Старый 04.06.2014, 05:18 (07:18)   #301
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Внимательно прочитал всю ветку, но так и не понял, как определить (летом) - включен ли у меня подгрев двигателя или только салона. Меню отопителя на РНС-850 было уже активно (машину брал не с нуля).
На нескольких машинах видел заводскую установку аж на +10*С, в нашем регионе выставлял всем -5.. (Считаю эту цифру более оптимальной) А теперь по вопросу, если нет возможности посмотреть шнурком этот параметр, то по характерному звуку в районе левого переднего крыла (слабо заметный гул) на холостых можно услышать, также подставив руку под выхлопную трубу эбера (внизу машины в районе ног водителя), но при условии, что температура окр воздуха будет ниже +10 (заводская установка) или ниже установленной предыдущим владельцем..
При включении дистанционно, если имеется пульт, летом в жару, климатическая установка будет проветривать салон.. Сам пока еще не пробовал)
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 12:30 (12:30)   #302
feelcold
Аватар для feelcold
Поблагодарил(а): 31
feelcold Заблуждающийся
Вот, при включении дистанционно пультом, сейчас (летом) начинает проветривать салон. Так что с салоном вопросов нет - все работает и менюшка есть на РНСке. Вопрос - как понять - будет ли открываться клапан на двигатель зимой или только работает круг на салон.
Шнурок есть 12.12. Я так понимаю за подогрев именно двигателя отвечает эта позиция? :
снять галку в 3м бите 0го байта кодировки блока 18. Предположительно этот бит отвечает за работу клапана N279, пропускающему ОЖ по малому кругу для скорейшего прогрева отопителя салона.
Последний раз редактировалось feelcold; 04.06.2014 в 12:43.
feelcold вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 13:48 (15:48)   #303
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Совершенно верно, если снимите указанную галку, салон будет долго прогреваться, так как бОльшая часть тепла пойдет на обогрев двигла.. Имея шнурок, можно включать в сильные морозы и отключать когда температура, к примеру, выше -15С.
feelcold (04.06.2014)
Старый 04.06.2014, 13:54 (13:54)   #304
feelcold
Аватар для feelcold
Поблагодарил(а): 31
Теперь все ясно, спасибо. А где можно поиграть с этими настройками?
Старый 04.06.2014, 16:25 (18:25)   #305
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Нашел своё же)):
Устанавливаем значение температуры автоматического включения догревателя (так же актуально и для машин с брелком к котлу)
Итак:
08 электроника кондиционера/отопителя
Адаптация-10
Выбираем в выпадающем меню, в списке каналов (нужно спуститься чуть вниз)
"Temperature threshold for activation of auxiliary heater"
Вводим новое значение.. Сохранить..
Себе поставил -10, по умолчанию раньше было +10, видимо немцы очень мерзлячие..
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Вообще, много чего написано тут:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29932
Последний раз редактировалось Rusel222; 04.06.2014 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 20:32 (20:32)   #306
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Нашел своё же)):
Итак:
Адаптация-10
Если сделать как вы описали, эбер не начнет греть движок? Мне этого не надо. Просто хочу выставить где то на -5,чтобы не молотил при 0 градусов. А уж если подмерз, то буду включать вручную
Последний раз редактировалось Юманите; 10.06.2014 в 22:16.
Старый 10.06.2014, 21:29 (20:29)   #307
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Если сделать как вы описали, эбер не начнет греть движок? Мне этого не надо. Просто хочу выставить где то на -5, чтобы не молотил при 0 градусов. А уж если подмерз, то буду включать вручную
Так странно.... Вам не холодно до -5С?
Старый 10.06.2014, 22:00 (22:00)   #308
Юманите
У меня до дизеля была бензинка тоже с пультом догревателя. Там он автоматом отключался по достижении темп охл жидкости 70 градусов. Я завтра договорился с человеком, у которог есть шнурок, уменьшить время нажатия на рычаг омывателя лоб стекла до включения омывателя фар. Там по умолчанию стоит значение 2000. На бензинке я ставил 1000 но и это было много. Планирую поставить 700. Заодно хочу на строить эбер, но не знаю как. И он не знает. Вот и мутим вдвоем
Старый 10.06.2014, 22:08 (00:08)   #309
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Вы сформулируйте вопрос, что конкретно хотите сделать с эбером, постараюсь вам помочь.. Правда на отдыхе, в пн буду в России..
Юманите (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 22:15 (22:15)   #310
Юманите
Хочу изменить время автоматического включения эбера с +10 на -5 градусов. Но клапан на прогрев двигателя открывать не хочу. Все это хочу сделать чьобы эбер не щебетал при небольших плюсовых температурах. Думаю там тепла и дизель движка будет достаточно. У меня была бензинка с эбером, а недавно приобрел дизель 245 с пультом эбера. Вот и колдую пока есть время и шнурок у знакомого. Может -5 много и достаточно 0 градусов?
Последний раз редактировалось Юманите; 10.06.2014 в 22:18.
Старый 11.06.2014, 09:26 (08:26)   #311
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
а мне подскажите, как изменить порог включения вентилятора салона, чтоб с 40 поменять на 90, чтоб прогревался именно движок
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 09:50 (11:50)   #312
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Юманите, в вашем случае как раз нужно поставить нужную температуру включения эбера вот тут:
Адаптация-10
Вводим новое значение, хотите -5 пишите, проверено, в средней полосе достаточно.. Затем не забываем нажать "Сохранить".. Шаг значений 1 градус, так что можете писать любую температуру..
Все..
По умолчанию, клапан 279, который открывает циркуляцию ОЖ на большой круг закрыт, ваш эбер будет греть только салон и уже после запуска двигла салон и двигатель..
Юманите (11.06.2014)
Старый 24.06.2014, 18:44 (21:44)   #313
Kecha
Kecha Младенец
Подскажите пожалуйста, а на бензиновым двигателе, при наличии штатного подогревателя, возможен прогрев двигателя?
Kecha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2014, 18:57 (18:57)   #314
Юманите
Нет, вообще никак. Но бензинке это и не надо. Она и так быстро греется
Старый 24.06.2014, 19:55 (18:55)   #315
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Почему? Разве нет возможности отключить клапан N279?
Старый 24.06.2014, 20:42 (22:42)   #316
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
На бензине, ни в коем случае при наличие ШТАТНОГО гидроника НЕЛЬЗЯ активировать подогрев двигателя, только штатный обогрев салона, то есть, никаких вмешательств в 18 блок.
Старый 24.06.2014, 20:54 (19:54)   #317
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Почему? Проблемы запуска?
Старый 24.06.2014, 21:13 (21:13)   #318
Юманите
Точно знаю что нельзя. Причину объяснить не могу. Может кто нить знающий подскажет
Старый 25.06.2014, 01:07 (00:07)   #319
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
там какая то мутка с запуском вентилятора, вроде имеет двойную схему замера температуры двигателя а эбер греет что то одно и мозги не дуплят что происходит как то так
Старый 25.06.2014, 16:01 (15:01)   #320
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
так что никто не в курсе?
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
