Старый 03.03.2017, 10:28 (10:28)   #301
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Молотов Святослав Детский сад
Загадка в том, что аккум вроде живой стабильно 12+ вольт. Ручки работают через раз и при этом ни одна не показывает ошибок, как и сам блок комфорта... Может там реально 13 вольтовый аккум нужен) После длительных поездок ничего не меняется. Диагностику не при мне делали, но потом пригласили на результаты, показав пустые логи ошибок и предложили самый таки самый бюджетный вариант решения - замена аккумулятора.... только, вот, решение ли это???
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Ручки в зоне ключа попробуйте каждую закрыть,открыть будут работать?
Была такое подходишь к машине она закрывает сама,в итоге вышел из строя сам сенсор который внутри,решилось всё заменой ручки.
Но эта петрушка диагностировалась?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
ойц, протестил аккум заново (предыдущий раз 1 месяц назад делал) действительно 11.6 вольт после простоя ( маловато, после поездки 12,6) реально походу аккум сдох... А машина даже не пиликнула о недостоточности заряда... Бегу за новым)
по результатам отпишусь через недельку.
Последний раз редактировалось Молотов Святослав; 03.03.2017 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
Молотов Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2017, 13:21 (13:21)   #302
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
Была и есть печалька - не работает Keyless. Проблема в следующем - не открываются двери, попадаю в салон по следующему сценарию: открываю багажник, только после этого открываются остальные двери. Также если пройти от машины справа - может самопроизвольно закрыться, без прикосновений к сенсорам. Заметил также, что не встаёт на охрану от сенсора правой передней ручки. В январе уже подъезжал к Анатолию (Sedlex), он продиагностировал - неисправностей не показывает, значит дело не в проводах. Вот надоело мне это дело, решил заказать ручку и купил спецотвёртку (680 руб.). Ручка в грунте - 8755 руб., забрал на следующий день, после оплаты заказа. Сегодня снял свою и поставил некрашеную. Спасибо всем, кто описывал процесс на этой ветке, а также видео в инете, как снимается передняя правая ручка. Сначала - ноль эмоций, на прикосновения к ручкам машина не реагировала. Завёл, заглушил - и о чудо Keyless заработала от всех ручек. Поменял всё обратно - снова не работает, так что буду красить ручку и менять. Таким образом, делаю вывод, что "залип" сенсор, т.к. он автоматически закрывал машину, при попадании ключа в зону срабатывания системы. После окончательной замены ручки после покраски обязательно отпишусь о результатах.
Как и обещал, отписываюсь после замены ручки. Вчера забрал ручку после покраски (1700 руб. в техцентре на первом этаже своей многоярусной стоянки), сразу же поменял её - весь процесс занял минут 5. Включил зажигание, выключил, проверил - всё прекрасно работает. Теперь Kessy работает от всех ручек и на закрытие и на открытие. Печалька прошла
nachpto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (15.05.2019)
Старый 03.03.2017, 17:23 (17:23)   #303
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Поздравляю с решением вопроса.
Бюджет, если самому заказывать и красить все равно не меньше 10 тыс...
Старый 06.03.2017, 08:26 (08:26)   #304
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
Спасибо. Полностью согласен с Вами, Анатолий. Меньше не обойдётся. Зато - как приятно снова открывать авто за ручку...
Старый 06.03.2017, 10:32 (14:32)   #305
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
[IMG][/IMG]
Ну вот собственно и закончилась в этот раз история хэппи) Анатолий Спасибо за беседы), менял местами ручки вывод проводка, диагностика показывала обрыв цепи, на первый взгляд в разьёме было все цело! снял обшивку, снял карту дверную внутреннюю. вытащил клемму дверную, коричневый и белый провод, и пошёл по нему искать слабое место! оно было в гофре! всем Удаче в решении элементарных вопросов!
Последний раз редактировалось Arturio69; 06.03.2017 в 10:34. Причина: фото
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (09.03.2017)
Старый 09.03.2017, 11:23 (10:23)   #306
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Тоже навернулась ручка
Подскажите, это провода или сенсор?
Сегодня заехал на ремонт ручки. Как и у большинства, оказался красный проводок сгнил.
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 12:02 (12:02)   #307
Sedlex
[IMG][/IMG]
Поздравляю с решением вопроса!
Тоесть был обрыв белого провода в гофре?
Старый 09.03.2017, 14:21 (18:21)   #308
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Да всё верно, при первом осмотре не увидел(( когда всё снял пошёл по проводу и наткнулся! Вам спасибо за беседу;)
Старый 10.03.2017, 08:54 (08:54)   #309
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Аккум заменили, но таки не помогло... Буянит штатная сигналка, по ходу... Будем посмотреть((
Старый 10.03.2017, 09:09 (09:09)   #310
Sedlex
У вас возможно какой то сенсор нерабочий. Попробуйте понять какая ручка, подойдя к каждой и пробуя открыть-закрыть.
Старый 10.03.2017, 09:39 (09:39)   #311
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Ошибок не выдает никаких диагностика. При нахождении в зонах действия дверных антенн ручки работают рандомно, машина закрывается самостоянельно, но только при нахождении ключа в зоне антенны... всё очень сложно
Сенсоры же должны ошибки выдавать?
Старый 10.03.2017, 11:06 (11:06)   #312
Helot
Аватар для Helot
Helot Младенец
Молотов Святослав,
У меня такая же проблема. Пока тоже не могу найти решение. Будем искать общие моменты.
Helot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 15:13 (15:13)   #313
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Helot, попробуйте отсоединять поочередно ручки, затем сделать сброс ошибки если они есть, а затем проверка работоспособности остальных. Геморно конечно, но в итоге даст возможность либо исключить поломку всех ручек, либо найти ту, которая глючит. У меня была аналогичная ситуация, когда в одной из ручек был недоконтакт полусгнившего провода. Ошибок по диагностике не было, а ручки то работали, то нет, но правда сама машина не закрывалась у меня.
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 15:24 (15:24)   #314
Sedlex
LBV
Да, недоконтакт умирающего провода имеет место. Видел случаи.
Но тут мне кажется сенсор когда видит ключ в зоне действия, начинает сам срабатывать. Возможно чувствит сенсора изменилась и он уже дистанционно на ключ реагирует, при этом диагностика не видит проблем.
Старый 10.03.2017, 18:39 (18:39)   #315
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Диагностика какая? У меня Васей сразу две ошибки КЗ и обрыв ну и отключается соответственно.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 18:41 (18:41)   #316
Sedlex
Вскрывайте ручку.
Старый 11.03.2017, 00:03 (00:03)   #317
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Вскрывайте ручку.
Как? Она же не вскрывается . Я поменял уже 2 штуки . Сын мне еще одну взял с разборки , но она не рабочая оказалась. Когда ее ставил вообще ЦЗ вырубался, и с кнопки машина не заводилась. Да кстати а ошибок при этом не было никаких( по ручкам), только ошибка доступа.
Последний раз редактировалось vazden; 11.03.2017 в 00:09.
Старый 13.03.2017, 12:21 (12:21)   #318
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Тааак... новый аккум через день простоя показывает... меньше 12 вольт... где-то утечка. Записался в сервис...
Старый 13.03.2017, 16:39 (16:39)   #319
kir760
kir760 Младенец
день добрый!
Столкнулся с такой же бедой, кейлесс не работает.
Судя по ошибке нужно посмотреть что с антенной.
неисправность:
00182 - Антенна в багажном отсеке сист. санкц. доступа и пуска двиг.
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
только вопрос, где она физически располагается?
kir760 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2017, 17:13 (17:13)   #320
Sedlex
день добрый!
неисправность:
Симптомы какие? Не открывается совсем, в т.ч. багажник?
Чем диагностировали?
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
