Старый 18.07.2007, 09:08 (09:38)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
Плохо Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно.
Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего.
Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ.
Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (03.03.2011), Kolya (12.06.2010), Vitas1711 (03.12.2020), _Vlad (27.11.2010)
Старый 11.01.2009, 21:53 (21:53)   #301
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Шамиль. Буцефал, Опять к тебе! Посмотри, если это возможно, есть ли на мем Туре эта злополучная сетка на воздухоприемнике? ВИН WVGBC77LX4D073198. Спасибо!
Нет у тебя сеточки!
Старый 11.01.2009, 23:02 (23:02)   #302
levs
levs Младенец
Посмотрите пожалуйста есть ли у меня эта штука?
WVGZZZ7LZ8D074803
levs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 23:05 (23:05)   #303
Буцефал
Аватар для Буцефал
WVGZZZ7LZ8D074803
ЕТКА говорит нет.
Старый 11.01.2009, 23:19 (23:19)   #304
саморез
саморез Младенец
эта сетка стоит на всех ТАБУРЕТАХ она отсеивает ВОДУ и убирать ее НЕЛЬЗЯ просто чистить надо особенно на дизиле
саморез вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 23:20 (22:20)   #305
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
А кто-то писал что сеточка только на 2.5. Или я ошибаюсь?
на 4,2 есть ...выкинул нах как только купил авто
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 23:28 (23:28)   #306
Буцефал
Аватар для Буцефал
Да не на всех. Уже сто раз об этом писали, не на всех!
П.С. Не принято у нас Туарег "ТАБУРЕТОМ" называть.
Старый 11.01.2009, 23:58 (23:58)   #307
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
Парни, как считаете через сколько км нужно её чистить?
Последний раз редактировалось Август; 12.01.2009 в 00:00.
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 19:12 (19:12)   #308
Frazer
Аватар для Frazer
Frazer Младенец
Господа, была та же проблема - еду на круизе, падает мощность, больше 80км/ч ехать отказывается сколько не жми на газ. Если мотор заглушить и снова завести - проблема на какое-то время пропадает, потом начинается занаво. По городу практически незаметно, т.к. скорости редко более 80 км/ч, а вот на трассе - сразу. Я после 3-х раз понял, что надо к ОД. У меня там знакомый хороший, поэтому ехал смело. Посмотрели, сказали сдох датчик кондиционера, нужно менять. Ждать запчасть 1 мес. Пока ждал (всего неделю правда) прочитал про сетку на форуме и приехав менять датчик сразу им про сетку рассказал. Мастер мне сказал, что сетка может влиять на тягу, когда забивается, поэтому они ее просто крюком сдергивают (ничего не разбирая) и выбрасывают, когда время приходит. В моем же случае, сетка была непричем (я и сам с фонариком ее рассмотрел - грязная, но не критично) - дело действительно оказалось в датчике кондиционера. Он когда глючит начинает сразу дает сигнал мозгам ,что давление чрезмерное и они (мозги) давление сбрасывают. Поэтому глюк на какое-то время после перезаводки проходил... Я после замены уже километров 500 по трассе проехал и на круизе и без - все ок.
Frazer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 20:34 (20:34)   #309
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
Посмотрите, пожулйста, есть ли эта пресловутая сеточка на моём автомобиле?
VIN: WVGZZZ7LZ7D067637, объём 4,2 FSI.
Заранне благодарен.
ML01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 21:38 (21:38)   #310
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Заранне благодарен.
ЕТКА говорит, что есть - целых две...
Старый 27.01.2009, 21:42 (21:42)   #311
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Серж, а в каком разделе смотреть в ЕТКЕ?
Старый 27.01.2009, 21:44 (21:44)   #312
Serge
Аватар для Serge
Дрыгатель - воздушный фильтр с деталями соединений...
Жан Тодт (27.01.2009)
Старый 27.01.2009, 21:46 (21:46)   #313
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Жан Тодт, 129-30
Старый 27.01.2009, 21:50 (21:50)   #314
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Пасиб,нашел. У меня ее нет. Она называеися: Сетка для эксплуатации а/м в холодном климате.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
riu
Жан Тодт, 129-30
Нашел. Спасибо.
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 27.01.2009 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2009, 22:04 (22:04)   #315
Serge
Аватар для Serge
Ага... Видимо, чтобы снег не залетал...
Старый 27.01.2009, 22:07 (22:07)   #316
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Тебе Серж на Северный полюс без нее никак.
Старый 27.01.2009, 22:12 (22:12)   #317
Буцефал
Аватар для Буцефал
Для ML01
Для V8 позиция №17 - 2шт.
Тип файла: jpg 1.JPG (60.8 Кб, 296 просмотров)
Старый 27.01.2009, 22:17 (22:17)   #318
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
Для ML01
Большое спасибо. А не знаете, что надо сделать чтобы до них добраться? Или это вопрос на засыпку?
Старый 27.01.2009, 22:20 (22:20)   #319
Serge
Аватар для Serge
Старый 27.01.2009, 22:20 (22:20)   #320
Буцефал
Аватар для Буцефал
На V6 снимал, на V8 нет. Думаю отличий быть не должно. Следовательно снимай фары или сделай из проволоки крючёк. Им сдёрнешь.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
