Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 09.10.2020, 22:21 (23:21)   #301
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
мой отслужил больше 9 лет, и закончился в один момент, так и не предупредив меня, типа пора подзарядится. Пришёл дня через 4 к машине, а она не подала ни каких признаков жизни. Хотя заводил до этого очень бодро, мгновенно.
Очень жестко пострадали или просто поменяли с определенными хлопотами?
Готов морально и теоретически. Так же готов поменять превентивно если будет повод или будет нужна повышенная готовность)))
Последний раз редактировалось dmitriytk; 09.10.2020 в 22:27.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2020, 23:50 (23:50)   #302
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 141
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
В принципе я был к этому готов, поэтому в гараже машину не закрывал, поэтому ни чего вскрывать не пришлось, купил новый , подал на два предохранителя, которые отвечают за переднее сиденье, оно отъехало, достал - заменил - поехал.
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2020, 01:52 (06:52)   #303
Дмитрий 393
Дмитрий 393 Младенец
Увы, но нет) подкоплю через пару тройку лет куплю))
Дмитрий 393 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Виктор29 (17.10.2020)
Старый 20.10.2020, 19:13 (19:13)   #304
Ренат2
Ренат2 Младенец
Ребят всем привет,если не затруднит скиньте пожалуйста оригинальный номер аккумулятора, touareg мотор crca,заранее благодарен!!
Ренат2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2020, 20:20 (21:20)   #305
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
надо смотреть расшифровку вин. С одним мотором могут стоять разные АКБ.
Старый 20.10.2020, 21:20 (00:20)   #306
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
Первая, мать её, страница темы,
сообщение №9 https://www.touareg-club.net/forum/s...01&postcount=9
но сложно это, да, согласен.
Старый 01.11.2020, 23:25 (23:25)   #307
Serg90
Serg90 Младенец
Приветствую, подскажите полезет аккумулятор с размерами: Ширина, мм:398 Глубина, мм:175 Высота, мм:190 ?
Serg90 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2020, 05:19 (09:19)   #308
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Serg90, 398млм это длинна очевидно? на 6млм больше от штатного размера в 392млм . Думаю влезет.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2020, 06:23 (06:23)   #309
IgoRSol
Благодарностей: 22
IgoRSol Младенец
по ходу аккумулятору твоему кирдык приходит. У моего просадка при старте после двухдневного простоя 10,6В по рнс.
Подскажи, как на РНС вывести показания напряжения аккума?
Последний раз редактировалось IgoRSol; 18.11.2020 в 06:27.
IgoRSol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2020, 06:34 (09:34)   #310
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
IgoRSol, Ни как.
Старый 18.11.2020, 07:56 (08:56)   #311
nostrum
Аватар для nostrum
Включите рнс и дождитесь ее полной прогрузки, это может занять пару минут.( ничего не поделаешь) Далее прижимаете кнопку setup и сразу через долю секунды кнопку саr и держите эти две кнопки в нажатом состоянии секунд 5 примерно +-. После этой манипуляции должно запустится грин меню. Если не получилось с первого раза, пробуйте опять. Грин меню можно активировать, как с включённым зажиганием, так и с выключенным. Лишь бы была включена рнс. Далее по меню двигаемся при помощи центральной крутилку магнитолы. Ставим стрелочку напротив надписи system и нажимаем центральную крутилку, открывается следующее меню и в нем видим надпись «battery voltage (x100mV)» это и есть напряжение на клеммах АКБ.
Andre58 (18.11.2020), jetias (22.11.2020), Kaa80 (18.11.2020), SSG (06.01.2021), sana79 (18.11.2020), ste (06.12.2020), ViktorNF (18.11.2020)
Старый 18.11.2020, 10:08 (11:08)   #312
Благодарностей: 29,711
Параметры штатного аккумулятора в Туареге: разрядный ток 520 ампер, ёмкость 110 ампер/час, физические размеры: 393х175х170
Старый 18.11.2020, 10:23 (10:23)   #313
IgoRSol
Благодарностей: 22
IgoRSol Младенец
Спасибо. Все получилось. Я так понимаю с этим делом очень аккуратно надо, можно там чё нить накрутить лишнего
Старый 18.11.2020, 13:36 (14:36)   #314
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych Первоклашкаbbanych Первоклашка
Там вообще лучше не крутить ничего без острой необходимости .
bbanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2020, 14:11 (17:11)   #315
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
О, а я и не знал, прошу прощения.
Добавлено через 59 секунд
nostrum, а есть фото, как это выглядит на рнс 850?
Последний раз редактировалось sana79; 18.11.2020 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2020, 17:43 (18:43)   #316
КАВ
Поблагодарил(а): 7,177
Благодарностей: 1,416
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
Так.
Тип файла: png Напряжение в зеленом меню.png (38.9 Кб, 147 просмотров)
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sana79 (19.11.2020)
Старый 18.11.2020, 17:48 (18:48)   #317
nostrum
Аватар для nostrum
совершенно верно... Это инженерное меню и рядовому пользователю, без необходимости, настройки менять не желательно. Кнопки рестарт (возврат к заводским настройкам) не предусмотрено.
sana79 (19.11.2020)
Старый 19.11.2020, 06:06 (09:06)   #318
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
КАВ,
nostrum,
Чёт я не догоняю
IgoRSol, Спрашивал как вывести показания, а не как/где посмотреть? То есть при выходе из грин меню их не будет видно?
nostrum (19.11.2020)
Старый 19.11.2020, 06:34 (07:34)   #319
nostrum
Аватар для nostrum
КАВ,
nostrum,
Чёт я не догоняю
верно. Это нужно для того, чтобы проверить напряжение акб. При выходе из Грин меню, напряжение отображаться не будет. Если хочешь, чтобы вольтметр постоянно был виден на приборке, это невозможно.
sana79 (19.11.2020)
Старый 19.11.2020, 09:38 (10:38)   #320
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
У сестры на бензиновом 3.6 NF 2010 года, пора пришла менять аккумулятор.
Порекомендуйте какой ставить, модель и.т.д?
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
