Старый 14.03.2017, 15:34 (16:34)   #301
Korol631
Благодарностей: 36
Korol631 Младенец
Форумчане помогите разобраться подойдут ли датчики 5Q0 907 275 на туарег FL. А то приобрел эти датчики вместе с колесами от Porsche Cayenne, а мне на NF оказалось, что нужны 7PP907275F. Вот хотел их продать или обменять на нужные мне.
Korol631 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2017, 03:02 (08:02)   #302
Alexs2016
Alexs2016 Младенец
Там должны быть датчики 5Q....275В. У меня то же диски с датчиками от Porsche (2016г.), все работает.
Последний раз редактировалось Alexs2016; 18.03.2017 в 03:18.
Alexs2016 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2017, 09:12 (10:12)   #303
Korol631
Благодарностей: 36
Korol631 Младенец
У меня датчики без буквы "В". http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=97114
Работает на какой машине NF или FL?
Старый 18.03.2017, 17:09 (22:09)   #304
Alexs2016
Alexs2016 Младенец
На Fl (2016 г. Выпуска). В принципе 433 МГц, должны работать
Последний раз редактировалось Alexs2016; 18.03.2017 в 17:13.
Старый 20.03.2017, 22:31 (22:31)   #305
Gclass
Gclass Младенец
В теме написано много, но вот четких и однозначных ответов не нашел.
FL конца 2016 года с системой контроля давления в шинах.
Сегодня снял одно колесо с датчиком и поставил колесо товарища от NF
Система не обнаружила пропажу и продолжала показывать давление в том (снятом колесе). Проехал 3-4 км….
Соответственно вопрос. Хочу для лета купить датчики.
- Какие номера?
- Обязательно ли оригинал?
- Система сама их должна увидеть?
Gclass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2017, 23:23 (00:23)   #306
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
- Какие номера?
Завтра прокатитесь и уже не покажет давление в снятом колесе.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Причём тут 433МГц?? Тода все свете датчики давления кроме американских авто по вашему должны быть взаимозаменяемы ??
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
С "В" или без значения не имеет .
Последний раз редактировалось Badtur; 20.03.2017 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2017, 09:28 (10:28)   #307
Korol631
Благодарностей: 36
Korol631 Младенец
На NF не работают.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Короче, а так понял подойдут только на FL. (поправлю свою тему о продаже)
Последний раз редактировалось Korol631; 21.03.2017 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2017, 10:22 (11:22)   #308
DmitryN
Благодарностей: 260
DmitryN Ученик младших классовDmitryN Ученик младших классовDmitryN Ученик младших классовDmitryN Ученик младших классов
частота меняется вне зависимости от конкретного авто, а в зависимости от рынка продаж (разрешение на использование определенной частоты треба).
http://www.touareg-club.net/forum/sh...28#post2579328
DmitryN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2017, 16:59 (17:59)   #309
Korol631
Благодарностей: 36
Korol631 Младенец
[QUOTE=DmitryN;2579341]частота меняется вне зависимости от конкретного авто, а в зависимости от рынка продаж (разрешение на использование определенной частоты треба).
Что за бред по поводу смены частоты, датчики на NF и FL работают на 433МГц, да и мощность передачи от датчиков ничтожно мала, чтобы требовалось разрешение на ее использование. Я вот датчики не взаимозаменяемы.
Старый 21.03.2017, 17:26 (18:26)   #310
DmitryN
Благодарностей: 260
полегче на поворотах
а если не ошибешься с частотой передатчика, то сможешь по ссылке выше найти взаимозаменяемый.
Старый 21.03.2017, 17:55 (18:55)   #311
Korol631
Благодарностей: 36
Korol631 Младенец
С частотой я не ошибусь, т.к. у меня есть родные датчики во втором комплекте колес. Вопрос изначально был на какую машину подходят датчики, что есть у меня. Всё выяснил, что они кроме порше подойдут на FL.
Старый 21.03.2017, 18:55 (19:55)   #312
DmitryN
Благодарностей: 260
Подойдут еще и на Феррари
свой-чужой определяется по коду датчика, в программируемый датчик код можно забить любой. Если не знаешь какой код должен быть под конкретный авто, у проги для программатора датчиков есть встроенный генератор кодов под конкретное авто. Оболочка сделана для чайников, никаких знаний и вычислений не требуется.
Кроме давления в шине китайские датчики имеют и встроенный датчик температуры, на некоторых авто он поддерживается.
Последний раз редактировалось DmitryN; 21.03.2017 в 19:16.
Старый 21.03.2017, 23:57 (00:57)   #313
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
- Какие номера?
То есть сняли колесо и ...без колеса показывало давление? Или тут же подхватила давление другого колеса? Не зна как на ФЛ а на НФ стоит снять колесо туда же показывает --. Инструкции не читал но по наблюдениям опрос идет раза три-четыре в минуту.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2017, 11:16 (12:16)   #314
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 747
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Датчик 5Q0 907 275 на Туарег FL.
На Туарег NF нужны 7PP 907 275 F.
Они не взаимозаменяемы, поэтому колесо с датчиками от NF не должно ничего показывать на FL.
Датчики с буквой А на конце - американцы с частотой 315 МГц.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2017, 11:05 (12:05)   #315
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 552
Narkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
На Туареге? Да ладно! Стоишь , качаешь насосом и давление меняется . Опрос сколько то там раз в минуту.
У меня именно так было (как описываешь ты) на предыдущем эНэФ, а на эФэЛ чтоб система показала корректные цифры давления - надо проехать немного..... Зачем так сделано - загадко В итоге приезжаю на прогретой резине - вижу, например, цифры давления 2,5. Машина ночь стоит, остыла, а с утра завожу - все те же 2,5 пока не проеду..... на эНэФ такого не было
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2017, 11:16 (12:16)   #316
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
Получается, что если колесо спустит за ночь, система это при включении зажигания не зафиксирует? А загорится ошибка только после того, как немного проедите на спущенном колесе и возможно повредите корд?
Старый 05.07.2017, 11:19 (12:19)   #317
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 552
Не уверен я, что при глобальном изменении давления система не заругается..... но при температурных изменениях - система не реагирует пока не проедешь метров 50-100... Сам был неприятно удивлен после смены эНэФ на эФэЛ..... "Оптимизировали" и эту систему похоже, сволочи....
Старый 05.07.2017, 11:28 (12:28)   #318
nostrum
Аватар для nostrum
Да уж, на НФ круто, качаешь колесо, а на дисплее реальное давление отображается и утром, не трогаясь сразу показывает падение давления в любом из колёс.
Старый 05.07.2017, 11:32 (12:32)   #319
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 552
Так это не "круто", а разумно. Вообще не понял я такого "усовершенствования" . Ну не гады??
Старый 20.07.2017, 16:42 (16:42)   #320
Gypsy
Gypsy Младенец
Датчики передают давление только когда колеса крутятся, в остальное время они спят...
У меня они выводится всегда, и даже когда машина неподвижна. Проводил эксперимент, накачивали колеса и наблюдали изменения давления на панели приборов. Машина 3.6 пневма 2011 г.
Gypsy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
