Старый 07.02.2014, 12:09 (12:09)   #301
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, давай дружище, там на морозе за 10 минут максимум всё сделать можно
Старый 07.02.2014, 13:22 (15:22)   #302
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Павлуха, а ты не менял ДМРВ? Может я зря надеюсь, если тебе это не помогло?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 13:23 (13:23)   #303
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, неа! а его снимал и смотрел, блестит весь как яйца! может уже меняный!
Старый 07.02.2014, 23:08 (02:08)   #304
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
Deg, высылай мне. Я поменяю.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Павлуха, адаптировать по моему еще надо по-уму.
Последний раз редактировалось Roman22; 07.02.2014 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
Roman22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 14:06 (14:06)   #305
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Roman22, адаптировать что? Дмрв?
Старый 10.02.2014, 17:55 (17:55)   #306
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
17887 Р1479 Вакуумная система, тормоза - механическая неисправность!
Мне вот интересно, из-за неисправности вакуумной системы могут обороты скакать?
Старый 10.02.2014, 18:49 (18:49)   #307
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Oltt ПервоклашкаOltt Первоклашка
оппа, а почему бы и нет.
Oltt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 18:54 (20:54)   #308
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У тебя такая ошибка выскочила? Если так, то вполне возможно из-за этого и скачут обороты при остановке. Однако у меня они скачут и без нажатия на тормоз, да и ошибки такой нет...хотя может еще не дошло до ошибки по диапазону параметров, так сказать в пределах нормы еще...
Последний раз редактировалось Deg; 10.02.2014 в 18:58.
Старый 10.02.2014, 19:02 (19:02)   #309
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Когда надо, спецов нема((( я вот кстате изначально это замечал, писал об этом, что плавание как то связано с тормозами! Че та по ходу с вакуумником
Добавлено через 53 секунды
Deg, к моему уже неудивлению, да! На хер надо продавать
Добавлено через 5 минут 39 секунд
Deg, катушки поменял сегодня! Снимал маслозаливную крышки, на ней желтоватая эмульсия
Последний раз редактировалось Павлуха; 10.02.2014 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2014, 19:05 (21:05)   #310
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Павлуха, я на днях тоже крышку открывал, тоже эмульсия... Думаю, что конденсат после морозов... Протер, позже еще гляну....
Старый 10.02.2014, 19:15 (19:15)   #311
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, сделай диагностику, может та же ошибка?
Старый 10.02.2014, 19:25 (21:25)   #312
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Делал, нету ошибок...
Старый 10.02.2014, 19:55 (19:55)   #313
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, тогда я х.з.
Старый 10.02.2014, 21:13 (21:13)   #314
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Есть такая проблемка. При торможении до полной остановки стрелка оборотов "падает" вниз на 500 оборотов и поднимается через секунду до нормы (у меня на холостых 700). Т.е. при торможении такое ощущение, что машина хочет заглохнуть... Не приятно. При тестировании понял, что этот "эффект" не зависит от того, резко или плавно тормозишь... Как только встаешь - обороты скачут. Подскажите, что может быть?
Туарег 2004, 3.2 бензин.
Спасибо!
Такая же беда, но только при остановке. Когда на месте стоит не падают. А еще обороты сильно падают при включении электроподьемников стекол.
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 22:24 (22:24)   #315
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
это у всех так!
Старый 11.02.2014, 02:07 (02:07)   #316
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
это у всех так!
Чёт такого не замечал (когда был 3,2), так по моему быть не должно!!! Я такое могу понять только на древних машинах
Оффтопик Увеличивается нагрузка на генератор - мозги должны наоборот поднять обороты, чтоб компенсировать возросшую нагрузку на холостых!!!
Старый 11.02.2014, 05:47 (07:47)   #317
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да, совершенно так! Так и происходит, но с долесекундным опозданием...за это время обороты проседают до 500... на какой то миг и обратно. Двигатель поднимает обороты с помощью ДЗ, а точнее с помощью шестерней и эл. приводом, которые внутри ее...
Однако, как показывает практика, при замене ДЗ симптом остается... возможно еще навесное оборудование мешает...ну типа подклинивших муфт подшипников генератора и т.д. из-за их сопротивления обороты успевают просаживаться...
Уже купил себе все ролики, муфту генератора...возможно что то еще нужно...
Вообще есть ощущение, что просадка оборотов и должна присутствовать в стоке...только это не должно отражаться на работе двигателя (когда он хочет заглохнуть и подтормаживает на ходу), так же как при переключении передач, которые так же меняют обороты (ну в смысле последовательность обратная, короче вы меня поняли)...
Старый 11.02.2014, 07:10 (07:10)   #318
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, абсолютно тебя поняли, тока у меня ролики, ремень, натяжитель поменяны! а обороты как падали, так и падают! думаю щас вот всё таки разориться на оригинальные свечи! Знамя всё убеждает и убеждает меня, хотя я сомневаюсь что это из-за свечей! на морозе двигло работает стабильно без ошибок, как ска потеплеет, начинается волшебство
Старый 11.02.2014, 07:15 (09:15)   #319
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Павлуха, обороты и должны падать, тока ты это не должен ощущать всем телом, так сказать!
А тебе свечи однозначно менять и бензонасосы смотреть давлюху, есть такая особенность в морозы они сска лучше работают, видимо плотность бенза повышается...
Старый 11.02.2014, 07:21 (07:21)   #320
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, вот ты капец не первый про насосы скажи дружище, а перезапуск авто даёт изначальную эффективность насосов?
Добавлено через 37 секунд
Deg, если насос сдох, то он сдох! у него второго дыхания нет
Последний раз редактировалось Павлуха; 11.02.2014 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
Maxim83 (24.11.2019)
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
