Старый 08.11.2014, 21:39 (21:39)   #301
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Видимо не много тех у кого установлена ДНС850, постараюсь все-таки сделать видео обзор про эту голову, может кому-то будет полезно...
Я же делал уже:
Только вылез баг - левый канал медиаплейера (мп3, видео, GPS) не работал. И по звуку она хуже, надо добивать внешним усилком, чтобы так же как 550 звучала.
Пока девайс отослан обратно в Чайна, LSQ сказали, что точно дефект, маст то репейр. Правда пересыл туда обратно повесили на меня. Т.е. мне уже за 30 все вышло. Надо было интру брать.
Да нормальный девайс, все аккуратно, все как в 550 по интерфейсу. Видео, да - выборочно играет. Точнее играет то все, но половина без звука.
Момед купил, но не успел оттестить, отослал китайцам на ремонт. Те которые тут продаются не подошли. Функции шины все поддержаны, кроме давления в колесах - фейк. Но на экране между приборами все остается.
Mirror link работает, но только на самсунге.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 10:23 (10:23)   #302
Whip
Whip Младенец
silinvv, я видел Ваш обзор на ютуб. С одной стороны, много ценной информации, с другой - непонятно КАК функционируют сервисы на самом авто. Я думаю, многим важно оценить звук радио, поддержку штатной камеры ЗХ, качество работы блютус, скорость определения спутников и т.п.
pomahtik2006, обзор будет очень интересно посмотреть. Особенно реализация на конкретном авто
Whip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 20:09 (20:09)   #303
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Абсолютно все это есть в обзоре или в ветке.
Старый 09.11.2014, 23:04 (23:04)   #304
Whip
Whip Младенец
Я непосредс венно про этот обзор днс850. Он "квартирный", а, значит, в нем по определению не могут быть раскрыты все эти вопросы. Другого подробного видеообзора этого ГУ я не нашел...
Старый 30.11.2014, 19:44 (19:44)   #305
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Итак завершение истории с кривой медиасистемой. Китайские товарищи мне ее таки заменили. Целиком. Прошивка более новая, внешне есть небольшие отличия. Тест дома подтвердил, что все работает. В сл.выходные заинсталлю в машину. Похоже есть изменени в схемотехнике. Не проверял, но судя по тому, что мощности адаптера перестало хватать на DVD и MirrorLink, усилитель стоит более мощный. Как поставлю, сделаю видеоотчет.
Итого сама голова 700 USD с мирролинком + 200 USD пересылка туда сюда. Итого 900, по нонечному курсу 45000 руб. Прескорбно.
Старый 01.12.2014, 10:13 (13:13)   #306
vovfeok
vovfeok Младенец
А ток потребления в режиме выкл. кто-нибудь мерил? У меня получилось 180ma. Это многовато, учитывая что у штатной rcd-550 около 8ma. За неделю стоянки напряжение на акуме падает до 11.9в.
vovfeok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 13:31 (13:31)   #307
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Да, есть такое у китайцев. И потребление бывет до 2А.
11.9 это не страшно, страшно когда до 8 В упадет. Сегодня измерю.
Старый 01.12.2014, 18:26 (18:26)   #308
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Не понял, а разве при постановке авто на сигналку башка еще что то потребляет? Не слышал этого раньше.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 06:02 (09:02)   #309
vovfeok
vovfeok Младенец
Эта китайская голова не умеет корректно засыпать. Возможно это было в первых партиях..На счет 11.8 это просто раздражающий фактор - у меня установлена pandora 5000new,срабатывает автозапуск при понижении напряжения на аккуме.
Старый 02.12.2014, 07:57 (07:57)   #310
MONTERO07
Благодарностей: 261
Китай есть китай. Лучше родного нет ничего.
Старый 02.12.2014, 10:30 (10:30)   #311
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Ну это еще не факт, что не умеет. Я чего-то не слышал, что кто-то жаловался, что "штатные" китайские головы высасывают аккумулятор.
Я боюсь спросить, сколько у вас КАСКО стоит с установленным автозапуском?
Старый 02.12.2014, 12:15 (15:15)   #312
vovfeok
vovfeok Младенец
На цену сигнализация не влияет. Если машина иногда ночует на улице, а у нас бывает и под -40 то без автозапуска тяжеловато. Главное квалификация установщиков. Даже если вытащить из обходчика иммобилайзера ключ, надо еще вычислить беспроводные реле блокировки: а их у меня несколько...
Старый 02.12.2014, 13:03 (13:03)   #313
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
Да дело ж не в этом))
Мы же с точки зрения не угонщика, а страховщика смотрим)
У них в программе расчета есть галочка для автозапуска просто. И это существенно влияет на страховую премию. Ну а галочки на установленные реле безопасности, думаю, нет😄😄😄
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 18:07 (18:07)   #314
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Ага, с меня в Питере и так 95 тыс. содрали, а за автозапуск все 130. Вообще есть нормальное решение - внешнее питание и котел. Вон соседи финны, у них у каждого дома розетка на парковке.
Старый 02.12.2014, 21:46 (21:46)   #315
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Ну, что. DNS-850 от LSQ. В режиме ожидания 50мА. В режиме максимальной громкости 1,2А, в режиме "выключен" (на экране часы), 1,1А, в режиме 10% громкости 0,92А. Итого я не вижу каких-то проблем, кроме того что я не понял с потреблением в режиме часов.
Да, без динамиков и подсветки. Ковыряться в машине на морозе лениво.
Последний раз редактировалось silinvv; 03.12.2014 в 14:56.
Старый 03.12.2014, 05:53 (08:53)   #316
vovfeok
vovfeok Младенец
Оооо, подправили..отлично..хотя 1.2 не верится - видимо без динамиков и подсветки кнопок.
Старый 07.12.2014, 02:50 (02:50)   #317
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Просили обзор DNS-850 на машине - получайте
Сорри, снимал на ходу на телефон. Впечатления самые положительные. Могу сказать одно - работает все. Все, что есть в 550, есть и тут. Мелкие отличия, но несущественные. Усилитель однозначно новый, звук очень мощный, басов по самое не балуй.
Девайс присланный мне в ноябре, координально отличается от того же DNS присланного в апреле и отправленного назад китайцам на ремонт. Они просто заменили девайс.
dim7370 (24.04.2015), Марыч16 (20.02.2015), П.А.Н. (09.12.2014), Сергей Бан (07.12.2014), Федяй (08.12.2014), Юманите (07.12.2014)
Старый 08.12.2014, 09:37 (11:37)   #318
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
Просили обзор DNS-850 на машине - получайте http://www.youtube.com/watch?v=aR2jzkuv1w4
регулируется ли яркость подсветки экрана\кнопок автоматический в новой версии устройства? и какова амплитуда регулировки?
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 09:54 (09:54)   #319
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
А что пищит так противно на заднем фоне постоянно?
Обзор шикарен!!!
Старый 08.12.2014, 15:40 (15:40)   #320
TAKS
Аватар для TAKS
Благодарностей: 22
TAKS Младенец
На андроиде б такой
TAKS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
