19.10.2016, 08:28 (08:28) | #302 |
Поблагодарил(а): 6,130
Благодарностей: 2,680
3305
Еще раз спрошу: претензия то о чем?
Хотите то чего? |
Последний раз редактировалось leshka; 19.10.2016 в 17:24. |
19.10.2016, 21:29 (21:29) | #303 |
Поблагодарил(а): 977
Благодарностей: 867
917
Если течь наблюдается у 100 процентов машин с двигателями CJMA и СRCA , то это недостаток конструкции. Вот и надо попробовать сделать так, чтобы свои просчеты ваг за свой счёт устранял
Завод проблему признал, выпустил бюллетень по этому поводу. В течении гарантии все устраняет бесплатно, оба сальника и заднюю крышку ( прошел процедуру лично). Или вы хотите от них публичного посыпания головы пеплом и извинения лично вам? |
Последний раз редактировалось LAX9; 19.10.2016 в 21:51. |
19.10.2016, 22:27 (22:27) | #304 |
3305
LAX9, тнвд на CASA в итоге всем меняют до сих пор, хоть машинам уже 8 лет. Почему течь задних крышек также не устранять? В чем разница?
Поблагодарили: | seregaxx (21.10.2016) |
19.10.2016, 22:39 (22:39) | #305 |
Благодарностей: 867
917
А если честно, то "чёт я вам не верю", кулансы получают единицы, да и по меньшим проблемам Ну если вы полны сил устроить им очередной масло-крышко-гейт, то как говорится "попутного вам ветра" |
21.10.2016, 22:47 (22:47) | #306 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
seregaxx, Сергей у тебя знакомых юристов нет кто бы мог претензию грамотно составить? А на форуме соберем подписей побольше
Я давно писал, надо долбить фольксвагенгруппрус, на пассатовском форуме написали по дсг, в итоге увеличили гарантию до 5 лет и стали менять сцепления по кулансу. Нужно пробывать, искать юриста. |
24.10.2016, 20:25 (20:25) | #307 |
Всем добра. Не минула и меня сия напасть. Уходит масло и лужица под авто после стоянки. Засим вопрос: протяжка болтов поддона и тд- сложная процедура? Требует снятия/разборки? Желательно к спеЦам по ВАГ, или любой норм сервис справится?
24.10.2016, 21:33 (21:33) | #308 |
Поблагодарил(а): 629
Благодарностей: 1,090
1090
Antares, Не обязательно сальник, у меня такое бывало после прохождения ТО, приезжал на сервис и меняли сливную пробку, если течёт передний сальник, то это видно под капотом, если задний и стоит защита двигателя, то не так заметно, мне например сказали про течь сальника или судя по форуму крышки поддона на ТО 120000 и прям настоятельно рекомендовали заменить, но я решил обождать, так как следов течи под машиной нет и проехал после этого уже 12000, на 10000 км снял поддон и посмотрел натечь - ну как течь - капли масла небольшие есть, не более того, катаюсь дальше жду что будет
25.10.2016, 00:41 (00:41) | #309 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Если собираетесь протягивать болты-делайте не больше полуоборота. В поддоне болты силуминовые. Я у себя хотел подтянуть, в итоге с легкостью свернул головку у одного. Решил ездить так без одного болта. У туарега Картер не через прокладку крепится а на герметик. Через месяц там где болта не хватало начало подтекать масло. Заказал болт, высверлил старый.(пришлось стабилизатор откручивать) вкрутил новый болт.-течь прекратилась.-выдохнул что обошлось без снятия Картера и его установки на новый герметик..ОСТОРОЖНО с болтами |
Поблагодарили: | Vyachek2012 (18.04.2017) |
25.10.2016, 10:38 (10:38) | #310 |
Спасибо за инфу. Таки, главный то вопрос- ехать к профи по марке или любой приличный сервис справится? А то у меня специализированный сервис через пол города и запись. А просто нормальный в пешей доступности можно найти
25.10.2016, 12:00 (12:00) | #311 |
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
484
25.10.2016, 15:42 (15:42) | #312 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
Неа, нет
Я давно писал, надо долбить фольксвагенгруппрус, на пассатовском форуме написали по дсг, в итоге увеличили гарантию до 5 лет и стали менять сцепления по кулансу. Нужно пробывать, искать юриста. Добавлено через 3 минуты 41 секунду Цитата:
ж писал уже.
Завод проблему признал, выпустил бюллетень по этому поводу. В течении гарантии все устраняет бесплатно, оба сальника и заднюю крышку ( прошел процедуру лично). |
Последний раз редактировалось Foolproof; 25.10.2016 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2016, 10:25 (10:25) | #313 |
Пробег 86к. 3,5 года машине. Заехал в сервис, все таки сальник коленвала. По лайту. Узнал стоимость работ. Питер, неофициалы- от 2800 до 5400
31.10.2016, 21:33 (21:33) | #314 |
Благодарностей: 226
251
[QUOTE=Foolproof;2490994]Принципиальная разница - там DSG7 вылетала в основном на гарантийном сроке, здесь же наоборот.
С дсг 7 проходил, до того как сделали гарантию 5 лет, мне поменяли сцепы по кулансу( не безвозмездно конечно :( ) |
14.11.2016, 12:19 (14:19) | #315 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Добрый день.
NF 2013 г/в, пробег 102ткм. Заключение от дилера: "Подтёки масла на стыке ДВС и АКПП - выполнить работу по TPI" К чему готовиться? |
14.11.2016, 13:12 (13:12) | #316 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 80
105
Я ж писал уже.
15.11.2016, 10:06 (10:06) | #317 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
15.11.2016, 10:20 (12:20) | #318 |
Благодарностей: 203
753
А это интересно что такое? Какая то инструкция?
15.11.2016, 21:26 (21:26) | #319 |
Благодарностей: 226
251
Добрый день.
NF 2013 г/в, пробег 102ткм. Заключение от дилера: "Подтёки масла на стыке ДВС и АКПП - выполнить работу по TPI" К чему готовиться? Или так гонять |
17.11.2016, 19:14 (19:14) | #320 |
Поблагодарил(а): 512
Благодарностей: 122
147
На днях сам делал ТО-4 , пробег 61000 км. Когда снял нижний кожух , тоже увидел между ДВС и АКПП всё в масле. И рулевая рейка от этого была вся в масле. Такое чувство , что текло давно, а дилер молчал об этом. Уж больно грязная рулевая рейка была! Пока всё помыл, протер посмотрю как дальше будет.
Поблагодарили: | Proksimus (23.09.2021) |
