31.03.2015, 20:21 (22:21) | #301 |
Благодарностей: 86
111
Счас и я и машины в Перми. Готов пойти куда надо )))
Добавлено через 25 минут 25 секунд Цитата:
Выложите, пожалуйста, лог 69 блока. Нужна кодировка.
Последний раз редактировалось EGP74; 31.03.2015 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2015, 01:14 (08:14) | #302 |
32
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство (J345) Label: Не найден
Part No SW: 7P0 907 383 C HW: 7P0 907 383 C Компонент: Anhaenger H07 0100 Ревизия: 5H001003 Серийный номер: 00000********* Кодировка: 0106040000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3874D4F98B7B54F9D1-806D У кого НЕ электрофаркоп с "родным" блоком (не Bosal и не тсм6) - выкладывайте свои кодировки блоки. Пожалуйста. Н-н-надо очень! |
01.04.2015, 05:18 (12:18) | #304 |
32
Проверять нужно подключенным прицепом, а не одинокой лампочкой.
Кодировка стоит правильная (01 остальные нули). |
10.04.2015, 09:36 (09:36) | #307 |
10
Еду сегодня ставить фаркоп WESTFALIA, со съемным крюком. Ставил такой на прошлый авто (мерс ML), вроде как не плохо себя зарекомендовал. Пока не решил только с подключением электрики, ставить блок и врезаться в штатную систему? Или сэкономить и подключиться через универсальный блок и чуть поколхозить? Буду советоваться с установщиками на месте! Отчитаюсь здесь по итогам...
10.04.2015, 12:15 (12:15) | #308 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Если бы в туре был обычный блок для розетки - тогда можно было бы и сэкономить. но как я понял - он не просто блок для подключения электрики, но ещё и даёт инфу мозгам машине, что она с фаркопом и та перенастраивает несколько систем с учётом прицепа. Поэтому, думаю, лучше не экономить на блоке:-)
10.04.2015, 12:38 (19:38) | #309 |
32
Добавлено через 5 минут 54 секунды По своей эпопеи подключения родного блока ТСУ выражаю благодарность всем форумчанам "в теме" и особую признательность комраду ghans! Все работает и мигает, рнс-ка показывает "хвостик", задние парктроники отключаются, дверь работает от пульта и кнопки. В общем все зер гут. |
Последний раз редактировалось Lissin; 10.04.2015 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ghans (10.04.2015) |
10.04.2015, 22:38 (22:38) | #310 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
11.04.2015, 01:21 (08:21) | #311 |
32
Хотелось бы уточнить кодировку. У меня при подключении прицепа задние парктроники не отключаются.
Поблагодарили: | Nik-mail (11.04.2015) |
13.04.2015, 17:58 (16:58) | #312 |
Подскажите номерок комплекта дооснащения электрофаркопом (чтобы выезжал с кнопки).
Со всеми блоками, проводкой, фишкой, кнопкой итп. 7P6803881B - это оно или это часть комплекта? |
Последний раз редактировалось AntonP; 13.04.2015 в 18:00. |
13.04.2015, 18:15 (20:15) | #313 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
Чтобы "выезжал с кнопки" для доустановки - такого номера, почему то нет. Надо или собирать самому подетально или покупать б/у в сборе и собирать недостающее.
13.04.2015, 18:36 (17:36) | #315 |
6
14.04.2015, 10:53 (10:53) | #317 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста длину косы от блока ТСУ до блока комфорта. Можно ли ее сделать вне машины (по размерам), или делается "по факту" от блока ТСУ до блока комфорта, и в конце обрезаются провода и опресовываются клеммы? Если второе, с какой стороны удобнее начать? |
14.04.2015, 13:49 (13:49) | #318 |
10
14.04.2015, 15:00 (17:00) | #319 |
Экстремал
1801
Добрый день!
Подскажите пожалуйста длину косы от блока ТСУ до блока комфорта. Можно ли ее сделать вне машины (по размерам), или делается "по факту" от блока ТСУ до блока комфорта, и в конце обрезаются провода и опресовываются клеммы? Если второе, с какой стороны удобнее начать? 2. Удобнее сделать "по факту", учитывая то, есть еще провода до блока предохранителей, которые имеют другую длину. Да и тянуть провод с обжатыми клеммами сложнее. Если есть обжималка, клеммы и руки не из задницы, то так однозначно проще. 3. На мой взгляд, тянуть от блока ТСУ разумнее, просто потому, что там больше разбирать. То есть, начать от блока ТСУ, дойти до предохранителей, сделать предохранители, собрать обратно багажник, потом тянуть к блоку комфорта. Добавлено через 3 минуты 44 секунды Цитата:
что за блоки они используют для подключения в штатку, это не ВАГовский и даже не БОСАЛовский. Это вообще малюсенькая коробочка, по внешнему виду ничем не выдают производителя. Говорят, что все работает как часы. Аналогичный ставили при мне на еще один Турик, он приехал на пару часов раньше.
Последний раз редактировалось ghans; 14.04.2015 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение |
14.04.2015, 15:29 (15:29) | #320 |
Скорее всего Пандорра, где то было в теме выше.
Блок комфорта дальше блока предохранителей? какова длинна трассы до блока предохранителей? |
