19.09.2014, 09:26 (10:26) | #301 |
То есть ты решил сразу менять замок в сборе не пытаясь заменить микрик.?
Добавлено через 46 минут 36 секунд Цитата:
Реально их там только два которые надо отцеплять. Остальные не надо трогать. Они держат стальную обшивку внутреннюю с рамкой стеклоподъемника.
Последний раз редактировалось Alexsochi; 19.09.2014 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение |
19.05.2015, 10:44 (10:44) | #302 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
255
чтоб не создавать новых тем...
перестала машина видеть левую заднюю дверь - поиск и клуб рулят! нашёл информацию, поехал в магазин... купил сразу 3 штуки МП3-1, по параметрам подходит отлично. починил всё прям у магазина. снимаем обшивку - не забываем, что под накладкой ручки 2 шурупа ещё.... отщёлкиваем обшивку и отключаем разъёмы, трос с внутренней ручки снимаем... с заклёпками я поступил так: подобрал с малого размера до побольше головы торкс - ими просто через отверстие в клёпке раздраконил сами клёпки изнутри, что-то вроде сверла получилось..... под определённым нужным углом можно раскачать и достать клёпки, не повредив отверстий в самой двери. в магазине купил кусачки-бокорезы - они пригодились, чтоб клёпки две в районе самого замка с пластикового уголка отсоединить. там надо серединки клёпки аккуратно раскачать и вынуть, далее сама клёпка уже легко развальцовывается. моторчик стеклоподёъмника тоже легко на 3 болтах держится - убираем... прокладочки не теряем. как только клёпки побеждены, 4 больших и 2 поменьше, не спешим откручивать мощные шурупы по краю внутренней обшивки - посмотрите с торцов, там ещё 2 мелкие такие клёпочки. из я вообще ножом срезал.... откручиваем шурупы обшивки и снимаем щит самой обшивки. у меня он полуподвешенный был - я его одной стороной динамиком примагнитил к двери к замку подобраться несложно, надо только фонарик и не торопиться. снимаем аккуратно коробочку защитную - там защёлки, все их видно. снять трос, идущий с внешней ручки очень просто - рычаг замка, к которому трос прицепляется, очень славно отгибается в сторону внешней ручки - отгибаем до упора, поворачиваем собачку троса, вуаля, всё готово. снимаем разёъм с замка аккуратно, откручиваем шурупы и, покручивая сам замок, преодолеваем углы препятствий - вытаскиваем. никаких дверей снимать не надо, никаких рамок стекла и подавно. у меня стекло приоткрыто было - без моторчика руками взял его и доверху спокойно дотянул далее - ремонт самого микрика. надо аккуратно снять фиксирующую скобу. микрик родной настолько дохлый - особенное сочувствие вызывает его кнопочка ну что это такое???? как такое можно в нашу страну поставлять??? у меня возле работы машина несколько часов стоит - песка, земли и просто грязи можно лопатой снимать, вот реально. центр города!.... одного из самых грязных, что приходилось видеть... а вот наш, совдеповский микрик МП3-1 - просто чудо, как славно сделан. он, скорее, сам собачку замка сожрёт, чем она его провода от старого откусил, на МП3-1 прозвонил контакты - там их три. надо те два, которые замыкаются при нажатии. третий не нужен - его под корень откусил. паяльник на 12 вольт в машине всегда - покупал за копейки, выручал много раз.... припаял, изолировал и прижал скобой в нужном положении - отлично сидит, никуда не ездит, всё работает! собираем в обратном порядке... клёпки решил не ставить - да и не было их. позже заехал и нарезал резьбу на 8, закрутил обычные шурупы. всё отлично дедржится!!! фото прилагаю. комментировать каждое не буду - интуитивно понятно... здоровья всем и вашим туарегам! |
Последний раз редактировалось 525ia; 12.06.2015 в 03:22. |
Поблагодарили: | Andre58 (16.01.2016), barmay2099 (23.12.2016), ulman (25.09.2015), VVFalcon (09.12.2015), ZAlek (09.03.2016), zloigad (19.05.2015), Пашка-америка (26.02.2016) |
19.05.2015, 10:48 (10:48) | #303 |
Благодарностей: 155
255
продолжение...
некоторые фото почему-то 90с против часовой переворачиваются
Поблагодарили: |
19.05.2015, 10:54 (10:54) | #305 |
Благодарностей: 155
255
4...
ещё фото...
Поблагодарили: |
19.05.2015, 10:59 (10:59) | #306 |
Благодарностей: 155
255
5...
нарезал резьбу и закрутил отличные шурупы
Поблагодарили: |
22.12.2015, 07:40 (10:40) | #309 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
ух намучился я собирать разбирать водительскую дверь, в первый день не все ключи оказались, личинку замка снять не смогли, перенесли на второй день (делал с двумя корефанами, благо бокс теплый).
Короче гемор еще тот, я проклял всех немецких инженеров, не знаю как вы там в одного меняете, но нам иногда втроем приходилось (ну объективно не меньше двух человек должно делать) пока собрали чтобы все корректно было раза 3-4 разбирали. Обязательно проверяйте работоспособность стеклоподъемников ну вообщем всех кнопок ЗЫ блин еще чую и пассажирскую надо разбирать |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 22.12.2015 в 07:44. |
22.12.2015, 09:44 (09:44) | #310 |
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 202
227
Тоже водительскую дверь снаружи открываешь не видит,изнутри видит. До лета так поезжу,собираюсь сам менять. Только нужно побольше информации собрать,чтобы всё под рукой было, чтоб не разбирать несколько раз.
04.01.2016, 18:22 (19:22) | #311 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
Столкнулся с подобной проблемой, видит из 4 дверей только водительскую, но если дверь закрыть на один щелчок - приборка оживает и показывает какая открыта дверь. Как я понимаю - замены микриков все равно не избежать?
15.01.2016, 23:17 (23:17) | #312 |
Благодарностей: 155
255
22.01.2016, 12:31 (13:31) | #313 |
6
А вот интересно, чтобы на замке задней двери микрик поменять - замок с двери снимать нужно?
Вообще, есть у кого описание процедуры разборки задней двери? P.S. В Новосибирске у дилера замок стоит 1150р. (если по телефону не ошиблись) и 3-4 тыс.р. работа по замене. |
24.01.2016, 23:34 (21:34) | #314 |
Благодарностей: 85
85
Привет, а может кто код этого микрика подскажет?
У меня наверное та же самая проблема. при открытой передней пассажирской двери, свет загораеться и тухнет, и тоже самое происходит на мониторе на панельке, типа закрыта открыта дверь. Моожет быть проводка переломана где то. но лучше готовиться к худшему |
06.02.2016, 12:12 (13:12) | #315 |
16
мой отчет о проблеме замков на Туре
1. либо геркон:
1.1. нашел нормальный обзор по установке геркона в замок Touareg, но может кто выложит информацию с фото и списком запчастей допустим на Чип&Дип 1.2. установка геркона на Touareg http://www.touareg-club.net/forum/sh...65#post1387765 1.3. нашел только фотоочет на смежном форуме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259823 2. либо микрик и левер: 2.1. микрик (микровыключатель, концевик) V4NCST7 (35-83-143) или V4NCSK2 (35-83-150) весь микрик обычно не меняют, чтобы не перепаивать контакты, а разбирают его на 2 части и на старую часть с проводами, ставят новую, со стертым микровыключателем!!! 2.2. левер (железка на замок, при разрушении ответной части) A1 (рычажная ручка) L=18mm (135-83-176) или Micro switch Flat lever L=25 mm (35-83-317) 2.3. покупать здесь - (не сочтите за рекламу) http://www.west-l.ru/ 2.4. и хороший обзор по замене микрика на смежном форуме - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243349 |
Последний раз редактировалось Shuva; 06.02.2016 в 12:37. |
23.02.2016, 09:35 (09:35) | #316 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Всем кто поставил отечественный микрик: фискульт привет!
Эт к тому, что опять разбирать все будете. Не влагозащищенный он. Теперь ждите, когда он утонет Для тех кто в танке: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=105 |
Последний раз редактировалось Демиург; 23.02.2016 в 12:08. |
23.02.2016, 19:57 (19:57) | #318 |
По чётным - мембер
1688
Какой именно в чип и дип?
Отечественные не вариант. вот, например: http://www.chipdip.ru/product/d2sw-3...itch-v4-lever/ |
Последний раз редактировалось Демиург; 23.02.2016 в 20:48. |
23.02.2016, 22:36 (23:36) | #319 |
Поблагодарил(а): 720
Благодарностей: 1,708
2233
Раньше там были влагозащищенные, сейчас не знаю.
Отечественные не вариант. вот, например: http://www.chipdip.ru/product/d2sw-3...itch-v4-lever/ ....у дядюшки Али - 5 штук таких же за 1068р с доставкой .... D2SW...по даташиту - ip67 - типа защищенный - защита от всех видов брызг ..и разных исполнений |
Последний раз редактировалось Timm; 23.02.2016 в 22:52. |
24.02.2016, 14:03 (14:03) | #320 |
По чётным - мембер
1688
D2SW-3L1H ..у чип и дип - ценник конский ...800р за микрик - не гуманно както .. и написано для Москвы: "Отгрузка со склада в Москве 3-5 недель" - ржач да и только ....
Поблагодарили: | alexnovo63 (10.01.2017) |
