Старый 30.01.2015, 11:28 (10:28)   #301
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 501
Благодарностей: 2,643
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Попробуй смазать шаровый палец на который одевается привод и петли.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 07:46 (09:46)   #302
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
Всем доброго дня!
У меня такой вопрос:
на моем авто, гидропривод двери стоит с завода. последнее время он как-то тяжко стал "ворота" открывать, когда холодно, или машина стоит под уклон попой кверху, вообще не может открыть, приходится помогать в самом начале подъема, что может быть и как лечить такую болезнь??
Было такое пару раз на GP при заглушенном двигателе. Диагностика показывала "пониженное напряжение сети".
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 19:17 (21:17)   #303
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
Про это тоже думал, т.к. аккумулятор старенький уже, недавно аккумулятор заменил на новый, сейчас проблем с напряжением нет. а проблема осталась. диагностика ошибок не показывает. но я то понимаю что он должен по другому работать.
scar171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 19:58 (19:58)   #304
algris
Аватар для algris
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
algris Детский сад
Уровень в гидроцилиндре проверяли?
algris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 21:08 (23:08)   #305
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
если честно , нет, куда лезть чтобы посмотреть не подскажете ?? и каким образом уровень посмотреть? есть какое-то смотровое стекло ??
Думал уже над уровнем, но куда лезть пока ума не приложу,
Судя по схемам,я так понимаю от установлен где-то за левой петлей ?? а гидронасос в багажнике слева внизу. верно ??
Старый 31.01.2015, 21:39 (21:39)   #306
algris
Аватар для algris
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
algris Детский сад
scar171, гидронасос стоит слева под задним сиденьем, а гидроцилиндр, как вы правильно отметили, за левой петлёй. К сожалению, не помню точно процедуру проверки уровня жидкости, но поиском можно найти. И, да, на гидроцилиндре есть отметки уровня.
Последний раз редактировалось algris; 31.01.2015 в 21:41.
Старый 01.02.2015, 00:24 (23:24)   #307
alex1245
Аватар для alex1245
уровень проверяется на гидронасосе который под сидением. Если его поставить вертикально. он полупрозрачный на нем метка уровня. Но как может уровень упасть если система замкнутая да еще под давлением. Если была бы течь все гидромасло выдавило бы.
Старый 01.02.2015, 08:57 (10:57)   #308
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Согласен с alex1245, при недостатке жидкости дверь просто открывается не до конца (проверено). Воздух из системы удаляется автоматически.
Если не помогать открытию руками, то что происходит?
Старый 01.02.2015, 11:42 (11:42)   #309
Madness
Аватар для Madness
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
Madness Младенец
У меня такая же проблема.
Если рукой не помогать, то чуть при откроет миллиметров на пять, пожужжит секунды 3-4, и захлопнет назад...
Madness вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 22:10 (00:10)   #310
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
Тут два варианта, или все таки вытягивает напряжно, или через секунды 3-4, отключается насос, и захлапывается назад.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
да и подтеков в данном случае не избежать )))
Уровень завтра днем посмотрю.
Последний раз редактировалось scar171; 01.02.2015 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2015, 11:24 (10:24)   #311
alex1245
Аватар для alex1245
Еще раз выскажу свою мысль. Насос отключает поднятие двери при превышение тока или либо малого напряжения. Если акум у вас бодрый, значит насосу тяжело преодолеть силу поднятие и электроника дабы не спалить насос отрубает систему. Если вы посмотрите конструкцию петли то увидите что шаровой палец на который надвивается привод вращается на оси и за счет этого передает поднятие на дверь. Зимой смазка густеет. Предложу опять же полейте WD шаровой палец и петли. хуже не будет но может помочь. Кроме того может газовой упор с другой стороны двери. Если он ослабевает сила для поднятия опять увеличивается что также может приводить к отключению системы из-за превышение нагрузки.. Чудес то не бывает
Madness (02.02.2015)
Старый 02.02.2015, 21:50 (21:50)   #312
Madness
Аватар для Madness
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
Madness Младенец
alex1245, полностью согласен с вашими доводами. На выходных займусь осмотром...
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Правильно я понимаю что про натяжение газового упора это речь идет о том что на другом конце пружини есть какаято гайка уоторая регулирует натяжение этой пружины?
Последний раз редактировалось Madness; 02.02.2015 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2015, 22:40 (00:40)   #313
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
тоочно.. . его то в первую очередь надо проверить... если он помер, то конечно гидроцилиндр перенапрягается....
А слона то я и не заметил, спасибо....
золотое правило. "начинать с меньшего"
Последний раз редактировалось scar171; 02.02.2015 в 22:55.
Старый 02.02.2015, 23:41 (23:41)   #314
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Было такое на GP, меняли гидронасос
Старый 03.02.2015, 09:40 (08:40)   #315
alex1245
Аватар для alex1245
газовый упор с другой стороны не регулируется. Это обычный газовый упор с пружиной. проверить его даже не знаю как. если только он совсем не сдулся. Просто давления газа в нем уменьшается и он ослабевает. Да и достать его еще тот гемор. Так что проблема довольно сложная, с какой стороны не посмотри. Насос достать сложно если умер то дорого, правый газовый подпор не очень дорогой но тоже сложно достать. поэтому и предложил смазать это так сказать обойтись малой кровью. если не поможет то танцы с бубнами еще те.
Старый 03.03.2015, 16:02 (18:02)   #316
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
Друзья подскажите, нашел та разборке туарега с системой открывания багажника, хочу купить, но не могу понять сколько ему за нее предложить,
сколько может стоить весь комплект, чтобы не переплатить
и что нужно будет снять, чтобы потом не оказалось что что-то забыл? пока все на машине установлено.
Старый 09.03.2015, 22:04 (22:04)   #317
Madness
Аватар для Madness
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
Madness Младенец
Всем доброго вечера!
Вчера наконец-то добрался до опор багажной двери. Снял сначала правый. Не знаю сдох он или нет, но натуга такая что я даже полностью прыгая на нем не смог его продавить хоть на маленько. Пружина вроде целая, по крайне мере та ее часть что не закрыта кожухом. При снятом правом упоре багажник сам падает. Но обратил внимание вот на что, гидро привод дверь поднимает довольно бодро даже без правой опоры, но даже помогать рукой не надо (если дверь приподнято хотя бы сантиметров на 15), но как только поднимет, сразу дверь падает, т.е. гидро привод не держит в поднятом состоянии.
Всю старую смазку вытер, нанес новую и полез в левую часть.
Снял стойку. Дверь на одной правой так же сама не держится. Заметил тоже один момент, не знаю так должно быть или косяк кокой... Даже снятый гидролифт, при полном сжатти, насос отключается и он под дествием пружины обратно вытягивается.
В общем вывод один, никаких явных косяков не обнаружил, все смазал по новому, собрал, видимых изменений нет... думаю куда копать дальше...
Старый 10.03.2015, 09:54 (08:54)   #318
alex1245
Аватар для alex1245
хммм...может тогда насос помирает.. больше там ломаться нечему...
Старый 10.03.2015, 21:56 (21:56)   #319
Madness
Аватар для Madness
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
Madness Младенец
Буду в выходные до насоса добираться смотреть...
Добавлено через 1 час 37 минут 19 секунд
alex1245, Леша, подскажите, а гидропривод должен разжиматься? Или он должен послезжатия насосом оставаться в сжатом состоянии?
Последний раз редактировалось Madness; 10.03.2015 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2015, 09:29 (08:29)   #320
alex1245
Аватар для alex1245
у меня снятый гидроцилиндр был разжат. он блокируется только когда шланги отсоединены от насоса. в шлангах стоят запорные клапана и при отключение шлангов цилиндра от насоса не позволяют жидкости вытекать. да и вряд ли тут дело в цилиндре если дверь плохо поднимается или вообще не поднимается. еще бы хорошо посмотреть васей динамику роста тока потребления насоса при поднятии двери. до скольких ток растет. и когда мозги отрубают насос. так же интересно какой номер прошивки.. может в ней дело.
Bald cat (27.03.2018)
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
