Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 22.12.2016, 19:34 (19:34)   #301
kotiks2009
Аватар для kotiks2009
Благодарностей: 53
kotiks2009 Детский сад
Max5674, Добрый вечер! Проблемы с проскальзыванием именно из за нее! Было проходили это. При закушенном, порванном или дефектном колечке (прокладка 09D 325 443), масляный насос подхватывает масло вместе с воздухом, получается типа эмульсия, у которой иной коэффициент трения-скольжения, и наблюдается эффект проскальзываания.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Max5674, причина плавающих оборотов возможно (даже скорее всего) не в коробасе! Проверяли заслонки, ЕГР, производительность турбины? Если снимали дроссельную заслонку, возможно ее придется адаптировать (программным путем).
Последний раз редактировалось kotiks2009; 22.12.2016 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
kotiks2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2016, 19:43 (19:43)   #302
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Покатался, передачи включаются вообще не ощутимо, но ускорение на 4 передаче идёт так же с плавающими оборотами. Не критично конечно, но я не могу когда что-то работает не идеально.
Печально. Куда дальше смотреть?
Сбрось адаптации АКПП , поезди пару-тройку дней и, если уровень в норме --- все переключения придут в норму
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2016, 19:45 (19:45)   #303
kotiks2009
Благодарностей: 53
драйвер 64, если после замены проехал 55 т.км., а уже наверное и больше, меняй и фильтр, к тому же цена вопроса не глобальная - 1150 руб. на https://www.emex.ru/f?detailNum=1001360002 стоит Meyle 100 136 0002 , это изделие проверено на собственном опыте и опыте многочисленных комрадов.
Старый 22.12.2016, 19:46 (18:46)   #304
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Дроссельная заслонка у нас не адаптируется.
Старый 22.12.2016, 19:47 (19:47)   #305
kotiks2009
Благодарностей: 53
Сергей (Изотоп), согласен, такое решение имеет место быть!
ZAlek, еще как адаптируется, так же как и педалька газа. Просто до такой степени демонтажа не все доходят.
Последний раз редактировалось kotiks2009; 22.12.2016 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2016, 19:51 (18:51)   #306
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Буду рад увидеть отчет по адаптации дросселя на 3.0.
И при чем тут демонтаж, не совсем понял.
Старый 22.12.2016, 19:55 (19:55)   #307
Сергей (Изотоп)
Max5674, если после данной процедуры ситуация не изменится, проверь разъёмы жгутов на АКПП 14-ти и 8-ми пиновые на предмет протечек ATF и заодно разъём блока управления АКПП (нижний под передним пассажирским сиденьем) .
Старый 22.12.2016, 20:09 (20:09)   #308
kotiks2009
Благодарностей: 53
Мне пришлось проходить эту процедуру, ребята из Bosch сервиса ничего не напаривали, даже сами вычислили некоторые огрехи в т.ч. плохо вставленную фишку дроссельной заслонки. Возможно эта процедура в Вася-Диагност или VAG-COM называется по иному, но это делалось на моих глазах. Копию протокола предлагали сохранить на флешку, не стал заморачиваться, отдал 600 руб. за час (диагностика и 12 ошибок - разных после разборки-сборки движка).
Старый 22.12.2016, 20:12 (19:12)   #309
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Собрал все в кучу, диагностика и адаптация разные вещи.
Старый 22.12.2016, 20:14 (20:14)   #310
kotiks2009
Благодарностей: 53
ZAlek, адаптацию делали после диагностики, и люди не первый раз этим занимающиеся.
Maters (04.03.2019)
Старый 22.12.2016, 20:37 (19:37)   #311
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Повторю еще раз, адаптация дроссельной заслонки на 3.0 не предусмотрена. Или покажите как она делается.
Старый 22.12.2016, 21:16 (21:16)   #312
kotiks2009
Благодарностей: 53
ZAlek, http://autodont.ru/fuel-system/butte...slonki-vag-com http://natapku.ru/ustrojstvo/adaptac...-zaslonki.html http://www.golf-v.ru/forum/41---/606-----vag.html
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
адаптация дроссельной заслонки делается на всех авто с ЭБУ, в котором предусмотрено управление ею!
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
ZAlek, http://uncle-sem.livejournal.com/5589.html
Последний раз редактировалось kotiks2009; 22.12.2016 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2016, 21:35 (20:35)   #313
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я спрашиваю конкретно про VW Touareg 3.0, не надо меня закидывать мукулатурой. Не все то, что делается на других моделях VW подходит для Туарега, тем более для дизеля.
Старый 22.12.2016, 21:59 (21:59)   #314
kotiks2009
Благодарностей: 53
ZAlek, https://www.drive2.ru/l/7304548/ читайте, специалисты Bosch сервиса назвали процедуру именно адаптацией и так она называлась на их рабочей станции, экран которой мне продемонстрировали - anpassung der drosselklappe -
Старый 22.12.2016, 22:10 (21:10)   #315
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Видел я эту ссылку, и сам все это делал своими руками, поэтому и говорю, что нет адаптации ДЗ на наших машинах. А сервисмены за деньги все что угодно покажут.
Старый 22.12.2016, 22:15 (22:15)   #316
kotiks2009
Благодарностей: 53
Может быть и так...
Старый 22.12.2016, 22:19 (21:19)   #317
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Может быть и так...
https://www.drive2.ru/l/10155853/
Старый 22.12.2016, 22:22 (22:22)   #318
kotiks2009
Благодарностей: 53
ZAlek, ну раз стало спокойнее в после этой процедуры и то хорошо, это и есть результат "адаптации" !
Старый 22.12.2016, 22:24 (21:24)   #319
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Ну если так, то у меня после замены масла или мойки авто машина и едет быстрей и разгоняется как спорткар
Старый 22.12.2016, 22:25 (22:25)   #320
kotiks2009
Благодарностей: 53
ZAlek, а так оно и есть!
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
