Результаты опроса: Пользовались ли Вы ранее (или используете сейчас) пониж.передачей и блокировками? | |||
Попробовал и забыл. Или даже не пробовал. | 64 | 9.92% | |
Пару раз. Помогло ли это и так бы выехал - не уверен до конца. | 180 | 27.91% | |
Никогда, но приятно иметь возможность. | 81 | 12.56% | |
Использую регулярно. Очень важная фича. | 166 | 25.74% | |
Хватило бы и подключаемого привода, наверное. | 61 | 9.46% | |
Что такое Terrain Tech? | 93 | 14.42% | |
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.01.2012, 15:48 (16:48) | #301 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
машина могла быть с тт, хотя сильный приоритет заднего колеса заставляет склоняцца к торсену.
Оффтопик Добавлено через 14 минут 31 секунду 1. в примере весь входящий в торсен момент уходит на заднюю ось. из-за отсутствия разницы в моментах на червяке трение не достигает необходимого для блокировки. вторая (передняя) ось не получает момента вообще. при этом с передней осью на роликах проблем нет. 2. фактически результат тот же. торсен в этот момент являет крайний пример состояния свободного дифа (не являясь оным по сути). 0. главная проблема торсена в том, что он реагирует на разницу моментов, а не вращения. потому как воздух нужна EDS. -1. хорошо известно, что если поставить на ролики даже 1 заднее колесо на машине с торсеном без блокировок (вкл.эмулируемых), то она не уедет. весьмомент уйдет в колесо на роликах. |
Последний раз редактировалось riu; 15.01.2012 в 15:51. |
15.01.2012, 16:04 (19:04) | #302 |
Благодарностей: 17
17
Araneus, нужен он кому, через 1-2т пробега менять его, проще поставить пневматичесские, если нет заводских, хотя для продукции газа и уаза вполне сойдет, там и так капиталка каждые 2т пробега
15.01.2012, 19:44 (20:44) | #304 |
2135
не буду. торсен в данном состоянии не работает. как свободный дифф.
но я это написал 2 страницы назад. кольцевая? 8-) Цитата:
....приоритет заднего колеса заставляет склоняцца к торсену.
...........весь входящий в торсен момент уходит на заднюю ось. Позволю себе повторить вопросы, немного изменив условия. Ролики хреново смазаны и позволяют создать на колёсах, стоящих на них, момент равный 10 Нм. Торсен (75-25):(25-75). Вопросы те же Цитата:
Какие в твоём любимом примере моменты будут на передней и задней оси?
И тот же вопрос при условии не торсена, а свободного дифа? Добавлено через 4 минуты 12 секунд Цитата:
не похоже.
но точная информация в ssp 302 ( у меня версия для гп, к сож). |
Последний раз редактировалось riu; 15.01.2012 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2012, 19:56 (20:56) | #305 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
Тогда как воспринимать это
Ведь момент 0! Цитата:
SSP-469.
Дополнительную информацию по этому межосевому дифференциалу см. в программе самообучения SSP 302 «Touareg — Ходовая часть и система полного привода |
15.01.2012, 20:09 (21:09) | #306 |
2135
момент 100% на оси с ассиметричным преимуществом.
такого торсена не существует (на известном нам рынке)
Не уходи от ответа. Я задал конкретные условия и конкретные параметры торсена. Если не понятно, то для простоты понимания это торсен с базовым распределением 50:50 с изменяемым от 25 до 75%. Будь добр, ответь, если знаешь. Цитата:
стр.44
Дополнительную информацию по этому межосевому дифференциалу см. в программе самообучения SSP 302 «Touareg — Ходовая часть и система полного привода стр. 44 SSP-469. |
Последний раз редактировалось riu; 15.01.2012 в 20:12. |
15.01.2012, 20:24 (20:24) | #307 |
Благодарностей: 27
52
Это SSP к NF не имеет никакого отношения. стр. 44 SSP-469. а о торсене НФ написано в конце следующее,сам искал ответ как же поведет себя машина. Вот почему показалось что на видео в песке, колеса крутились слишком быстро. Самоблокирующийся межосевой дифференциал нельзя сравнивать с полностью механической блокировкой дифференциала. Если оба колеса или одно колесо оси пробуксовывают, привод не осуществляется. За пределами диапазона распределения крутящего момента раздаточной коробки 0BU включается электронная блокировка дифференциала EDS. Если одно из колёс теряет сцепление с дорогой, оно целенаправленно притормаживается и крутящий момент равномерно распределяется между всеми колёсами. |
15.01.2012, 20:29 (21:29) | #308 |
2135
только если речь не идет о НФ с ТТ.
Последний раз редактировалось riu; 15.01.2012 в 20:34. |
27.01.2012, 17:21 (18:21) | #309 |
Тролль
1768
кстати, машина с ТТ преодолевает 45-градусный подъем, а без - лишь 31 град. официально.
поскольку столько потерь трансмиссия не скушает, значит торсен с eds просто настолько неспособны обеспечить оптимальное распределение момента. думаю это хороший аргумент и без натурных извращений. |
27.01.2012, 19:06 (21:06) | #310 |
Благодарностей: 90
90
27.01.2012, 19:54 (20:54) | #311 |
2135
Причем здесь торсен? Когда дело решает понижающая передача.
...... Цитата:
Хотя могли бы сделать первую передачу без тт покороче.
27.01.2012, 20:47 (21:47) | #312 |
Тролль
1768
Причем здесь торсен? Когда дело решает понижающая передача. Хотя могли бы сделать первую передачу без тт покороче.
да и недизельный кайен в принципе без понижаек осиливает 40 градусов? у него есть блокировки. а дизельный с торсеном - те же 30. |
27.01.2012, 21:51 (23:51) | #313 |
Благодарностей: 90
90
думаешь 4.2тди глохнет? сомневаюсь.
да и недизельный кайен в принципе без понижаек осиливает 40 градусов? у него есть блокировки. а дизельный с торсеном - те же 30. Не знаю как там 4,2 но 3.0 на бетонной горке не буксует, просто стоит гудит на месте, а в момент переноса ноги с тормоза на газ даже немного сползает вниз. |
Последний раз редактировалось ego0550; 27.01.2012 в 22:03. |
27.01.2012, 22:20 (22:20) | #314 |
Благодарностей: 27
52
цифры прописаны в SSP и они действительно заявлены производителем, не зависимо от мотора. Мне тоже не понятно как будет вести себя машина если попытаться заехать за предельный угол подъема. Может датчик какой срабатывает и включаются эл. блокировки с предупреждением о превышении.
28.01.2012, 11:23 (13:23) | #315 |
Благодарностей: 90
90
28.01.2012, 17:13 (21:13) | #318 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 57
82
тут все же фишка не в моторах, а в том, что запаса по напрягу и проходимости без ТТ действительно крайне мало. с какой стороны не зайди.
28.01.2012, 18:30 (22:30) | #320 |
Благодарностей: 57
82
да упаси бох судить по настоящему немецкому автомобилю.
