Старый 17.07.2010, 07:53 (09:53)   #301
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Буцефал, а про Туарег нет такой же классной книжки?
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
А никто не знает, в новом Туареге добавили еще один датчик измерения ускорений, т.е. чтоб как на Фаэтоне всё было? Плавности хочется.
Последний раз редактировалось Kolya; 17.07.2010 в 07:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2010, 15:47 (15:47)   #302
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
К сожалению нет.
Старый 18.07.2010, 17:16 (20:16)   #303
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Буцефал, внешний осмотр дефекта не выявил.
Как снимаются разъемы с клапана и датчика (чтоб не сломать их)?
Их только визуально проверить или можно мультиметром что-то прозвонить?
И на всякий случай для моего VIN WVGZZZ7LZ8D010287 Туарег 3,0 TDI какой номер клапана демпфирующего правого переднего? Его можно менять без всей пневмостойки?
Правый передний датчик вертикального ускорения ты дал - 7L0 907 674 B.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 20:27 (20:27)   #304
Буцефал
Аватар для Буцефал
Клапан и амортизатор представляют единое целое. Амортизатор можно заменить отдельно от пневмостойки. Клапан управляется соленоидом, т.е. представляет собой обычный электромагнит. Его можно прозвонить мультиметром на целостность обмотки. Мне кажется, что дело всё-таки в контактах разъёма или проводах от БУ пневмой к клапану.
Старый 21.07.2010, 08:05 (11:05)   #305
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, ок.
В командировке до начала августа. Вернусь, проверю, отпишусь.
Старый 29.07.2010, 01:57 (00:57)   #306
Baralgin
Аватар для Baralgin
Поблагодарил(а): 40
Baralgin Младенец
Друзья, подскажите пожалуйста: Ехал на Туре в Киев - по дороге упала подвеска, полностью, с горем пополам доехал. У ОД сказали сгорел компрессор. Затем они накачали подвеску, уровень стал выше, наверное, чем офф-роад, машина дубовая. Вернулся в Харьков,пока ждали компрессор несколько дней катался,затем упала морда(зад остался на месте).Как приехал компрессор, полезли смотреть старый, "свои" технари посмотрели и сказали, что взорвался ресивер-осушитель воздуха и надо менять компрессор. Купил новый, поставили,поездил с месяц,и во время сильного дождя,что то спереди чихнуло-пыхнуло, и морда снова упала. Технари полезли сказали что лопнули две трубки одна где то перед компрессором, другая после.В процессе ремонта, когда поднимали опускали машину-сгорел компрессор снова,только теперь что там с ротором. Ребятки выкрутились из положения тем, что из моего и мерсовского компрессора сделал один рабочий. Поставили-всё в порядке. Прошло несколько дней- и морда снова упала. Сказали что сгорел компрессор и без него не могут найти причину. Интересно,что когда последний раз сделали машину, она перестала опускаться в самое низкое положение и на табло выскакивала белая надпись-"preassure tank filling" что то вроде "воздушный резервуар наполняется".Что дальше делать-страшно подумать, исходя из всего выше сказанного 2ой компрессор может не помочь...Что делать???? В чём причина???
Baralgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 08:23 (07:23)   #307
Иволгин
Иволгин Младенец
Мужики.Опустился милый Туарег вниз до предела,пишет красным.Поехал к дилеру своим ходом.Сказали они,что ничего не отвалится.Продиагностировали и изрекли,что надо менять компрессор пневмоподвески и ценник в силу удаленности от столицы Родины моей выставили как отпуск на теплом море.Может у кого схожая ситуация была и как-то из нее выкрутиться можно и на отпуск чтобы осталось.Может ремкомплект какой поставить?Help!
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Где компрессор покупаете и почем?
Последний раз редактировалось Иволгин; 29.07.2010 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
Иволгин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 08:32 (10:32)   #308
Kolya
Аватар для Kolya
Baralgin, есть предположение что где-то травит воздух, из-за этого компрессор постоянно вынужден работать и быстро выходит из строя
Иволгин, мерседесовский компрессор можно всандалить, адаптировать крепления только надо (к сожалению сейчас не могу найти тему, там разговор шел о том что есть компрессоры за примерно 12 тыс руб)
Вот что-то нашел: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=2113200304
Последний раз редактировалось Kolya; 29.07.2010 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2010, 08:35 (07:35)   #309
Иволгин
Иволгин Младенец
Dron, мерседесовский компрессор подходит, раза в 4 дешевле
Подскажите поподробней про мерсовский компрессор.На какие мерсы его ставят?
Старый 29.07.2010, 08:56 (10:56)   #310
Kolya
Аватар для Kolya
Иволгин, да, компрессор тот что выше привел, нашел подтверждения в других сообщениях:
daneli
Так померяйте сопротивление темных обмоток и сравните его с сопротивлением светлых. Если будет разница - значит сгорели. Закажите компрессор от мерседеса (номер запачасти 211 320 03 04, цена 11500руб), там точно такой же мотор и соберите из двух компрессоров один рабочий.
Добавлено через 6 минут 18 секунд
список моделей - тут http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...6&pid=65907F6F
(если кратко - ставят везде )
Последний раз редактировалось Kolya; 29.07.2010 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2010, 10:43 (09:43)   #311
Baralgin
Аватар для Baralgin
Поблагодарил(а): 40
Baralgin Младенец
Kolya, тогда почему же машина на стоянке никогда не опускалась?
Старый 31.07.2010, 20:50 (19:50)   #312
Baralgin
Аватар для Baralgin
Поблагодарил(а): 40
Baralgin Младенец
Иволгин, можно поставить мерсовский компрессор, себе поставил,могу рассказать как
Kolya (31.07.2010)
Старый 11.08.2010, 07:50 (06:50)   #313
Иволгин
Иволгин Младенец
Baralgin ,подскажи пожайлуста.
Старый 11.08.2010, 09:11 (11:11)   #314
Kolya
Аватар для Kolya
травить может сам ресивер например, из-за чего давление в нем снижается и компрессор вынужден подкачивать, а на стоянке опускаться не будет - блок клапанов изолирует.
Чем история закончилась?
Старый 11.08.2010, 18:17 (21:17)   #315
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Похожая история. Изначально умер датчик положения кузова и вылетела ошибка AFS. Потом взорвался осушитель, в итоге компрессор под замену. Заменили - все нештяг, все работает (за искл. AFS, этот датчик не трогали). Но радость длилась недолго, с неделю. Машина упала полностью, горит красным ошибка пневмы, при этом на регулятор уровня машина реагирует только морганием сегментов на дисплее, но никак не подъемом. ВАГ-КОМ показывает только следующее:
01400 - Suspension Level Control
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
В чем может быть причина, комрады? К дилеру ехать совсем не комильфо, т.к. они свою некомпетентность давным давно доказали.
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 12:32 (11:32)   #316
Baralgin
Аватар для Baralgin
Поблагодарил(а): 40
Baralgin Младенец
Итак, вот чем закончилась история: на сто сказали без компрессора не можем найти причину. Я созвонился с Danelli , с форума, оказывыется, берешь компрессор с мерса, переставляешь корпус ресивера со старого компрессора в новый, пересыпаешь туда гранулы с нового,теперь остаётся совсем немного переделать крепление и поставить датчик на железный корпус компрессора с Allroad (там есть болт на корпусе) и компрессор готов. Штуцера теперь подходят,единственный минус - отсутствие подкачки колёс. Но я думаю за $1200 можно купить на базаре компрессор для подкачки(я себе в Т4 давно кинул - вещь супер). Потом мастера мыльным раствором проверили стойки, оказалось передняя левая травит и к тому же мокроватая от масла. Вердикт - замена стойки и ремкомплект не спасёт(примерно половина стоимости новой стойки). Нашёл стойку б/у за $400 с пятилитрового Тура,- ОНА ПОДХОДИТ! Поставили - всё работает,опускается поднимается во все положения. И ещё, вывели контрольный диод в торец панели, когда компрессор качает она горит когда не качает - не горит- на всякий случай вдруг будет долго работать чтоб не ехать и не спалить его. Кстати он качает секунд 10-15 и хватает надолго.Так что вот такие пироги, будем надеяться что это конец неприятностей
Kolya (13.08.2010), vlad051 (19.12.2011), vovkas (24.02.2012)
Старый 13.08.2010, 12:40 (12:40)   #317
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Baralgin, каков бюджет операции??
Данила молодец)
Старый 13.08.2010, 12:46 (11:46)   #318
Baralgin
Аватар для Baralgin
Поблагодарил(а): 40
Baralgin Младенец
~$900
Старый 16.08.2010, 11:14 (13:14)   #319
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
хрень какая-то.... в режиме комфорт/авто при запуске двигателя слышно работу компрессора, секунд 30, потом вырубается, грит небольшое пшик, и выдает ошибку :(
погонял вверх вниз, опускается, поднимается, поставил в режим спорт, заглушил, запустил, ошибки нет... че за лажа? к офицалам ехать за 100 с лишним км, шнурок тока заказал, где можно проверить самому?) ткните пальцем плиз, машину юзаю тока 2й день... куда лезть с мылом и водичкой вообще не представляю, какие разъемы где шевелить и тп.... до продажи на ней заменили 1 датчик положения/уровня пневмы
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2010, 21:46 (00:46)   #320
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Непонятки какие-то. На замененном компрессоре залипли щетки моторчика. Сделали. Но периодически выдает ошибку желтым. Учитывая то, что нет ошибки по конкретным датчикам, могу предположить что существует негерметичность системы, так во всяком случае расшифровывается ошибка 01400. Мыло рулит???
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
