#302 |
Благодарностей: 57
57
Парни установите дополнительный масло отделитель и будет вам счастье. Я поставил от Хендая, как описано выше в теме и часть масла которая летела во впуск, теперь накапливается в отстойном бачке. По времени, стоимости и работе не так уж и много. Делал при очередном ТО. Так же заметил, что поступление масла во впуск зависит от используемого масла. Масла различаются по угару и испаряемости.
#303 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
Зачем его ловить? Тот мизер (тут пишут о 50гр за долгое время) что на впуск попадает он сгорает без следа нигде не оседая. У нас в клапанной крышке уже есть маслоотделитель, не надо изобретать велосипед.
#304 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Дэн4ик, масло идёт из "гриба", подхватывается турбиной и летит через интеркулер во впуск. Сама турбина не причём.
#305 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Поблагодарили: | AlexeyTT (20.03.2021) |
#306 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
егорш, заглушен ЕГР. Масло летит через интеркулер во впуск. От него и загаженность
#307 |
Благодарностей: 874
274
На фото в заслонке явно не масло, а картерные газы. Они и в уловителе точно также будут оседать. Это даже на атмобензинках есть.
#308 |
Благодарностей: 831
1081
егорш, может и газы. Но узлы в подтёках.
Дэн4ик, К работе турбины претензий нет. И подхват и отсутствие визга. Как ещё проверять? Масло идёт с гриба, с маслосъёмных колпачков ( пыхает при старте) да из-под клапанной сочится. Итого порядка литра на 2 тк. Разбирать блок пока нет желания |
#309 |
Благодарностей: 874
274
Литр на 2ткм это печаль, ничего кроме ремонта не поможет, а остальным у кого жора нет и ни к чему примочки, те граммульки масла которые высосала турбина из картера сгорают без следа.
#310 |
Благодарностей: 831
1081
егорш, У немцев допуск 1л на 1000 км. Основной расход из-под клапанной. Он неприятен, но на работе двигателя не сказывается
#311 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
Компрессия в норме. Расход масла - уровень на 4000. Сейчас вывел вентиляцию картерных под машину - днище стало в масле. Ещё странно что уровень стоит на макс 2000 км, потом уходит. Правда ещё от стиля вождения может зависит. Поидее да же с порванной мембраной в квкг не должно масло кидать . И вот ещё что - есть два вида маслоотделитля. У меня старый.
#312 |
Благодарностей: 91
91
Обождите ка, если я правильно понял, то так и должно быть, что у меня масла много под машиной - да же где то читал, что основной расход масла будет в пробках, тогда когда клапан открыт. так сейчас у меня клапан всегда открыт и скорость потока картерных газов не регулируются мембраной. наверное что то в моей мембране, разобрать не получилось квкг, ушки отламываются, ну и выкидвать 8 тыс не охота.
Поблагодарили: | Kid68tmb (21.01.2023) |
#313 |
-24
FDriver, привет скинь пожалуйста схему а то не получается открыть gratsia@ukr.net спасибо
Добавлено через 18 минут 54 секунды Скажите кто в курсе есть в продаже мембраны для масло отделителя для двигателя CASA 240 лошадей или если порвана то покупать новый а он денег стоит как будто золотой мат его. ![]() |
Последний раз редактировалось bosman; 27.03.2017 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение |
#316 |
Благодарностей: 411
461
Чёт не разберёшь, смешали в кучу клапан ЕГР и Маслоотделилель. Каким образом закрытый-открытый ЕГР влияет на Маслоотделитель?
Жду потепле и начну у себя ковыряться, фото сюда выложу пошагово. Масло чистое со впускного где дросель текёт не слабо, хотя расхода нет. 1литр на 10т.км. Засрет все клапана с дальнейшими проблемами и кольца ещё закоксует. Лучше вылечить. |
#317 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
HERMANN HR057103495N
![]() появилась такая в продаже (правда не везде). вот она на фото ниже ... Цитата:
Жду потепле и начну у себя ковыряться, фото сюда выложу пошагово. Масло чистое со впускного где дросель текёт не слабо, хотя расхода нет. 1литр на 10т.км. Засрет все клапана с дальнейшими проблемами и кольца ещё закоксует. Лучше вылечить. вот в помощь по нашим 3х-литровым: - фото разобранного маслоотделителя (при всткрытии отломаны "уши") - http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=34 - что-то про засоренный маслосток - http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=40 наверное, если этот сток забит, то когда вытащишь маслоотделитель на дне стакана должно быть масло ... но имхо перед тем как залезать так глубоко в маслоотделитель, можно сначала поискать и понаблюдать что-то попроще: + качественное масло (желательно с коэф.испаряемости НОАК ниже 9), + чистый и качественный воздушный фильтр, + компрессия по всех цилиндрах должна быть в пределах допуска ... |
Последний раз редактировалось BVP; 02.04.2017 в 11:46. |
#318 |
Благодарностей: 411
461
Не, я так глубоко лезть пока не планирую
![]() Причина не в масле, и воздушном фильтре- с этим вопросов нет. А вот то, что после чипа турбинка подхватывает пары и дует их во впуск, думаю где-то здесь фишка. У многих после чипа такая история. Крышку маслозаливную открывал, на холостых идёт небольшой парок, газу даёшь, обратно его в горловину засасывает ![]() |
#319 |
![]() Город: Москва
6166
Причина не в масле, и воздушном фильтре- с этим вопросов нет. А вот то, что после чипа турбинка подхватывает пары и дует их во впуск, думаю где-то здесь фишка...
потом слегка отпускаешь газ, разрежение воздуха во впуске слегка снижается, открывается мембрана и турбина как пылесос засасывает пары с маслом. вот и получается, что чем грязнее возд.фильтр, тем раньше создается и выше разрежение перед турбиной, а чем выше испаряемость масла, тем больше масла в вентиляции картера .. далее если компрессия ниже нормы, то рабочие газы сильнее пробиваются между стенками цилиндра и поршневыми кольцами в картер с маслом и потом хреначат во впуск через маслоотделитель. ну а если мембрана в маслоотделителе уже все-таки повреждена, то турбина как пылесос забирает воздух и из возд.фильтра, и с КВКГ, что означает не только много масла во впуске, но и создает сильное разрежение уже в картере, а это большие проблемы для всех прокладок и уплотнений, которые проявятся только со временем ... см. картинку из сервисного тренинга VAG по V6TDI: |
Последний раз редактировалось BVP; 02.04.2017 в 10:51. |
Поблагодарили: | damix (19.07.2019) |
#320 |
Благодарностей: 831
1081
Сегодня меняли масло. Обратил внимание, что висят капли частого масла. Притом, что и в двигателе, и в коробке масло старое. Откуда оно, чистое? Может ли масло конденсироваться из тех масляных паров? Тогда оно наверняка из под клапанной. Точнее с маслозаливной. Там всегда влажно. Оттуда стекает на задний угол крышки и течёт по задней стенки на коробку.
Поблагодарили: | Alex.Spb (27.09.2018) |
