Старый 18.11.2015, 17:33 (16:33)   #301
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
BVP
значит все-таки скобки на месте.
а говоришь реле досталось без креплений.
Только болтиков нет
Старый 18.11.2015, 17:37 (17:37)   #302
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Только болтиков нет
оказывается они пробиваются только по каталогу порш.
ни на туареге, ни на фаэтоне этих болтиков по ЕТКА не видно.
у меня пока колхозненькие стоят, но потом обязательно поставлю как надо ...
ZAlek (18.11.2015)
Старый 18.11.2015, 17:45 (16:45)   #303
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
BVP
Я заказал, через недельку привезут.
Старый 19.11.2015, 11:13 (10:13)   #304
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 501
Благодарностей: 2,643
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
что надо для счастья. болтики с квадратными шляпками...
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 11:40 (11:40)   #305
BVP
счастье - это когда у тебя получается то, что задумал, и ты видишь результат.
а что именно - это уже для счастья не важно.
alex1245 (19.11.2015), ZAlek (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 11:53 (10:53)   #306
alex1245
Аватар для alex1245
так..тему подключения второго по схеме от V10 освоили.
Давайте господа теперь кумекать как научится отключать основной
Старый 19.11.2015, 11:54 (10:54)   #307
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
А в блоке куда подключается реле зарядки второго АКБ разъем имеется? Или надо приобретать дополнительно?
Старый 19.11.2015, 12:34 (11:34)   #308
alex1245
Аватар для alex1245
если вы про блок бортовой сети то разъем там уже есть.
ZAlek (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 13:15 (13:15)   #309
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
BVP,
А мне говорили в Бауманке вы специалисты широкого профиля
alex1245,
Так так чувствуется Лехе зимой будет чем заняться
Старый 19.11.2015, 15:38 (14:38)   #310
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Вот засада, у меня в купленном блоке нет кронштейна для подключения кабеля от V10. Его отдельно то можно найти?
Старый 19.11.2015, 16:05 (15:05)   #311
alex1245
Аватар для alex1245
отдельно не продается. можно подключить я как у меня на фото. ни чего страшного. все закрывается.
ZAlek (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 19:54 (18:54)   #312
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Для тех у кого 3-й пин 16-ти пинового разъема блока управления бортовой сети, в который подключается реле зарядки 2-го АКБ, пустой, как у меня:
000 979 019 E - контакт электропроводки
Каждый провод с 2-мя контактами, в упаковке 5 шт. Ценник 300-350 руб.
Тип файла: jpg Контакт электропроводки.jpg (21.3 Кб, 10 просмотров)
Старый 19.11.2015, 21:45 (21:45)   #313
valerick
Аватар для valerick
valerick Младенец
смысл платить 350 рублей?
обыкновенный mini-ISO под обжимку - и никаких желтых ремонтных проводов и скруток
valerick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2015, 22:12 (22:12)   #314
BVP
на питание реле по-моему такие же идут.
и на датчиках износа колодок наверное такие же.
по крайней мере очень похожи.
сам пользуюсь пинами под обжим.
в данном случае:
000979019E = N10335706 для провода 0,5 мм2 или
000979131E = N10335807 для провода 1 мм2
Последний раз редактировалось BVP; 21.11.2015 в 17:50.
Старый 21.11.2015, 14:45 (14:45)   #315
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
...наверно неприличный вопрос - а ктоньдь замерял фактическое сечение оригинального провода от дополнительной батарейки до основной ????
...неспешно планирую в багажнике место под дополнительный организовать ..так как поездки зимой короткие а вебастой пользуюсь часто ..а гаража нет, и на подзарядку на ночь машин не поставишь ..
...предыдущей зимой несколько раз пришлось основной на подменный аккум менять ..чтобы недопускать глубокого разряда ...этой думаю - дополнительный (заряженный дома) в багажник кидать - пусть он заряжает основной через специальную зарядку по ночам .. а дополнительно, думаю сделать возможность, дополнительный подключать параллельно основному при старте (не постоянно ..а на крайний случай ..если уж удастся когдато основной посадить)..
..зашел тут к нашим электрикам взял обрезки проводов ..нашлись 16мм2 и 50мм2 ..
..50мм - уж слишком толстый, тяжелый..
.. "на глаз" 16мм больше похож ..в том числе и на штатный к плюсу основной батарейки ...
..думаю вот и у "прикуривателя" (обычного с "крокодилами")- обычно и того меньше ..хватит 16мм?? ..кто что думает??
Тип файла: jpg каб.jpg (404.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg акупров.jpg (282.4 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 21.11.2015 в 14:58.
Старый 21.11.2015, 14:56 (13:56)   #316
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Timm
Только завтра смогу померить диаметр, если интересно.
Timm (21.11.2015)
Старый 21.11.2015, 22:05 (22:05)   #317
Timm
Аватар для Timm
Timm
да, очень интересно ..
..хотя я тут уже чуть разобрался ..не знаю ..толи электрики у нас такие, толи кто-то из нас что-то не так понял..
..не давало мне покоя что визуально провода толще чем как мне казалось должно быть ..я сперва и не думал измерять ..сказали электрики 16 и 50 квадратов - значит так оно и есть ..
..но взял да померял ..диаметр самого пучка медных жил у одного 7,24 мм у другого 12,58 мм ..без учета того что жила не монолитная это в сечении будет: 41мм2 и 124мм2 соответственно ...
..кину 40 квадратный ..должно хватить .. )) ..одену в гофру и подключу через контактор с ручным управлением (3D0919433) ..чтобы неиспользуемый был и незапитан ...
Последний раз редактировалось Timm; 21.11.2015 в 22:23.
Старый 22.11.2015, 08:52 (08:52)   #318
BVP
если я правильно понял, то 40 мм2 при длинне около 2 м будет держать максимум около 225А.
этого хватит для нашего дизельного стартера?
Последний раз редактировалось BVP; 22.11.2015 в 08:57.
Старый 22.11.2015, 16:18 (16:18)   #319
Timm
Аватар для Timm
BVP
..в том и вопрос что не знаю ..теория и практика ..сильно расходится..
..по работе иногда приходится кабели проверять по сечениям-нагрузкам-условиям использования ...
..попробовал посчитать ..принял 12В 400А 3м - получилось 150мм2 ..если с учетом коэфф. кратковременного включения то 75мм2
..НО фактически НЕТ же на 3.0 таких проводов ..
..более того ..на пассат 1.8Т ..по расчету получалось 25мм2 ..а на практике ..многократно прикуривал китайскими 6мм2 проводами ..и ничего ..чуть грелись ..но держали ...
Последний раз редактировалось Timm; 22.11.2015 в 16:41.
Старый 22.11.2015, 18:08 (17:08)   #320
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
да, очень интересно
Кабель тонкий, от V6, намерял 9,5 мм.
Кабель от V10 15 мм.
Timm (22.11.2015)
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
