18.03.2016, 19:51 (19:51) | #301 |
коробас вероятно в аварийке.....
проверка уровня АТФ, замена при необходимости, прошивка ЭБУ, ревизия скруток в порогах и стойках, сброс адаптации.... всё по списку, как всегда... Добавлено через 2 минуты 34 секунды Грешу на гидротрансформатор |
Последний раз редактировалось lehin80; 18.03.2016 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение |
19.03.2016, 01:30 (01:30) | #302 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Проводка состояние новой,все скрутки без окислений и порывов.сбросили все ошибки на дисплее появились передачи,но выше так и не подымает
Добавлено через 2 минуты 34 секунды Грешу на гидротрансформатор ошибки какие? |
19.03.2016, 09:46 (09:46) | #303 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
УДАР при включении первой передачи, или задней, а также коробка в аварийке (не видно передач), дёргает и плохо едет, какбудто путает передачи.
ОШИБКИ датчик температуры АТФ, давления, первичного и вторичного вала. РЕШЕНИЕ фишка на коробке, защёлка сломана была видно давно, выдавило маслом. Поставили на место и зафиксировали. ФИШКА 8 КОНТАКТНАЯ. |
19.03.2016, 12:31 (12:31) | #304 |
08.07.2016, 10:50 (09:50) | #305 |
Поблагодарил(а): 93
41
Как определить какие соленойды менять на 09D 300 038 Q
Приветствую всех в этой ветке!
Купил туарег два месяца назад и вот такие проблемы с ним - *толчки с 1-2 (иногда 1 раз из 5) *толчки со 2-3 (не толчки но переключение чувствительное и затянутое помоему так не дожно быть) *сброс на пониженные иногда чувствуется что то слабое. Все остальные передачи ОК. ========================== В начале этой темы alex163v6 выложил скриншоты, повторяю их тут ниже, и еще нашел в архиве скриншоты какие соленойды когда менять, дак вот данные разняться Вот еще одна схема была на форуме: Информационный блок Когда какие соленойды работают: 1-2 В1 2-3 К3 3-4 К2 4-5 К3 5-6 В1 6-5 К3 5-4 К1 4-3 К3 3-2 В1 2-1 - Прошу Вашего совета какие соленойды надо мне поменять? Надо ли менять меленькие соленойды 95211 которых 2 шт за что они отвечают? Заранее благодраю, Сергей |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 08.07.2016 в 11:04. |
08.07.2016, 15:49 (15:49) | #306 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
вот расклад по клапанам-соленоидам АКП 09D TR60SN
Электромагнитные клапаны В автоматической коробке передач с электронным управлением электромагнитные клапаны используются в качестве электрогидравлических элементов управления. Различают переключающие электромагнитные клапаны (клапаны с двоичной логикой (да/нет)), и регулирующие электромагнитные клапаны (модулирующие клапаны). Электромагнитный клапан N88 работает как клапан с двоичной логикой, и открывает или перекрывает канал циркуляции ATF. Когда клапан открыт, возможно включение передач с 4 по 6. Кроме того, использование электромагнитного клапана оптимизирует переключение с 5-й на 6-ю передачу. Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт. При отсутствии сигнала или выходе исполнительного механизма из строя Переключать передачи с 4 по 6 невозможно. Электромагнитный клапан N89 находится в блоке клапанов. Работает как клапан с двоичной логикой и открывает или перекрывает канал циркуляции ATF. При открывании клапана увеличивается давление ATF в муфте блокировки гидротрансформатора. Если одновременно открыты электромагнитные клапаны N88 и N89, срабатывает тормоз B2, и в режиме Tiptronic на первой передаче возможно торможение двигателем. Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт. При отсутствии сигнала и выходе из строя Если сигнал управления на электромагнитный клапан N89 не поступает, подать максимальное давление ATF на муфту блокировки гидротрансформатора невозможно. Движение в режиме «торможение двигателем» невозможно. Электромагнитный клапан N90 находится в блоке клапанов. Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к фрикциону K1. Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт. В таком состоянии клапана на фрикцион действует максимальное давление ATF. При отсутствии сигнала и выходе из строя Если магнитный клапан неисправен или управление им невозможно, передачи с 1 по 4 могут переключаться жёстче. Электромагнитный клапан N91 находится в блоке клапанов. Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к муфте блокировки гидротрансформатора. Когда питание на клапан N91 не подаётся, муфта блокировки гидротрансформатора разомкнута. При отсутствии сигнала и выходе из строя Муфта блокировки гидротрансформатора не замыкается. Электромагнитный клапан N92 встроен в блок клапанов. Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к фрикциону K3. Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт. В таком состоянии клапана на фрикцион действует максимальное давление ATF. При отсутствии сигнала и выходе из строя При неисправном электромагнитном клапане или неисправности в электрической цепи возможно жёсткое переключение передач 3, 5 и передачи заднего хода «R». Электромагнитный клапан N93 находится в блоке клапанов. Он является модулирующим клапаном и в зависимости от крутящего момента двигателя регулирует основное давление ATF в коробке передач. При отсутствии питания клапан закрыт, и АКП работает с максимальным давлением ATF. При отсутствии сигнала и выходе из строя При неисправном клапане или неисправности в электрической цепи все передачи могут включаться жёстче. Электромагнитный клапан N282 находится в блоке клапанов. Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к фрикциону K2. Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт. В таком переключающем положении клапана фрикцион включается с максимальным давлением. При отсутствии сигнала и выходе из строя При неисправном клапане или неисправности в электрической цепи передачи с 4 по 6 могут включаться жёстче. Электромагнитный клапан N283 находится в блоке клапанов. Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к тормозу В1. Степень закрытия клапана определяется подводимым током питания. Если питание на клапан не подаётся, тормоз замыкается с максимальным давлением ATF. При отсутствии сигнала и выходе из строя При неисправном электромагнитном клапане или неисправности в электрической цепи возможно жёсткое переключение передач 2 и 6. |
Поблагодарили: | ivvan (08.04.2017), Sergey2015 (08.07.2016) |
08.07.2016, 18:32 (17:32) | #307 |
Поблагодарил(а): 93
41
Только сейчас заметил - информация на картинках не совпадает -
На черно-белой 3ий соленойд N92 K3 а на цветной N92 K1 Вобщем К3 и К1 перепутаны где правда??????????????? |
08.07.2016, 19:35 (18:35) | #309 |
Поблагодарил(а): 93
41
а почему на цветной он K1 ?
08.07.2016, 20:45 (20:45) | #310 |
Благодарностей: 221
271
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=73477&page=10 |
09.08.2016, 21:55 (21:55) | #312 |
Благодарностей: 221
271
Друзья, подскажите где купить набор всех соленойдов?
И если не трудно то и их маркировку. вот ссылки. позвоните туда, все скажут http://www.transakpp.ru/poisk/?search=136431&id=13 http://www.atpshop.ru/search/by-code...31#code-search http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tr60sn.html |
22.08.2016, 02:51 (04:51) | #313 |
2 года назад у знакомого купил тур 3л дизель с пробегом 70000. Основательно надоели ощутимые переключения передач, особенно с 1 на 2. Нарыл бу гидроблок у официалов, якобы замененный по ошибке. После замены вообще никаких изменений. Все тоже самое. Теперь не знаю куда копать.
24.08.2016, 08:51 (08:51) | #315 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Поменял кодировку АКПП на 504,проблемы с переключениями с 1 на 2 ушли.
Я вот заметил, что от уровня АТФ работа сильно зависит... Плюс течь в клеммах. |
Поблагодарили: | vavantuz (25.08.2016) |
25.08.2016, 12:03 (11:03) | #316 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
Только на первое время.... пока коробка адаптируется...
25.08.2016, 13:41 (13:41) | #317 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
25.08.2016, 15:12 (14:12) | #318 |
Благодарностей: 202
227
Около 500 км...
500 пока ещё не проехал,буду наблюдать дальше. А надобы... |
26.08.2016, 22:54 (22:54) | #319 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
По поводу клемм, вы имеете ввиду разъёмы АКПП? И по переключению с 1на2ю, в моем случае это стало происходить с первых лет эксплуатации Тура(покупался новым) т.е.включаю D,отпускаю тормоз,сразу на газ и резкий разгон,всё происходит как положено: 1я-2я-3я и т.д. Но если отпустил тормоз не нажимая на газ авто начинает катиться несколько метров на 1й и тутже включается 2я с лёгким толчком. И это происходит практически с новья. От сюда и напрашивается вывод что это спицифика Айсиновской АКПП. Не могут же быть разъёмы в масле на новом авто? Но это сугубо моё мнение,конечно могу ошибаться. А так то при случае конечно загляну в разъёмы ради интереса. Но пока нет возможности, т.к. нужна эстакада или смотр.яма.
потому что после сброса настроек или после скидывания штекеров (пока коробас адаптируется) вообще никаких пинков нет... а потом появляются.... |
Поблагодарили: | vavantuz (27.08.2016) |
29.08.2016, 03:18 (03:18) | #320 |
а не занимаются, потому что не вполне соображают о чем говорят...
нужно рассверливать (увеличить диаметр) несколько каналов в прокладке гидроблока... Вложение 261102 и если это поможет, то ходить будет далеко не 2-3 месяца.... а поболе... если нет - то комплексный ремонт... |
