Старый 18.09.2015, 10:17 (10:17)   #301
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
Доброго времени! Мучался с данной проблемой больше года, в итоге поехал замерил компрессию, разброс от 17 до 21 очка, причем 21 только в одном цилиндре, во всех по 17-18. Перебрали голову, замена клапанов, направляющих и и.д. Собрали, замерили, компрессия стала от 26 до 27,5. НО! Как машина себя вела до ремонта так и ведет! Сейчас машина у ОД уже две недели, исследовали почти все! Обнаружили что клапан в обратке не держит, поменяли, эффекта 0! Обнаружили что давление в топливной системе слегка недотягивает, должно быть 4 очка, а там 3,4, но вроде это не настолько критично... Глушили клапан ЕГР, эффекта 0, перепрошивали мозги, эффекта 0, заряжали аккум, протирали фары - эффетк 0!! Мастера уже на грани нервного срыва идеи и предположения уже заканчиваются..
Вот это "клиника", если ещё и форсунки в порядке и момент впрыска правильно выставили и пусковые обороты стартера в норме, то не иначе, как мистика, чёрный дух вселился в Ваш мотор.
Последний раз редактировалось nostrum; 18.09.2015 в 10:20.
Старый 18.09.2015, 12:37 (12:37)   #302
cthutq007
Аватар для cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
Пусть проверят цепи ГРМ, по слухам, на всех Российских турах цепи стоят не по меткам...
cthutq007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2015, 13:33 (17:33)   #303
AlexISS
AlexISS Младенец
в таком случае всегда бы плохо заводился и от температуры окр. воздуха не зависело бы..
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
все это проверяли кроме оборотов стартера...
Последний раз редактировалось AlexISS; 18.09.2015 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
AlexISS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2015, 15:00 (15:00)   #304
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Надо замерить ещё раз и в другом сервисе компрессию..
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2015, 15:13 (15:13)   #305
cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
а вот и нет, обратите внимание, проблема появляется около 100тыс. пробега, а до этого пробега все гуд, похоже этот сдвиг делается специально, и когда появляется износ в моторе этот сдвиг начинает оказывать значительное влияние. А для чего это делают - загадка, может быть из-за качества нашей соляры...???
Старый 19.09.2015, 09:21 (08:21)   #306
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Все кто пишут про обороты стартера никак не могут объяснить как на двигателе с нормальной компрессией это вообще может повлиять, я при посаженном аккумуляторе заводил двигатель, он еле проворачивался чуть ли не останавливался во время проворота но завелся.
Когда двигатель долго крутиться и потом все-таки запускается, облако дыма из глушителя есть? Если есть то проблема в компрессии, если нет то в топливе.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2015, 23:07 (23:07)   #307
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Кол-во пусковых оборотов в мин. можно увидеть через "ВАСЮ" и если при новых АКБ их значение заметно ниже, то виновник стартер, либо плохая масса. Тогда либо замена стартера, либо кнопка размыкания ДТОЖ.
А где расположен этот самый ДТОЖ на BKS???
Djtom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 23:38 (22:38)   #308
Rusmilen
Rusmilen Младенец
Форумчане, ко мне пришла мысль! Итог всего топика - проверяйте компрессию. Но есть люди которые перебрали гбц и проблема не ушла. Появилось 2 категории кто не верит в плохую компрессию и кто все таки считает что проблема именно в ней. По топику при занижении температуры машинка ведет себя отлично и все кто говорит что значит плохая компрессия, свечки начинают работать, углы впрыска другие и тп и все это помогает типа уставшему двигателю завестись... Все как бы очевидно. НО
Форумчане! У кого стоит кнопка можете ли вы провести эксперимент: кажется тут писали сопротивление датчика при рабочей температуре кажется 200-300 Ом. Можете ли вы вместо 3кОм поставить сопротивление 200 Ом? Таким образом вы создадите условия для типа прогретой но не остывшей машины. А если на улице больше 20 градусов то вообще будет идеальная ситуация. Если машина заведется с пол тыка то никакая на фиг не компрессия. ИМХО. Можете пинать, но у кого есть возможность - проэксперементируйте. P.s. Сам пока не ставил кнопку, городские умы тоже разводят руками.
Rusmilen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 09:45 (09:45)   #309
Vova076
Vova076 Младенец
Внесу свои пять копеек проблема началась на пробеге 75000 тыс.утром в жару долгий запуск с клубом дыма, два года назад заменил стартер, какой то период времени было все ок! думал все победа, но потом опять стало все тоже самое, вчера замерил компрессию во всех цилиндрах 21 очко, да кстати сейчас пробег 125000 тыс. Что делать не знаю, или бошки вскрывать или продать тачку как есть, пока сижу и думаю.
Vova076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 10:41 (09:41)   #310
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Да сейчас жары ждать не надо, мне достаточно вебастой прогреть машину, на улице +5, и все долгий запуск обеспечен. Компрессию так и не померил, т.к. не нашел по близости кто это сделать может. Ну а при включении свечей сразу с пол пинка. Кстати есть еще вариант, включаем зажигание и ждем минуты две три, я фары настраивал может и дольше, в общем свечи прокаливаются при включении но потом выключаются, и если после этого не выключая зажигание попробовать завести то тоже крутит долго.
Так же где-то на просторах ауди форума натыкался на ветку где очень подробно разбирается данная тема по этому двигателю в разрезе форсунок, симптоматика та же, но и там говорят первым делом мерить компрессию.
Последний раз редактировалось seml; 30.09.2015 в 10:45.
Старый 30.09.2015, 12:13 (12:13)   #311
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Vova076, Уважаемый, а акция по замене тнвд, проводилась и на каком пробеге? посмотрите, может в сервисной книжке сть отметка с пробегом и не после этого стало хуже заводиться?
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
seml, а как же тот момент который у меня, если после вебасто начинает долго заводиться, перестаю заводить после двух секунд, открываю капот , снимаю пластиковую крышку, матерюсь 10-15 секунд, все на место ставлю и машина заводится? на все про все 2 минуты.
сейчас третий день подрялд пытаюсь поймать момент плохого запуска с новым стартером, сегодня после вебасты заводился не 0,3 секунды а 1 секунду. и маааааааленькое облочко белого дымка, как плевок, было.
Последний раз редактировалось KERMIT; 30.09.2015 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
moscov08 (30.09.2015)
Старый 30.09.2015, 13:50 (13:50)   #312
nostrum
Аватар для nostrum
AlexISS, отпишитесь по Вашей проблеме, после восстановления компрессии, нашли, где "собака зарыта". Это очень актуально для всех, кто читает данную ветку.
Старый 30.09.2015, 17:23 (17:23)   #313
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
Брал Тур больше 1,5 лет назад с пробегом 77 тык. Через 2 месяца по акции заменил ТНВД. Как до этого отлично заводился, так и сейчас отлично заводится в любую погоду. Так что новый ТНВД можно исключить.
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (03.11.2015)
Старый 30.09.2015, 20:18 (20:18)   #314
Vova076
Vova076 Младенец
KERMIT, Там BKS по ним акции не было да и все в порядке с ним.
Старый 01.10.2015, 09:52 (08:52)   #315
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Ну с бубном танцевать не пробовал но заметил один момент, если после вебасты при включении зажигания сразу начать заводить то заводится веселее секунд 5-10, а если включить зажигание и хотя бы секунды 2-3 подождать то крутить можно 20 секунд и больше и дыма будет потом завеса. Я это отношу на то что свечи на секунду но включаются и этого хватает, и при запуске отчетливо слышно что один или два цилиндра схватывают. В общем мерить надо эту самую, компрессию. Но сделаю я это похоже к новому году ближе т.к. плюхаю антигель в бак и в теплые края до зимы.
525ia (03.11.2015)
Старый 01.10.2015, 11:22 (11:22)   #316
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
А кто ни будь достоверно из Ельзы знает какая должна быть компрессия на новом авто, тут в теме давали ссылку на сервис и там было написано, что у нового 25, но народ пишет что у нового 30, так кому верить?
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2015, 11:38 (11:38)   #317
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
И что пишет эльза про замер компрессии, при каких условиях, обороты в минуту стартера, температура и тд
Старый 01.10.2015, 11:45 (11:45)   #318
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
KERMIT, А ты решил до конца проблему после замены стартера? Я к своей машине с этой проблемой так и не подходил, заводится как часы, стартер так и лежит для замены. Испугался
Старый 01.10.2015, 12:02 (12:02)   #319
nostrum
Аватар для nostrum
Renik177, она у Вас как часы до лета будет заводится, а вот в жару, когда перестанут свечки включатся, тогда и вспомните про стартер. Компрессия у новых 30-32, но никак не 25. Сейчас ЕЛЬЗУ поюзаю, может накопаю инфу.
По компрессии не нашёл данных, а вот степень сжатия имеется.
Последний раз редактировалось nostrum; 01.10.2015 в 15:03.
Старый 01.10.2015, 12:25 (12:25)   #320
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
nostrum, Так она у меня и летом почти всегда заводилась хорошо, стартер купил по причине того что сам его подпалил, зимой еле крутит, и при заводке стрелка тахометра до ста оборотов не доходит, а судя по видео KERMIT у него все двести показывает.
И если не сложно гляньте как правильно мерить компрессию, мне кажется стартер точно должен быть исправен.
Вот тема http://www.germanika55.ru/index.php/...olkswagen-audi
Последний раз редактировалось Renik177; 01.10.2015 в 12:29.
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
