Старый 16.07.2019, 13:20 (13:20)   #301
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
Не все это чувствуют.
Старый 16.07.2019, 22:28 (21:28)   #302
fullzero51
fullzero51 Младенец
Позиция 16
Спасибо
fullzero51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2019, 22:42 (22:42)   #303
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
Пои каждой замене одна или две колодки заклинившие, конструкция суппорта такая. Смазывать пробовал, помогает не надолго. Потом все равно колодки в супрортах клинит
Старый 16.07.2019, 23:16 (23:16)   #304
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Поставил спереди на штатные диски колодки trw серию dte, притирались дольше обычных, колодки жесткие, пробовал тормозить со 180 до 0 в пол, не мылят-останавливают хорошо, но это было разово, типа имитация экстренного торможения! Общее впечатление хорошее, но за счёт жесткости,диск они походу будут жрать быстрее обычных, так как уже на дисках появились бороздки, на родных брембо было всё гладко, но и тормозили они хуже!
Единственное что позабавило, когда пригнал авто штатному слесарю, на вопрос мануал нужен?-сначала сказал с умным видом, конечно, машина то серьезная, мол хз чё там делать, я поехал в офис мануал качать, а мой чудик снял колесо звонит и радостно заявляет, мануал не нужен,тормоза как у ваз 2107, пришёл глянул, реально как у таза только побольше, за 15 минут колодки перекинули
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 02:46 (01:46)   #305
fullzero51
fullzero51 Младенец
где то в сообщениях писали, на предыдущем туареге датчики ставились на внутреннюю и внешнюю колодку, соответственно не важно было с какой стороны сотрется колодка, вы в любом случае получите сообщение. У нас же датчик стоит только на внутренней колодке, но фактически первой может стереться колодка наружная и в этом случае сигнала не будет. Если вы пропустите момент своевременной замены колодки, вы услышите металлический хруст, когда колодка уже сотрется совсем. Что бы не возникло такой ситуации лучше ставить датчики двойные от предыдущего туарега, которые и нам подходят. На схеме (позиция 16), как раз, показан двойной датчик.
Правильно понимаю,авто должно сигнализировать мне ошибкой, когда подойдет время замены колодок?но когда мне переобували колеса - обратил вниманте на стертые колодки и диски - они требуют замены,почему тогда датчик молчит?
Старый 17.07.2019, 07:02 (07:02)   #306
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Может он заглушен.
Старый 18.07.2019, 02:15 (01:15)   #307
fullzero51
fullzero51 Младенец
Может он заглушен.
Как это узнать?
Старый 18.07.2019, 05:16 (05:16)   #308
Алексей 154
Как это узнать?
Снять колесо и посмотреть
Старый 31.07.2019, 13:31 (13:31)   #309
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
Сколько ходят колодки примерно?манера езды у меня спокойная,больше город,но бывает люблю притопить))и притормозить
у кого-то до 30т не доживают, а у кого-то на 90т первая замена. У меня пробег 68т, ещё с завода стоят. Сильно влияет от стиля вождения, ну и от брэнда колодок соответственно. Можно поставить жесткие, они будут ходить дольше, но диск сотрут быстрее, можно наоборот.
Старый 31.07.2019, 15:30 (14:30)   #310
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Ремса сзади и бош спереди. Бюджетные и износостойкие. Рекомендую. 40ккм проехал износ минимальный или отсутсвует. Ставил на старые диски с высоким буртом
Добавлено через 5 минут 46 секунд
137910 зад ремса
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 31.07.2019 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2019, 00:12 (00:12)   #311
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
Aleksanderv, Remsa не скрипит в холодную погоду ?
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2019, 16:40 (16:40)   #312
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Теперь понятно, откуда такой расход, тормозите только двигателем.
68 тыс. на родном комплекте колодок это надо умудриться.
До чего я езжу по пенсионерски, но к 52 тыс. уже подошла пора менять заводские колодки.
Диски тоже уже очень приблизились к необходимости замены.
Последний раз редактировалось RomanSPb; 01.08.2019 в 16:49.
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2019, 17:44 (17:44)   #313
nostrum
Аватар для nostrum
RomanSPb, верно торможу двигателем часто, особенно на спусках, перехожу на ручное управление. А это плохо?
Читал тут на форуме, что один камрад на туареге первый раз колодки поменял на 90т. Вот это я понимаю рекорд, а мои 68, это практически норма. Кроме тех, кто любит агрессивную езду газ-тормоз.
Старый 03.08.2019, 07:27 (06:27)   #314
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Не скрипит. У туарега другая проблема. Что у нф что у фл, и даже на ср3 скрип при трогании с места. Да на новом туареге эту проблему не устранили
Старый 03.08.2019, 13:39 (12:39)   #315
sergeyplz
sergeyplz Младенец
Поставил Remsa спереди и сзади, не понравились. При трогании на светофоре спереди скрипят.
Texstar стояли до этого, по ощущениям тормозили лучше.
sergeyplz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2019, 09:45 (08:45)   #316
Aleex
Благодарностей: 19
Aleex Младенец
я Texstar очень доволен
Aleex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2019, 17:01 (17:01)   #317
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
А Icer никто не пробовал ставить?
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2019, 17:05 (17:05)   #318
leshka
Аватар для leshka
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=3616
Iceman161 (05.08.2019)
Старый 05.08.2019, 17:24 (17:24)   #319
Iceman161
Благодарностей: 169
плохо, что с GP отзывы, а то прочитал, что в ATE частенько материал от Icer
Старый 05.08.2019, 18:00 (18:00)   #320
leshka
Аватар для leshka
Какая разница? Передние тормоза одинаковые, если не 2,5 и 4,2 конечно
Последний раз редактировалось leshka; 05.08.2019 в 21:49.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
