Старый 13.02.2011, 14:37 (14:37)   #301
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Добавлено через 5 минут 1 секунду
А тема то называется: «Проблема с АКПП - рывки»
Последний раз редактировалось olegsudarev; 13.02.2011 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2011, 18:30 (18:30)   #302
Oleg O
Аватар для Oleg O
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 23
Oleg O Детский сад
Масло работает в более напряженных условиях чем ОЖ в ДВС. Так как оно постоянно находится в зоне трения и высоких температур, по этому температура масла выше чем температура ОЖ и может колебаться от 100 до 120 градусов.
В зависимости от тяжести условий эксплуатации.
Oleg O, я не уловил причинно следственную связь в вашем посте. Вы считает, что проблема с толчками вызвана настройками системы ЕСП и датчиком G65?
Что сказали в сервисе по вашей проблеме?
alexmav,
Добрый день!
Я изложил факты. На основе их можно строить причинно следственные связи. Правда для этого нужна статистика, была ли такая же реакция на замену датчика у других пользователей.
В сервисе ничего не сказали, так как я не мог им продемонстрировать толчки с 5 на 4.
Я лишь делаю предположение, что не штатно работающий датчик может приводить к нештатной работе АКПП. У меня эта связь прослеживается, так как кроме датчика никакие входящие данные не изменились, а толчки пропали.
Кстати читал в других постах, что у комрадов, после замены датчика или переподключения его по питанию, ESP стала работать мягче (т.е. в другом режиме). Согласитесь, сложно найти причинно-следственную связь между работой ESP и датчика высокого давления фриона, а по статистике она точно есть.
Конечно такие выводы должны делать инженеры VW.
Могу выдвинуть теорию, что если клапан подачи масла от коробки к радиатору электромеханический, то его работа может быть подвержена влиянию G65. Как следствие перегрев и нештатная работа АКПП (на холодную толчков не было). Может быть у меня проблема перегрева была решена на ранней стадии и пока не привела к плачевным результатам. Но это всего лишь теория.
С уважением
Oleg O вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 19:12 (19:12)   #303
olegsudarev
Oleg O,
Термостат действительно есть, но не электромеханический.
Старый 13.02.2011, 20:14 (20:14)   #304
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
пока все нормально, катаюсь, радуюсь :)
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 22:06 (22:06)   #305
Oleg O
Аватар для Oleg O
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 23
Oleg O Детский сад
Oleg O,
значит, теорию в топку
Старый 14.02.2011, 19:58 (21:58)   #306
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
У меня после запуска на холодную (темп. на улице -25 и ниже) толчок при включении передачи.
Это нормально при такой температуре за бортом или нет?
Может это из-за того, что масло густое
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 20:10 (20:10)   #307
olegsudarev
SMP, На холодную, включение D и R, сопровождается легким толчком. Это нормально.
SMP (15.02.2011)
Старый 15.02.2011, 13:15 (13:15)   #308
Biruke
Аватар для Biruke
легкий толчок - допустимо. А лучше без оных, как у меня :) Плавная нагрузка и все прекрасно. После ремонта гидроблока пока езжу, все хорошо. Не толкается и не бьется в субботу на замену масла везде поеду.
Старый 17.02.2011, 09:30 (08:30)   #309
BeRLiN
BeRLiN Младенец
Отдал Тура Малявину. Заберу в пятницу. По ощущениям напишу.
BeRLiN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 09:32 (09:32)   #310
Biruke
Аватар для Biruke
BeRLiN, все-таки решил рискнуть? Разница же небольшая в сравнении с восстановленным блоком. Только не малявин, а малянин :)
Старый 17.02.2011, 10:42 (10:42)   #311
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
И по деньгам тоже-очень жду! Если и у тебя сделает путем, то тоже попрусь к нему в гаражи.
Старый 17.02.2011, 18:01 (20:01)   #312
SMP
Аватар для SMP
Я то имел ввиду при первом включении после холодного пуска.
Старый 17.02.2011, 18:26 (18:26)   #313
olegsudarev
TimurB, Не видал ни одной коробки автомат, ни на тех, на которых ездил, ни на тех, которые приходили в ремонт, что бы после ночи, утром, при отрицательной температуре воздуха за бортом, при первом переключении с положения P в положение D, а особенно в R ,не наблюдался легкий ( ощутимый ) толчок. TimurB , а ты сам утром попробуй.
Старый 17.02.2011, 21:21 (20:21)   #314
MaxMix
Аватар для MaxMix
Благодарностей: 17
MaxMix Младенец
В продолжение моей истории. Сегодня сдавал свой старый гидроблок в пауэр трансмишн. приехал к ним в гараж, договорились за трешник. Вот значит мастер его осматривает, а я между делом спрашиваю, как мол он, походит еще после ремонта? А как же, говорит, еще лучше чем твой новый. Мы мол знаем кое-какую хитрость, что если её не сделать, то новый после замены может отходить тыщи 2-3 и опять накрыться. Что же это за хитрость, спрашиваю. Я, говорит, тебе не скажу, я, говорит, этим деньги зарабатываю. Во как. Как думаете фуфло это или как?
MaxMix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 21:35 (21:35)   #315
olegsudarev
MaxMix, Я к этому, всегда отношусь с легкой иронией. Это что же он такое энает, чего не знают все конструктора фирмы VW.
Старый 17.02.2011, 22:46 (22:46)   #316
Biruke
Аватар для Biruke
а ты думаешь, у меня кто-то другой утром машину греет? У меня на аутлэндере не было толчков, и здесь нет.
Старый 18.02.2011, 08:32 (08:32)   #317
olegsudarev
TimurB,
Старый 18.02.2011, 09:43 (09:43)   #318
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
olegsudarev, тоже самое. первый раз столкнулся с толчками именно на туре, посему был очень удивлен. До этого на автоматах были фольц пассат с типтроником, вольво и форд-никтогда ничего подобного небыло!
Старый 18.02.2011, 11:49 (11:49)   #319
Biruke
Аватар для Biruke
сегодня, мороз -22.5 С. Вышел, завел машину, пошел домой. Через 15 минут вышел - попереключал P-R-N-D (RD по 10-15 секунд). Толчков нема, что и требовалось подтвердить
Старый 18.02.2011, 12:16 (12:16)   #320
Ded
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 71
Ded Хулиган
Жаль я не Станиславский
Ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
