Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Результаты опроса: Вы довольны чип-тюнингом для движка 3.0 TDI 204 лс
Да 9 47.37%
Нет 3 15.79%
50/50 6 31.58%
Буду возвращать обратно в 204 лс 1 5.26%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.05.2017, 00:58 (00:58)   #301
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Denis35 ПервоклашкаDenis35 ПервоклашкаDenis35 Первоклашка
melkon,
Если нет понимания как действовать если что то пошло не так то лучше вообще туда не лезть ( я думаю к тебе это не относится)
Зачем нужен еепром хозяину?
Вода через сапун попадет если блок совсем утопить... А так она она обычно попадает через некачественную проклейку после вскрытия. 99.9%
Denis35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2017, 23:39 (23:39)   #302
ПАО
ПАО Младенец
Добавлено через 55 секунд
О новый продавец трусов нарисовался .
Я не продавец, пишу из собственного опыта. Стаж с 1981 года машин через мои руки прошло не один десяток и убить двигатель дурным чипом раз плюнуть, хотя можно убить и навесным блоком если покупать всякую муть.
ПАО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2017, 21:13 (20:13)   #303
Alex202
Аватар для Alex202
Alex202 Младенец
Всем доброго вечера.
Вчера чипанул своего "Толяна".Хочу поделиться своими впечатлениями.
Сразу скажу, результат- есть! Ускорение при старте и в дальнейшем по ощущениям +20-25%
Педаль стала мягче и чувствительнее, движение более эластичное. Как будто машина стала легче на 300кг ! Копоть в разных режимах не наблюдается- проверял! Пока вижу только плюсы, по расходу изменений не заметил. Спасибо Игорю из VTP и парням из DB!!!
Alex202 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2017, 22:43 (22:43)   #304
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
melkon,
Могу вот прямо сейчас показать/доказать что нужен ,причем на примере 16го блока ... В очередной раз утопленный блок Q7 только вчера проявился аж но в Таллинне . Вотсап дымился весь вечер вчера ...
Так как прочитать его в свое время эстонцы исхитрились только BDM-мом ,хозяин памятника вновь приобретённого слегка выдохнул . Ищет донора теперь .
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2017, 08:59 (08:59)   #305
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
С 17м такое не прокатит
16й так же легко либо у дилера привязывается. Либо со старого микруху перекинуть.
И даже утопленые блоки как правило выходят на связь, потому что горит высоковольтная составляющая, и с утопленика снимаешь бэкап. Либо воскрешаешь утопленник.
Никаких проблем, сэр
Последний раз редактировалось Denis35; 09.06.2017 в 09:01.
Старый 09.06.2017, 12:06 (12:06)   #306
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
С 17-ми все прокатывает ... Если что можешь обращаться
Старый 09.06.2017, 14:12 (14:12)   #307
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Что прокатывает? Записать БЕКАП с одного блока в другой и заведется?
ОТР область в процессоре как пропишешь?
Либо они должны на 100% совпадать.
Старый 09.06.2017, 15:20 (17:20)   #308
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
immo off да делофф.. :D
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2017, 17:12 (17:12)   #309
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Во первых будет на приборку всегда это выводиться.
А во вторых не на всех софтах это можно сделать.
Старый 09.06.2017, 17:20 (17:20)   #310
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Не иммо офф и полный клон ... Abritus рулит . Да и другие используемые приблуды такое позволяют делать в онлайн.
Типа того :
Последний раз редактировалось melkon; 09.06.2017 в 17:24.
Старый 09.06.2017, 18:01 (18:01)   #311
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
melkon, Ну он и пишет чтоб номера полностью совпадали. В этом случае ОТР области наверно тоже совпадут. И иммо пропишется.
Если я правильно понял, то Абритус прописывает иммо?
Из опыта, переливал фулл в такой же блок - дилер иммо прописывал. Если блок отличался по коду - то иммо не прописывался.
Старый 09.06.2017, 18:28 (17:28)   #312
Stas58
Благодарностей: 36
Stas58 Младенец
Не иммо офф и полный клон ... Abritus рулит . Да и другие используемые приблуды такое позволяют делать в онлайн...
Не всегда рулит и Abritus да и комплектацию после него ручками менять приходится. Я например не смог на одной из машин победить после Abritus отключение вентилятора. Вентилятор молотил после выключения зажигания минут по десять
Иммо ОFF прграмно как здесь правильно замечено машину заведет но вылезит на щитке приборов.
Замена блока номер в номер проблему с перзаливкой софта не решают ОТР область разная, нужно чтоб и номер софта совпадал.
Здесь все трудности вылазят от расположения флеши если она в проце проблем больше если отдельно то поменьше. Поэтому что прокатывает для одного семнадцатого блока может не прокатить для другого.
Stas58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2017, 19:04 (19:04)   #313
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Делались уже ср14 ср44 ср04 без проблем пачками . Сименс 12 /18 вобще через разъем клонируются ...
Абритусом не иммо дату переносить надо . Там просто опция онлайн по клонирование 17х блоков есть с недавних пор.
Я не пишу того что не знаю ребята.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Харды должны быть идентичны .ОТР у каждого блока уникальна все равно.
Последний раз редактировалось melkon; 09.06.2017 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2017, 19:30 (19:30)   #314
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
melkon, Ладно, не справлюсь - буду иметь ввиду :)
Влад,
Старый 09.06.2017, 20:24 (20:24)   #315
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Влад,
По sgo стукнись в личку тут или на автопрогс
Старый 09.06.2017, 22:16 (22:16)   #316
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Ребят тему создайте соответствующую, тут как то не об этом да
Denis35 (10.06.2017)
Старый 03.07.2017, 01:46 (00:46)   #317
Ruffian
Аватар для Ruffian
Поблагодарил(а): 20
Ruffian Младенец
Спасибо за подробный отзыв! На том видео это мой турик сливает стоку 245. Хотя по динамике и расходу топлива машинкой после чипа я доволен. Хотелось бы увидеть, как Ваш чипованный 204 заедет со стоком 245. Думаю это и Вам самим было бы интересно. Жаль я уехал из центральной России, а так было бы прикольно сравнить два одинаковых 204 с разными чипами.
https://www.youtube.com/watch?v=x6-gx_qeQe8
В данном случае, мы сравниваем (белый) 3.0 tdi (casd) это в стоке 204/400, после чипа в Vagtech, а точнее у Вадима Dieselboost и (чёрный) 3.0 tdi (crca) это в стоке 245/550, после чипа в Vagdoctor. Разница в характеристиках следующая у чёрного 21 ориг литые колёса, но пневма в спортрежиме, у белого 20 ориг литые колёса, но пружинная подвеска.
https://www.youtube.com/watch?v=OVxLKwxpsQY
Смотрим и комментируем...
Ruffian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2017, 08:12 (10:12)   #318
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
О чем вторая ссылка? Обе в стоке?
Я заезжал: 204 чип адакт, egr off против 204 сток, уехал от него очень уверенно... за метров 80-100 уже было 2,5 корпуса..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2017, 11:12 (10:12)   #319
Ruffian
Аватар для Ruffian
Поблагодарил(а): 20
Ruffian Младенец
Первая ссылка старое видео, там тур 204/450 CJMA мотор (чип в Revo) едет со стоковым 245/550 CRCA.
Второе видео тур 204/400 CASD (чип в Vagtech) едет с тур 245/550 CRCA (чип Vagdoctor). Он сигналил и на четверть корпуса проспал старт, так что ехали ровно до 130.
Старый 15.07.2017, 21:57 (21:57)   #320
Alex751
Alex751 Младенец
да 100%проспал старт
Alex751 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BoB4uk (13.01.2020)
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
