвел
Последний раз редактировалось stas34; 30.01.2014 в 16:40.
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (30.01.2014), Nautilus! (30.01.2014)
Старый 30.01.2014, 16:45 (16:45)   #317
Nautilus!
stas34,
это хорошо что все завелось удачно! рад за вас
странно что за 2 часа и 150км пути машина не отошла
stas34 (30.01.2014), vovkas (30.01.2014)
Старый 30.01.2014, 20:43 (19:43)   #318
stas34
Аватар для stas34
Почти месяц при -20-25 промерзла очень сильно да и эти 150км были при -27
Старый 30.01.2014, 21:04 (21:04)   #319
leshka
Аватар для leshka
stas34, 2000 оборотов на 8 передаче эта какая скорость?
Старый 30.01.2014, 22:39 (21:39)   #320
stas34
Аватар для stas34
140км
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
