Старый 27.10.2011, 04:44 (03:44)   #301
Argument
Argument Младенец
Штрафы получаю только от "стрелок"
Такая же фигня. Если ли детекторы, 100% определяющие стрелки в Москве и области (хотя бы)?
Argument вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 10:24 (10:24)   #302
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
Куб, посмотри здесь http://www.zr.ru/archive/zr/2009/11/esvechieburashki
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 11:22 (10:22)   #303
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
Evgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классов
Может кто еще не знает , но если проезжать через границу с Финляндией или любой другой прибалтийской страной если их погранцы найдут антирадар то штраф минимум 400 евро . а они их уже ищут целеноправлено . так -что аккуратней
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (17.06.2013), Игоряныч (27.10.2011)
Старый 29.10.2011, 13:22 (12:22)   #304
dr.
Аватар для dr.
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
dr. Младенец
Вот так вот себе примастырил. Спасибо Klop_ за фотку и идею
llpass, Еще раз спасибо за совет по выбору
Для запитки использовался кусок простого телефонного кабеля, т.к. у белтроникса телефонный разьем... "+" там такой интересный нашелся, к которому запитались. Открываю брелком машину - включается радар. Когда завожу, "+" не пропадает и радар не перезагружается. А выключается, когда машину закрываешь. Либо засыпает минут через 5-10 (не засекал), если не закрывать.
ИМХО удобнее, чем в прикуриватель и радар внизу
Если кому интересно, в NF-e тоже есть такой "засыпающий" "+" (см. на фото) - коричневая фишка, серо-зеленый провод. К нему и подрубил свой Bel STi ("земля" - на одном из двух болтов).
Сам радар-детектор традиционно (уже на 3-м авто) находится в т.н. визор-органайзере - "карман", прикрепляемый к солнцезащитному козырьку (см. фото).
Также привожу фотки с месяц назад установленного лазер-джаммера (антилазер), который также перекочевал с предыдущего авто.
В Эстонии погранцы входят в один департамент с полицией - это у нас теперь одна и та же контора. Спецом не обыскивают, но если увидят - конфискуют и влепят штраф.
А на дорогах надо боятся патрулей с ДРД (детектор радар-детектора) - если обнаружат, результат тот же (конфискация РД и штраф).
Тип файла: jpg IMAG0035.jpg (29.9 Кб, 711 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0039.jpg (54.4 Кб, 661 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0045.jpg (61.5 Кб, 613 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0049.jpg (86.6 Кб, 590 просмотров)
Последний раз редактировалось dr.; 29.10.2011 в 13:26.
dr. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dim17 (29.10.2011), LVK (10.01.2013), o001kt (11.05.2012), QuiBBle (28.10.2013), товарищ (20.07.2014)
Старый 29.10.2011, 14:55 (14:55)   #305
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
dr.
А где это находится? В левом блоке предов?
Добавлено через 53 секунды
dr.
К нему и подрубил
Как подрубил?
Последний раз редактировалось dim17; 29.10.2011 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
dim17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 21:29 (20:29)   #306
dr.
Аватар для dr.
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
dr. Младенец
Не, это же вид внутренностей "плафона", что над зеркалом заднего вида :) Кабель от радар-детектора идет туда - на фотке выше он заходит под держатель козырька. Я его спецом так провел, для большей скрытности - временно он выходил из-под обшивки потолка, но был виден спереди через лобовое стекло. Пришлось чуть подрезать держатель (как внутри, так и снаружи), чтоб кабель прошел. Как подрубил? "Врезал" его - снял изоляцию, раздвинул жилки, вставил жилу из кабеля к РД, закрутил. Грешен - не паял, но зато поставил предохранитель :)
А в левом блоке запитан джаммер. Через
Add-a-circuit Add-a-circuit
(см. на фото).
Тип файла: jpg IMAG0048.jpg (71.7 Кб, 346 просмотров)
dim17 (29.10.2011)
Старый 29.10.2011, 22:39 (22:39)   #307
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
dr.
dr., покажи плиз к какому именно преду подключил? Или в пустом гнезде нашёл нужное питание? И как разобрать плафон?
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Я всё же думаю к плафону лучше подключить видеорегистратор, а к левому блоку предов РД, установив его в левом нижнем углу.
Последний раз редактировалось dim17; 29.10.2011 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2011, 23:29 (22:29)   #308
dr.
Аватар для dr.
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
dr. Младенец
Плафон разбирается довольно легко. Вот там есть инструкция по поводу снятия . Я пользовался "модом" с присоской
По поводу панели предов - в нижнем ряду есть свободные места, там пропадающий с выключением зажигания "+" (на всякий случай проверь мультиметром).
Можно и так. Только, имхо, придется РД снимать, чтоб нарики какие не полезли за ним. Да и чем выше РД, тем дальнобойность по радару несколько лучше (а определение лидара наоборот страдает - стреляют-то обычно в номер).
ЗЫ. Я тоже думал на счет видеорегистратора, да забил пока на него.
dim17 (30.10.2011)
Старый 02.11.2011, 19:57 (18:57)   #309
dr.
Аватар для dr.
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
dr. Младенец
Как-то интересовался на счет влияния нитей обогрева лобового стекла на работу РД...
Сегодня мой расположенный за таким стеклом Bel STi (т.н. верхнее расположение - на уровне зеркала заднего вида) отловил стоящий на обочине патруль с работающим на Ка-волне радаром (Сталкер) за 2 км, что, думаю, не так уж и плохо Надеюсь, что это не предел :)
Старый 02.11.2011, 22:20 (22:20)   #310
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
dr.
Нити не сильно мешают
Старый 02.11.2011, 22:35 (21:35)   #311
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
бел рх64и, нити пофиг, берет стрелки за 200метров!!
Старый 02.11.2011, 22:40 (22:40)   #312
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
что-то сомневаюсь
Как проверить?
Многие говорят, что стрелки никто не видит
Старый 03.11.2011, 19:42 (19:42)   #313
Water
Поблагодарил(а): 2,602
Благодарностей: 25,505
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
dim17, конечно, сверху лучше.
Но у меня кобра - она тяжеловата.
Поэтому поставил слева у стойки.
Поключил к преду (наверное30а т.к. красный - выше середиы на 2 часа) = но он постоянно запитан.
Хотя мне это и надо - из-за проблем с акку служе за напряжением в сети. А 775 показывает это.
Ложится хорошо, даже присоски не поставил,т.к. монитор кобры упирается в ребро на торпедо.
При дальних поездкан не подводил.
Провод поставил родной (т.е. не тонкий) - все равно очень хорошо ложится под левую стойку с выпуском 15 см. Все заняло 5 мин.
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 20:10 (20:10)   #314
r7onoff
Аватар для r7onoff
r7onoff Детский сад
Привет.
Приобрел РД, покатавшись пару дней, перепробовал все уголки лобового стекла, понял, что провод питающий РД от прикуривателя напрягает своим ползущим видом. Решил ликвидировать гада.
Вечер. Гараж. Тестер-отвертка-нож-изолента. Полчаса.
Имеется вот такой плафон. Рис1.
Разбирается довольно легко.
"Минус" взял с папы в проводах ближе к лобовому, походу отвечающие за датчик дождя. ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ. Рис2.
"Плюс" взял с включателей плафона. ПРОВОД КРАСНЫЙ (чисто красный) Рис3.
РД установил под зеркалом зад.вида, вполне гармонично, до кнопок РД тянуться не надо, как в случае елси бы лежал на торпеде. Рис4.
Тип файла: jpg IMG_20111102_204346.jpg (206.9 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20111102_194121.jpg (248.7 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20111102_195003.jpg (188.5 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20111102_204305.jpg (229.2 Кб, 367 просмотров)
r7onoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Debarkader (04.02.2012), Игоряныч (03.11.2011), ТуарегВолг (16.01.2013), Хлеборез (20.02.2012)
Старый 23.01.2012, 21:39 (21:39)   #315
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Всем привет
Вчера имел казус, хотя раньше проблем не было
Ехал около 80 км\ч (как обычно, чтобы не нарваться на штраф в городе), а сзади пристроился Прадик и моргает, моргает...
Не поддался... было какое-то чутьё...
Короче - обогнал он меня и на тебе... чрез 200 м - менты его тормозят за превышение (выскочил из машины и остановил). Я-то мимо проехал... довольный, что не попался... однако есть сомнения: почему мой радар даже не пискнул
Никогда не жаловался (хотя ему уже 2 года) - Стингер 650
Может у ментов какое-то новое оборудование?
Старый 02.02.2012, 23:16 (23:16)   #316
Johndoe
Аватар для Johndoe
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
Johndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классов
Камрады, приветствую!
Отмечусь в теме, потому как имею "много родственников в разных городах Советского Союза" (С) . Соответственно приходится ездить на бааальшие расстояния.
Проблемой с радар-детектором занялся летом, аккурат перед турне Мск-Казань-Челябинск-Мск. В начале осени еще была поездка Мск-Нижний Новгород+область-Киров-Сыктывкар-Мск.
Всего порядка 7-8 тыс. наездил за лето, а может больше.
Ну что могу сказать - НИ РАЗУ не был остановлен сотрудниками ДПС за скорость.
В казани только проверили документы - номера приглянулись подмосковные видимо
Да, еще поддержу мнение на счет башкирских гаишников - те еще звери. И как назло радарчик мой видимо устал к тому времени, замолчал на полчасика, вылечилось перезагрузкой. Но одиноко стало шотрындец...
В Казани кто ездит наверное знают, что на каждом углу понатыкано треножек и т.п. Особенно по области... Тоже спасало тыщу раз.
Итог каталки - 1 раз стрелка на Горьковском (н.п. Буньково), и одно письмо с казани - шел первым - автомат счелкнул в лоб. Вобщем всего 2 тыр.
Ехал в целом быстро - с радаром спокойнее. За поездку отбился несколько раз.
А да забыл - взял Whistler 68 pro SE, за 4200 руб.
Испробовал, всем могу рекомендовать (не реклама!). Отцу и брату такие же взял в подарок.
Разместил в углу под левой стойкой. Проводок вывели в ближайшем автосервисе за 300 р., запитав под панелью где предохранители. Там же в углу видеорегистратор. Довольно удобно имхо.
Кстати, кому нравятся коврики, ктр идут в комплекте на такой блестящей черной резине - будьте осторожны, на солнце открытом говорят плавятся...
С удивлением узнал здесь, что сетка в стекле с подогревом снижает чувствитедьность. По физике это понятно, но как бы это... не особо заметил.
Вот как то так вкратце...
Добавлю еще, что ни один РД не заменяет соображалку - думать полезно на дороге. Как инструмент в помощь - это да, но не вместо мозгов.
Согласен с камрадом, ктр описывал стратегию поведения на трассе - где он следил за поведением впереди идущих машин. Особенно показательны в этом плане дальнобои на фурах. Уж они то всегда в курсе где что. Кстати, полезное в этом плане добавление к РД - радиостанция. Ну... если без жены и детей ездить, мужским коллективом например
Последний раз редактировалось Johndoe; 03.02.2012 в 19:23.
Johndoe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (03.02.2012)
Старый 04.02.2012, 11:04 (11:04)   #317
Energy
Аватар для Energy
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 96
Energy ПервоклашкаEnergy Первоклашка
А я поставил Белтроникс. Оч. доволен, особенно что случайно взял красную подсветку - гармонирует с общим цветом внутри салона в темное время суток. Поставил за зеркало, подключил от плафона:
Тип файла: jpg 111.jpg (327.8 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (277.1 Кб, 125 просмотров)
Energy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2012, 19:57 (19:57)   #318
Kostik2
Kostik2 Младенец
Volzhanin, Добрый вечер! Подскажите, а как вы разобрались с тел проводом РД Белтроникса? При подсоединении родного шнура питания (например к прикуривателю)на выходе имеем разное напряжение на проводах в клипсе. - на одном 11,9 . А на втором 7 В. Или их можно скрутить между собой?? До этого были другие радар детекторы и проблем не возникало.
Kostik2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2012, 10:59 (09:59)   #319
dr.
Аватар для dr.
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
dr. Младенец
Kostik2,
Не совсем понятно, в чем проблема. У меня в телефонной фишке, что вставляется в разъем Белтроникса, и которую сам обжимал (на телефонном ли кабеле или на кабеле, идущем из прикуривателя), всего два провода - земля и 12 вольт. Они и нужны для запитки радар-детектора.
Эти "дополнительные" 7 вольт на т.н. "умном" кабеле (SmartCord или SmartPlug), имеющем 4 контакта? У меня на нем, помимо 12 вольт, есть еще не 7 вольт, а целых 10 с копейками :)
Старый 18.02.2012, 17:01 (22:01)   #320
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Комрады, подскажите, заморочился приобретением РД. Какой взять, ума не приложу
Слишком дорогой по деньгам не хочется . Бюджет до 10 тыр
Спасибо!
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
