#301 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 204
204
Добрый день.
Прокомментирую Ваши мысли и внесу некоторые корректировки/комментарии: - рассматривать именно модель 4400 нет ни какого смысла - давно уже есть более новые и много более функциональные системы, причем функциональность их касается в том числе и потенциально возможных решений/придумок. - основные/базовые противоугонные свойства той же 4400 и тому подобных систем от Пандоры/Пандекта появляются лишь после добавления к ней как минимум цифровой блокировки, которую неплохо бы закрыть под капотом электромеханикой, открывающейся только после считывания метки. - сравнивать Пандоры и аналогичные системы ряда других производителей со "спутниками" я считаю не корректным - на базе той же Пандоры вполне можно построить надежный и полнофункциональный противоугонный комплекс, включающий в себя электромеханику, в то время как практически все "спутники" не обладают подобным функционалом. Однако, если по той или иной причине требуется именно классический функционал "спутника" (оператор, поддержка на дорогах, группа реагирования, абонентка и т.п.), то на ряде современных систем Пандора/Пандект можно подключить сервис "Пандора-Спутник". - уровень заряда элемента питания в метке не является единственной и прямой причиной редких задержек в считывании метки - в наибОльшей степени здесь все-таки надо вести речь про зашумленность эфира на частоте работы метки в том самом месте, где припаркован автомобиль. - пин-код у Пандоры, как правило, на карте системы под защитным слоем, а замена пин-кодов "по-умолчанию" (гостевой вход и т.п.) являются зоной ответственности пользователя системы, правда для этого надо внимательно послушать установщиков при сдаче машины, а также самостоятельно прочитать инструкцию, что, как показывает практика, зачастую является непреодолимой задачей.. Гарантировать получение координат уехавшего авто - это, кмк, довольно оптимистичное заявление. Хотя бы потому,ч то если машина действительно уезжает на разбор, то с огромной долей вероятности маяк-закладку так или иначе найдут и удалят. По поводу скорости считывания метки. Так как у меня первое образование техническое, то вариант с зашумленностью я рассматривал первым. Проверял данную версию даже в лесу. Настаиваю, что основная причина - уровень заряда элемента питания, который в метке разряжается в несколько раз быстрее, чем в брелке VW. По поводу гарантированного получения координат согласен, что это преувеличение. Но любая сигнализация в первую очередь не гарантия, а средство усложнения жизни угонщиков. Большинство угонов совершается с 3-00 до 6-00 в период "собачей вахты". Вы утром, часиков этак в 10, не найдя ее, запрашиваете координаты. Вряд ли за 4 - 7 часов угонщики раскидают машину в ноль и найдут все ваши закладки (при этом им надо знать или предполагать - что и в каком количестве искать). |
Последний раз редактировалось Zvonix; 02.12.2015 в 00:09. |
#302 |
Благодарностей: 42
67
А про шумность в лесу - поподробнее бы узнать. |
#303 |
Благодарностей: 204
204
Все просто - в городе огромное количество источников электромагнитного излучения, а в лесу нет. Соответственно эфир засорен на порядок меньше. Радиоканалы работают стабильнее.
По поводу разборки я не заблуждаюсь. То устройство про которое я говорил (SOBR-Chip 12R) представляет из себя небольшую металлическую, герметичную коробку на очень сильных магнитах. Ее можно устанавливать под днище, арки колес, моторный отсек или в скрытые полости. Сын у себя в Jett-е засунул именно в срытую полость кузова. Вокруг железо. Как ни странно - работает. Объяснить это не могу. |
Последний раз редактировалось Zvonix; 02.12.2015 в 18:42. |
#304 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
а Фортин-Модули бесключевого обхода автомобильных иммобилайзеров сейчас есть на туареги?
или всё таки полюбому ключ заказывать/терять? |
Поблагодарили: | Pavel59 (05.02.2016) |
#305 |
Благодарностей: 54
79
Поблагодарили: | fly der (06.12.2015) |
#306 |
Поблагодарил(а): 38
12
Всем привет! У меня вопрос!
Модули GSM от starline могут управлять webasto и другими догревателями. Кто ставил? Ведь сохраняется и штатная сига и в любом месте догреватель можно включить. Ценник копеечный выходит |
#307 |
Поблагодарил(а): 38
12
У кого вообще стоит вебаста с GSM?
#308 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1809
У меня такое стояло две машины назад. Просто эмулируется кнопка нажатия вебасты в дополнительном канале
Поблагодарили: | Алексей Ядыкин (26.01.2016) |
#309 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Хочу заметить, что большинство людей сначала устанавливают сигнализацию, а потом дома читают инструкцию. И установщики не замарачиваются тем, чтобы при сдаче работы устно пересказывать инструкцию (весьма урезанную в печатном виде вложенном в коробку). Большинство функций и манипуляций с ними описаны на сайте производителя. Для того чтобы туда добраться мне пришлось вернуться к установщику и взять его за жабры. При этом он был вынужден признаться, что сменил заводской PIN-код на свой, аргументируя это тем, что "все равно будете обслуживаться у нас".
![]() В любом случае и уровень заряда в метке, и помехи в городе влияют на отклик метки - это факт. Цитата:
Исходя из этого (и того факта, что в полевых условиях прописать свой ключ/обойти штатный иммо) довольно проблематично, я бы не стал вести речь о том, что именно за новым Туарегом с обычным ключом придут в период "собачьей вахты". Однако, если предположить, что машина уехала ночью, то вариантов дальнейших событий несколько и зависеть они будут напрямую от того, с какой целью был угнан авто и какой общий арсенал есть у угонщиков. Если машина, например, уходит под перепродажу, что либо авто где-то неделю-другую может отстаиваться во дворах/закоулках с целью узнать придут ли за ней по маяку владелец и полиция или нет - если за это время никто не приходит за машиной, то далее она, как правило, уже перегоняется по заранее запланированному маршруту. Либо же авто сразу после угона в кратчайшие сроки уходит в экранированное помещение, где максимально детально ищутся маяки/закладки и прочие "сюрпризы", причем может в том числе использоваться и специализированное оборудование типа анализаторов спектра или нелинейных локаторов, и вот здесь уже "живучесть" маяка в машине напрямую зависит от установщика.. Если же машина уходит на запчасти/донорство, то варианта опять же два: либо авто отстаивается и потом едет куда-нибудь в район условной Рязани, Тулы, Калуги и т.п., либо же сразу едет в подготовленное место, где его разбирают полностью - в последнем варианте конечно маяк рано или поздно попадет в руки злоумышленников. Добавлено через 6 минут 0 секунд Цитата:
или всё таки полюбому ключ заказывать/терять? Минивэн" и только до 2012го года выпуска. Audi, Skoda и Seat вообще не упоминаются ни разу.. С другой стороны, для некоторых MB и BMW до 14-го года включительно бесключевые обходчики присутствуют, так что возможно когда-то что-то и изменится для ВАГа, но и не стоит сбрасывать со счетов, что решения (оборудование) для этих марок в разы дороже тех же "японцев"/"корейцев"/etc.. Добавлено через 2 минуты 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось autosecurity; 25.01.2016 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение |
#310 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 45
45
Вопрос: какой не дорогой автозапуск поставить на FL с без ключевым доступом? Сигнализация не интересует.
Интересует запуск с iPhone, для прогрева двигателя и салона. |
#311 |
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
45
Что бы мне такое найти, пол подметать. Посоветуйте... Веники и мётла не предлагайте.
Поблагодарили: | ghans (07.05.2017) |
#312 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
109
Интересует запуск с iPhone, для прогрева двигателя и салона. Неужели нет таких решений? Установщикам звонил, говорят что можно такую приблуду поставить в районе 15 т.р., но хотелось бы от владельцев уже установленных узнать все плюсы и минусы и соответственно совета что лучше |
#313 |
Благодарностей: 45
45
![]() ![]() Вот такая штука есть. http://www.intro-online.ru/images/do...9_download.pdf Но она должна чем-то управляться, если дальности сигнала штатного ключа не хватает. |
#314 |
Благодарностей: 84
109
#317 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1809
Работа с CAN шиной, автозапуск и работа с GSM модулем это 9/10 функционала современной сигналки. Если уж Вас так давить жаба - не ставьте датчики и сирену. Но ИМХО - глупость несусветная.
#318 |
Благодарностей: 45
45
А давайте разберёмся в цифрах... Кантас стоит 11000. Сигнализация с запуском стоит около того.
Для запуска кантас по жсм нужен модуль. МИНИМУМ 5000. Сколько стоит сигнализация с автозапуском и жсм?. Сколько % от стоимости авто ВЫ хотите выгодать поставив автозапуск? Надумаете экономить на установке внедрив самостоятельно - звоните ... Я подскажу куда и что подключать. ![]() ![]() |
#319 |
Благодарностей: 84
109
Вопрос не в экономии, а в том, что с сигнализацию не хотел ставить и спрашивал какие в этом случае есть решения, потому как установщики по телефону предложили, но хотелось от пользователей услышать мнения
#320 |
Благодарностей: 45
45
KonsTankTin, смысл тогда за такую сумму сигнализацию ставить и не пользоваться охранными способностями
![]() Добавлено через 5 минут 37 секунд При установке нескольких приблуд или каком дополнительном колхозе повышается шанс прийти к авто с высаженным аккумулятором. Зачем придумывать велосипед? Цитата:
Последний раз редактировалось KonsTankTin; 08.05.2017 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение |
