Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца? | |||
Поменял и начались проблемы! | 18 | 2.79% | |
Не поменял и начались проблемы! | 13 | 2.02% | |
Не менял и не собираюсь этого делать!!! | 159 | 24.65% | |
Менять обязательно! | 235 | 36.43% | |
Поменял и все хорошо! | 220 | 34.11% | |
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
08.10.2014, 15:33 (15:33) | #301 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Менять однозначно, но желательно не к 100-120 тысячам, а каждые 40-60 тыс.км.
Кстати, те проблемы гидроблока, что появляются к 80-120 тыс.км, сменой регулярной или заменой разовой масла не решить, так как там идет заводской дефект износа в теле гидроблока (тут только замена на новый гидроблок) Эффект от смены масла как правило появляется если у вас был или уровень масла низковат или масло подгорелое и не сильно раздолбаны каналы гидроблока. Добавлено через 2 минуты 7 секунд Я менял на 160 тыс.км на свой страх и риск, не зная были ли замены ранее. Эффект только положительный, НО проблемы гидроблока (это когда с 5 на 4 пинок лопатой в зад) это не решило. |
Последний раз редактировалось Franc18; 08.10.2014 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Жека 197 (27.04.2015) |
12.10.2014, 19:12 (19:12) | #302 |
12
кто какое масло не оригинал заливал?и сколько после этого проехал?ведь масло оригинальное ведь все равно какой то бренд масляный выпускает!
12.10.2014, 19:22 (18:22) | #303 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
это особенность работы коробки. и эта особенность проявляет себя еще на новой машине |
12.10.2014, 19:37 (22:37) | #304 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
легкий удар который происходит конкретно с 5 на 4 - (переключение сверху вниз) - это не проблема гидроблока, это не неисправность.
12.10.2014, 19:52 (19:52) | #305 |
12
Dimmix,
Знаешь дружище... надо было прежде изучить вопрос.... На таких пробегах не рекомендуется частичная замена... так же нельзя двукратная последовательная не полная замена как у вас получилось... только полная... и желательно с заменой термостата контура охлаждения... Случаи аналогичные вашему описаны на форуме именно после частичной замены... Любая НЕ ПОЛНАЯ замена должна проводиться только на оригинальное масло! не очень правильно смешивать родное и Титан??? Что там у Вас в итоге не понятно... сколько осталось родного в смеси вопрос.... выставлять уровень только при 35 градусах... Я бы рекомендовал опять полную смену, методом холодной прокрутки, со снятием поддона и проверкой магнитов на предмет стружки и продуктов износа, замену термостата, чистка радиатора... Коробка очень не дешевый узел чтоб так пренебрежительно относиться к ее обслуживанию |
13.10.2014, 12:40 (12:40) | #306 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
13.10.2014, 14:19 (14:19) | #307 |
Благодарностей: 27
52
народ а какое масло лить в акпп и сколько нужно при частичной замене?
13.10.2014, 15:06 (15:06) | #308 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Вот где-где, а пинков с 5->4 и с 4->5 на исправной коробке и исправном ДВС быть не должно.
15.10.2014, 00:14 (00:14) | #309 |
При температуре 35 градусов еще не проверял, только васю у приятеля взял. сегодня буду смотреть тепмпературные параметры. После первой замены проехал примерно 500-700 км после 2 замены проехал 170 км на данный момент. До меня не знаю что было залито,скорее всего оно с завода не менялось.. я сомневаюсь что 2 раза подряд в разных местах купил поддельное оригинальное масло.
15.10.2014, 03:42 (02:42) | #310 |
14451
а с 5 на 4 - да я на эту тему как-то даже общался с alexmav - владельцем партнерского сервиса агранд на его авто было то же самое, обращение к фафагенам ничего не дало. так что это нормальная работа коробки, небольшая особенность. такое поведение было с момента покупки. замена блока клапанов по гарантии через ОД ничего не изменила. толчки с 5 на 4 бывают редко, обычно при интенсивном торможении, да и не сильны, лишь заметны Добавлено через 3 минуты 30 секунд Цитата:
возможно и так. Только эта неисправность пропала именно после замены гидроблока, потому так и считаю
так что тоже в курсе что к чему и советую не быть столь категоричным ну а кому толчки с 5 на 4 не дают покоя. могут менять гидроблок хоть каждый день. в вашем случае, предположу, что толчки были не только с 5 на 4, но и в других комбинациях тоже |
Последний раз редактировалось turovod; 15.10.2014 в 03:42. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2014, 06:25 (09:25) | #311 |
Благодарностей: 649
724
с 4 на 5 - нет
а с 5 на 4 - да я на эту тему как-то даже общался с alexmav - владельцем партнерского сервиса агранд на его авто было то же самое, обращение к фафагенам ничего не дало. так что это нормальная работа коробки, небольшая особенность. такое поведение было с момента покупки. замена блока клапанов по гарантии через ОД ничего не изменила. толчки с 5 на 4 бывают редко, обычно при интенсивном торможении, да и не сильны, лишь заметны |
15.10.2014, 12:32 (12:32) | #312 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Еще бы! VAG меняет узел в сборе. Т.е. всю коробку. Замена гидроблока при пинках 5->4 мало что даст, если на авто пробег за 100000 км и масло не меняли, стоит закисший термостат и радиатор забитый. Нужно дефектовку делать всей коробки, с вероятностью в 80%, 2 пакета фрикционов точно нужно будет менять. Уточню - дефектовка со снятием АКПП. Диагностика с помощью VAS PC/VCDS ни чего не скажет.
Добавлено через 8 минут 6 секунд Цитата:
с 4 на 5 - нет
а с 5 на 4 - да я на эту тему как-то даже общался с alexmav - владельцем партнерского сервиса агранд на его авто было то же самое, обращение к фафагенам ничего не дало. так что это нормальная работа коробки, небольшая особенность. такое поведение было с момента покупки. замена блока клапанов по гарантии через ОД ничего не изменила. толчки с 5 на 4 бывают редко, обычно при интенсивном торможении, да и не сильны, лишь заметны Добавлено через 3 минуты 30 секунд я менял гидроблок по гарантии. менял перестраховываясь. так что тоже в курсе что к чему и советую не быть столь категоричным ну а кому толчки с 5 на 4 не дают покоя. могут менять гидроблок хоть каждый день. в вашем случае, предположу, что толчки были не только с 5 на 4, но и в других комбинациях тоже Согласен с тем, что это особенность данной коробки, так как 100% помню как эти толчки были на этой машине в 2 года при пробеге примерно 45000. Но все равно, эти толчки были уже довольно ощутимые при активном нажатии на педаль газа при обгоне. И мое мнение (вовсе не категоричное ) что в те года шли гидроблоки с заводским дефектом или недоработкой Добавлено через 1 час 6 минут 24 секунды Цитата:
Работает все отлично. Менять первый раз буду через 15-20, а потом через 30-40 тыс. км |
Последний раз редактировалось Franc18; 15.10.2014 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение |
16.10.2014, 00:19 (00:19) | #314 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
Если ещё актуально (из личного 2-х летнего опыта): - у меня АКПП ОЧ-хорошо себя чувствует с LM ATF TopTec 1200... |
16.10.2014, 13:43 (13:43) | #315 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Возвращаюсь к прошлому, по поводу уровня масла в АКПП (за прошедшие годы уже начал подзабывать что некоторые АКПП имеют щуп уровня, а недавно столкнулся на не старой машине, со щупом уровня), так вот на щупе есть отметки и разница между ними как минимум 10 мм, а то и все 20 мм (на некоторых), т.е. масло должно находится меду этими отметками и любое нахождение масла межу мин. и макс. считается по заводу НОРМОЙ!!! А это как минимум разница в 10 мм уровня масла в поддоне!!!
16.10.2014, 14:20 (13:20) | #317 |
14451
а в туре есть щуп?
16.10.2014, 15:29 (15:29) | #319 |
1534
zloigad, В большинстве современных машин, щупа уровня АКПП нет и Тур не исключение!!! (На Мерсах ещё в начале 2000 х годов вместо щупа стали ставить заглушку (хотя заправка и контроль уровня производился по уровню щупа, НО у ОД!!!)
16.10.2014, 15:59 (14:59) | #320 |
Приветствую. Подскажите по поводу замены масла в АКПП 3.0 TDI, пробег 125000, масло ниразу не менял, проблем с переключением нет, стоит ли произвести замену, если Да , то каким способом?
