26.08.2016, 22:51 (21:51) | #301 |
Приветствую !!!
Пока езжу, ничего нового не заметил , думал появится полноценный климат но увы :(. На мой вкус стал дизайн по приятнее , изменился интрфейс радио .По идеи при переходе на 5 версию андроида , должна разгрузится оперативная память .До этого стояла шоколадка (4.4.1). На старой версии у меня при включении данной балалайки(магнитолы) тупил телик , но теперь стало по лучше . В целом как всегда убрали мелкие косяки , и подлатали чуть-чуть интерфейс . P.S если нет подтупливаний с телеком ,то обновляться смысла нет . Добавлено через 19 минут 59 секунд Вот две ссылки на фалы обновления Вам нужно будет загрузить на SD-карту 2 файла: 1. https://yadi.sk/d/W3S6So4auUQut 2. https://yadi.sk/d/OW5Pb5tXuUZFB После прошивки загрузиться в recovery и сделать полны wipe |
Последний раз редактировалось Владимир17101960; 26.08.2016 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2016, 17:56 (17:56) | #302 |
35
[QUOTE=Владимир17101960;2453768]Приветствую !!!
Пока езжу, ничего нового не заметил , думал появится полноценный климат но увы :(. На мой вкус стал дизайн по приятнее , изменился интрфейс радио .По идеи при переходе на 5 версию андроида , должна разгрузится оперативная память .До этого стояла шоколадка (4.4.1). На старой версии у меня при включении данной балалайки(магнитолы) тупил телик , но теперь стало по лучше . В целом как всегда убрали мелкие косяки , и подлатали чуть-чуть интерфейс . P.S если нет подтупливаний с телеком ,то обновляться смысла нет . Спасибо Владимир! Теликом пока не пользуюсь, видимо обновляться тогда и не нужно. Не могу нормально пользоваться Ассистентом. Чтобы запустить например из Радио, приходится выйти с задержкой в основное меню и там уже нажать иконку. Было-бы хорошо иметь кнопку на руле (например приглушение), но не могу запрограммировать на этот режим. А вы пользуетесь Ассистентом? |
31.08.2016, 19:32 (19:32) | #303 |
6
Ассистент не работает при включённой музыке, приглушение включается некорректно. По сути этот ассистент бесполезная штука((( На видеопрезентации все типо работает, по факту нифига не работает или через мат...
Последний раз редактировалось VitalsonRU; 31.08.2016 в 19:36. |
31.08.2016, 21:26 (21:26) | #304 |
35
01.09.2016, 00:13 (00:13) | #305 |
6
Кнопки две нажимать))
Но нифига не понимает он правильной работы( |
01.09.2016, 14:29 (14:29) | #306 |
35
31.10.2016, 23:06 (22:06) | #311 |
Благодарностей: 37
37
Подогрев лобового на NF в функционале Roxima 3702, уже не ждать?
02.11.2016, 14:14 (14:14) | #312 |
35
Как раз сегодня общался с продавцами данного устройства. Итог: подогрева руля и лобового нет, что бы подключить штатную камеру заднего вида нужно переделать разъём и что то перемкнуть в блоке штатной камеры. По мне если устройство в замен штатного то должно подключаться пин ту пин и без урезания функционала.
Я купил 2 штуки, сделал переходничок и воткнул. Работает ) |
02.11.2016, 18:15 (18:15) | #314 |
35
Отсутсвие функций управления обогревом руля и лобового стекла напроч отбивают желание покупки данного устройства
03.11.2016, 06:02 (06:02) | #315 |
11
03.11.2016, 07:58 (06:58) | #316 |
Благодарностей: 37
37
Поставить девай от FL'a и блок кнопок от него же? Вроде кто то заморачивался...
14.11.2016, 14:20 (13:20) | #320 |
Благодарностей: 37
37
Для желающих поэкспериментировать: установщики из roximo говорят, что могут побробовать поставить на авто с магнитолой на три кнопки, магнитолу с пятью кнопками т.е. вывести отдельно включение электрообогрева руля и лобового. Я бы сам, на живу не в Москве.
