29.01.2015, 15:48 (16:48) | #301 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Вечер добрый.
ошибка, 01413 - Дозирующий насос-V54 007 - короткое замыкание на массу после консультации с inisel Почетный мембер , снял ошибку разблокировал, и сделал тест исполнителей-все ок Webasto Thermo Top C-запустился, все таки на пропайку и замену транзисторов? Дааа....., а FAQ то мы не читаем! Извини те.... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63774 |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 29.01.2015 в 16:00. |
29.01.2015, 22:28 (01:28) | #302 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
69
а у меня ошибка по свече накала и датчику пламени Q8
у меня подозрение, что ошибка у тебя реальная - свечу менять.Я не помню, чтобю здесь с такой ошибкой глюк платы выявляли
30.01.2015, 06:05 (07:05) | #303 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Думаю, плату таки надо будет тебе проверять |
Последний раз редактировалось inisel; 30.01.2015 в 06:05. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2015, 07:23 (08:23) | #304 |
У меня тоже дает такую- же ошибку, на днях приходит новая свеча, заменим, посмотрим пропадет ошибка ил нет. по результату отпишусь.
30.01.2015, 09:38 (10:38) | #306 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
День добрый.
Все же по моему вопросу желательно дефектовка и пропайка? Интересно до апреля доживет......... |
30.01.2015, 12:48 (13:48) | #309 |
Благодарностей: 830
1080
atolchev, значит я ещё не весь форум прочитал. Не помню такого. У меня ж случай такой же был. Вы ж мне сказали менять. И сказали верно.
30.01.2015, 15:10 (16:10) | #310 |
Вчера перепаял плату практически на угад. Все что отвечает за штифт накала. И взял сам штифт накала сегодня вечером буду ставить. Надеюсь все заработает. Завтра отпишусь.
30.01.2015, 21:22 (22:22) | #312 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
У меня ошибка была по свече (КЗ)
Свечу не менял - пропаивали плату Вторая зима уже Всё работает (ТТТ) |
30.01.2015, 23:22 (00:22) | #313 |
Все собрал, поставил вроде всё ОК. Ошибок по свечением и датчику пламени не выдает греет нормуль. Надеюсь будет работать долго
Добавлено через 35 минут 43 секунды Что то не так. Вебасто паштет движет прогревает на раз в гараже +3, но вот не задача температура двигателя 80 ,а из климата холодный воздух идет. Команды не подскажите, что за фигня |
Последний раз редактировалось Dis0072; 30.01.2015 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2015, 13:15 (14:15) | #316 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Добавлено через 35 минут 43 секунды Что то не так. Вебасто паштет движет прогревает на раз в гараже +3, но вот не задача температура двигателя 80 ,а из климата холодный воздух идет. Команды не подскажите, что за фигня Адаптацию заслонок климата нужно сделать. Тему посмотрите.http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=74740 |
01.02.2015, 09:59 (10:59) | #317 |
Благодарностей: 830
1080
inisel, помпу хоть выкинь, ошибки по ней не будет.
01.02.2015, 14:48 (15:48) | #320 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Маладца...сам вот мучаюсь с вебасто. Работает через раз, ошибка по вентелятору. Приговорили плату. Где ремонтируют знаю, да вот за то что бы её снять просят три кесаря. Был бы гараж снял бы сам, да и на улице бы снял, еслиб до этого проделывал сию процедуру. Может кто нибудь поможет? Я территроиально в ЮВАО, инструмент есть, руки тоже ...
Поблагодарили: | virtus44rus (17.11.2019) |
