12.09.2014, 10:41 (10:41) | #301 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 56
106
в конце августа поменяли втулки стаба, выехал от вас и наслаждался тишиной, сейчас спустя тысячу - 1.5 пробега опять возвращается поскрипывание и постукивание. что можно сделать? может надо было все-таки под новые втулки изоленту подмотать или велосипедную камеру по местному народному рецепту?
12.09.2014, 11:11 (11:11) | #302 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Надо посмотреть подвеску, ибо помимо втулок там куча еще сайлентблоков
Поблагодарили: | VagpluS (12.09.2014) |
12.09.2014, 15:48 (15:48) | #303 |
Благодарностей: 56
106
смотрели всю подвеску и в прошлый и в предыдущий раз, все остальное идеально!) да и звук и моменты его появления именно такие который был до замены втулок, очень специфические. но пока очень редко. а задние втулки стаба могут такой звук как передние давать?
19.09.2014, 12:20 (12:20) | #307 |
Благодарностей: 56
106
Последний раз редактировалось VagpluS; 19.09.2014 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2014, 21:13 (21:13) | #308 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
У меня не ровномерный износ колодок тормозных спереди, видимо правый суппорт подклинивает, что делать? НФ 2012 год 3.0 дизель.
Новый суппорт или ремонтируемо? ориентировочно цена за работу+з\ч |
Поблагодарили: | VagpluS (20.09.2014) |
20.09.2014, 11:15 (11:15) | #309 |
Благодарностей: 56
106
24.09.2014, 11:10 (11:10) | #310 |
Поблагодарил(а): 17
18
День добрый!
Подскажите по проблеме: перестал работать ГУР - диагностика ошибок не дает, масло в норме. По форуму пишут причина возможна в неисправности работы сервотроника, но провод вроде "живой". Или может что-то другое? Стоимость ремонта и когда можно подъехать? |
Поблагодарили: | VagpluS (24.09.2014) |
24.09.2014, 18:11 (18:11) | #311 |
Благодарностей: 56
106
День добрый!
28.09.2014, 23:17 (23:17) | #314 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
292
Поставил насадки на глушитель от w12. Все четко! Диагностика подвески на 100% что я и предполагал. Забыл у вас переходники, на глушак, заберу на недели. Мне понравилось:)
Поблагодарили: | VagpluS (30.09.2014) |
30.09.2014, 10:49 (10:49) | #315 |
Благодарностей: 56
106
Переходники отложили |
Поблагодарили: | kos1980 (30.09.2014) |
01.10.2014, 03:10 (03:10) | #316 |
5
Ребят подскажите , у меня bks 3.0 2007 год стал по утрам заводится с шести восьми секунд и клубами белого дыма. Тянет также и после минуты работы заводится супер потом стоит ночь и сново долго заводится. Что делать ? Сможите помочь?
Поблагодарили: | VagpluS (02.10.2014) |
03.10.2014, 19:28 (19:28) | #320 |
5
Ребят, поменял радиатор (теплообменник егр и заслонку та что к ней прикручена) (там все сухо оказалось и чисто) тот что вы преговорили , проблема осталась, дорогие ошибки ! (10 000 печка и работа 8000)
Что советуите делать дальше!? заводится так же с десятой секунды , плохо тянет и уходит антифриз. Все работы делал сам, не в это сервисе к ребятам вопросов нет по работе, только по диагностике. Прошу вас подумать что может быть с моим авто и я срадостью оставлю вам машину на ремонт. Добавлено через 2 часа 7 минут 53 секунды скажите из за датчика температуры ог G 235 , может не заводится ? 059 906 088 A ---- есть у вас и сколько стоит? |
Последний раз редактировалось Gangunka; 03.10.2014 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | VagpluS (04.10.2014) |
