Старый 13.01.2014, 20:12 (20:12)   #301
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Сегодня ещё раз затестил бензиновый двигатель. У машины был пробег 450км. Детонация и гул присутствует в районе 1200 оборотов и пропадает к 1400 об. Это оно?
Да, именно оно и есть. На ходу на этих оборотах еще и подергивается. Особенно хорошо чувствуется на ровной дороге
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Попробуйте на 98 бензине, разница по сравнению с 95 как раз в зоне 1100-1500, двигатель чуть по другому работает. У меня вибрации нет, но на малых оборотах 1100-1500 двигатель туповат при легком нажатии на газ (особенно ощущается при езде на 5,6,7 передачах). В итоге как мне показалось на 98 он легче/ровнее проходит эту зону оборотов внатяг.
Пробовал. Тоже самое
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
TAROSI, Ну если только зимой, то не такой уж и сильный косяк.
У меня присутствовало при +18
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Вот и мне всегда казалось, что вибрация идет откуда оттуда, из под переключения передач))
А почему пока движок холодный все ровно?
Последний раз редактировалось Юманите; 13.01.2014 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2014, 11:02 (11:02)   #302
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
Юманите,
Видимо нагревается выхлопная система и начинает резонировать, мне так какжется, и я заметил что машина хотя бы чуть чуть прогревается и сразу этот косяк выскакивает. И еще, у нас тут пару дней стояла температура где то +5 и сухо, так вот: не каких вибраций не было, как стало холоднее так сразу все снова появилось(
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2014, 20:39 (22:39)   #303
Regi
Regi Младенец
Тур декабрь 2011г. Пробег 16 тыс.км. Почитав тему решил у себя проверить вибрацию, не критично но есть, хоть на холодную, хоть на горячую. Обратился к дилеру в Сургуте по вибрации двигателя в интервале 1100-1200об. Первое что сделали, максимально возможно приподняли перед на подъемнике и прогазовали минут 10мин., типа бывает в выхлопной скапливается конденсат и дает вибрацию, но у меня конденсата не было, даже капли не вытекло. Следующее что сделали отсоединили выхлопные трубы(точно не скажу в каком месте) завели, рычит как танк))) и... , чудо!!! Вибрация пропала во всем диапазоне, т.е. все-таки "новый" мотор 249лс и выхлопная не дружат. Мастер, говорит на одном Туре уже заменили полностью всю выхлопную от двигателя до глушителей, толку - ноль. Пока забил, сильно не донимает.
Regi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tcrus (16.01.2014)
Старый 15.01.2014, 10:14 (10:14)   #304
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
Нормуль))) Я же говорил, что выхлопная вибрирует))) Главное, что это не коробка и движок)))
tcrus (16.01.2014)
Старый 15.01.2014, 10:31 (10:31)   #305
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Пару страниц назад я именно про это и говорил )
Ivanco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tcrus (16.01.2014)
Старый 15.01.2014, 14:01 (14:01)   #306
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
Только одно не понимаю, почему эта вибрация в руль отдает?)))) Если бы она в руль не отдавала, я бы так и не понял что она есть, ибо на скорость она никак не влияет)))
Старый 15.01.2014, 19:48 (19:48)   #307
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Странно, у меня в руль никак не отдаёт. Чувствую только на сидении вибрацию.
Старый 15.01.2014, 21:01 (23:01)   #308
Regi
Regi Младенец
У меня в руль не отдает, просто ощущается малейшая вибрация, а-ля дизель. Кстати, пассажиры вообще это не замечают))))) а может им пофиг))))
Старый 16.01.2014, 08:19 (08:19)   #309
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
а вот у меня только в него она и идет)) Парадокс емое)))
Старый 16.01.2014, 09:22 (09:22)   #310
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
У меня Тур 280 л.с. вибрации нет, но писали комрады, что тестили 280 л.с. и вибрация была, так что выхлопная не дружит не только с 249 но и 280 получается...
Старый 27.01.2014, 13:10 (13:10)   #311
demetry
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 45
demetry Младенец
У меня тоже вибрация присутствует, причем с небольшим ревом. Мотор 2,5 БАК, 2003. Полез под машину, теплоэкран на коробке барабанит, я его закрепил. Проехал, но звук изменился только немного, опять на яму. Смотрю, а там труба глушака в месте перегиба выхлопной над балкой (в районе раздатки, после гофры) лежит прямо на балке. Глушак видимо и дает небольшую вибрацию на кузов. Я понять только не могу как должно быть, но что зазор должен быть так это точно. Я на креплении подвязал веревкой чтобы глушак выше висел, проехал, практически не слышно и вибрация слабоватая . Как время будет полезу устранять или на сервис. Ребята гляньте какой у вас зазор в этом месте.
demetry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dolph (27.01.2014)
Старый 28.01.2014, 08:48 (08:48)   #312
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
Может да ты прав!!! Но почему эта херь только зимой в морозы проявляется?)
Старый 28.01.2014, 16:59 (16:59)   #313
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
Я так думаю в резинках вопрос, на которых висит глушак
Старый 30.01.2014, 13:50 (13:50)   #314
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
У моего знакомого у него то же тур конца 13 года и то же такая же фигня появилась))) Это адская карма на нас упала)))
Старый 30.01.2014, 17:44 (17:44)   #315
Юманите
Это не карма, это бензиновый туарег. Надо было бы брать дизель. Как с пневмой разделаюсь-займусь вибрацией, если конечно к тому времени что нибудь опять не навернется. Все чаще задумываюсь об обновленном хайлендере. Там появились нужные мне опции: вентиляция кресел, обогрев руля, ксенон, можно вкарячить китай башку с навителом
Старый 30.01.2014, 21:38 (21:38)   #316
АлИкс
АлИкс Младенец
+1,
На этой неделе начались морозы(-20-30), не заметил как появилась вибрация.... Два дня отчетливо, как будто троит, сначала думал что на непрогретом моторе ехал(около 70град), а теперь понял, она самая...
Производство сентябрь 13го
Последний раз редактировалось АлИкс; 30.01.2014 в 21:47.
АлИкс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 21:52 (21:52)   #317
Юманите
Добро пожаловать к нашему шалашу. С почином вас. желаю чтобы только этим закончилось
Старый 30.01.2014, 22:12 (22:12)   #318
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
...у меня дизель
Старый 30.01.2014, 22:12 (22:12)   #319
Юманите
...у меня дизель
Нф?
Старый 30.01.2014, 22:15 (22:15)   #320
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Юманите,
GP у него. у NF нет дизелей 2,5 это старый дизель.
Андрей657 (12.11.2017)
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
