Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 08.12.2009, 11:00 (14:00)   #301
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Друзья, месяц назад залил Agip 7007 с допуском 506.01.
Так для себя и не понял, когда теперь следующая замена. (мнения расходятся, все по-разному говорят...)
Я тоже лью это масло, 2005 г. вып, пробег 140 тыс км. Летом менял через 10 тыс. Зимой думаю менять через 7,5-8 тыс. Потомучто в зимней соляре больше серы, а от её содержания и зависит периодичность замены.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Я лью. Нормально. И механики на сервисе равенол одобряют
Евгений, ты говоришь - нормально. А почему у тебя слизало напыление в цилиндре - никто не знает? Может причина в масле?
Последний раз редактировалось Игорь_454; 08.12.2009 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 15:09 (17:09)   #302
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Я и зимой и летом Aggip7007 меняю через 15 тыс. Правда ничем, кроме Лукойовсой экто, не заправляюсь.
Старый 08.12.2009, 18:16 (21:16)   #303
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Игорь_454, скажу честно, написал сначала много, потом стер. Лучше расскажу при встрече. Блок сейчас гильзуется в Екатеринбурге. Я на нем сам проехал 7000 км и сняли башку. Напыления нет в 1 и 2 ц. вообще! а масло поменял за 1000 до снятия головки. В семье еще есть тур 3.0 BKS, туда лью равенол 5w-30 507.00. На слух тише вроде работает. кстати на этом уже 3 замена равенолом. <kznm все равно много написал.
SamMiheev (07.10.2013)
Старый 09.12.2009, 06:26 (08:26)   #304
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Не сравнивай шум работы 3.0 TDI и R5 TDI, первый по определению работает тише. По поводу масла: для R5 и V10 есть особые требования к маслам, связанные с конструктивными особенностями этих моторов. Некоторые производители масел, даже указывая допуск 506.01 (который для этих моторов и нужен), оговаривают: кроме R5 и V10. Так что думай.
Старый 09.12.2009, 07:44 (10:44)   #305
Игорь_454
Игарёня, Наш НПЗ соляру еле, еле дотягивает присадками до евро-3. Настоящая евро-3 будет не ранее чем лет через 5, да и то не факт, что она будет оставаться в регионе. А что известно по качеству соляры на ваших заправках?
Да, и еще вопрос - скокоа уже накатал пробегу и скока раз заливал 7007? У меня 140 тыс.
Старый 09.12.2009, 08:18 (10:18)   #306
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Дизтопливо Экто на Лукойле отличное. Для сравнения пробовал евро-4 на Башнефти - отличия есть не в пользу последней. Накатал 121000 км, на 7007 половину этого пробега. Только положительные ощущения.
Игорь_454 (09.12.2009)
Старый 10.12.2009, 10:36 (09:36)   #307
Барабас
хозяин кукольного театра
Аватар для Барабас
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 138
Барабас ПервоклашкаБарабас ПервоклашкаБарабас Первоклашка
У меня пробег 90 000. Аgip 7007 залил впервые. Пока без замечаний.
Заправляюсь на заправках Роснефть. Лучшее качество в нашем регионе.
Барабас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2009, 00:02 (01:32)   #308
Zigest
Аватар для Zigest
Благодарностей: 43
Zigest Младенец
я сдуру коробку 506.01 заказал из Германии с завода VW, 230 евриков отдал за 12 баночек.... до этого лил 507 мотюль. Даже и не знаю что лучше... Тот самый случай, когда нужно самому всю мат часть лично изучить....
Zigest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2009, 22:23 (01:23)   #309
OSS
Аватар для OSS
OSS Младенец
Chuck В омске есть равенол и как оно? сколько стоит? сможешь отправить? на мой (2003 v10 5.0 немец) такое поидет
Добавлено через 5 минут 2 секунды
(2003 v10 5.0 немец) что заливать в движку друзья?
Последний раз редактировалось OSS; 17.12.2009 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
OSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 07:44 (09:44)   #310
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
OSS
Камрад, ты о чём? Какой равенол??? Заливай 506.01 и то, где есть одобрение для V10 и R5!
Старый 18.12.2009, 11:44 (14:44)   #311
Игорь_454
OSS, Есть вариант, Игарёня мне посоветовал: в Челябинске есть контора, которая маслами торгует, я там заказал через интернет 10 канистр, проплатил с рассчетного счета, они мне отправили транспортной компанией. Через поиск в нете их найдешь. И спецификация соответствует и по деньгам нормуль
Старый 19.12.2009, 06:46 (09:46)   #312
Chuck
Игарёня, Ravenol 0w30 Long life3 506.01! Такое что ли не подходит?
Добавлено через 51 секунду
Игорь_454, по деньгам нормуль это сколько?
Последний раз редактировалось Chuck; 19.12.2009 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2009, 06:50 (09:50)   #313
Игорь_454
Chuck, за 10 литров получается где-то 3000-3200
Старый 19.12.2009, 07:44 (09:44)   #314
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
otk1 Первоклашкаotk1 Первоклашка
По моему лонг лайф 2, по крайней мере у нас я нашел только этот равенол с этим допуском. Цена - около 5000 за 5 литров... Больше масел с этим допуском я у нас в Орене не нашёл. Похоже через инет придётся заказывать... Хотя 507 допуск можно впихнуть в бюджет до 1700...
А у те, у кого напыление на Р5 осыпалось какими маслами пользывались? Отзовитесь, кто с этим столкнулся. Уж больно проблемно с блоком втыкаться... Кстати, наши ОД тоже залили мне 507 без объяснений. Денег взяли как за 10 литров, даже на долив не оставили... И это за 15000 такое наплевательское отношение. Вот скажите, будет ли у меня желание посещать их и впредь, если то же масло с 507 допуском в нормальном, даже недешевом сервисе, с фильтрами, стоит поменять не дороже семи тыс. Кроме этого хочешь - кофе пей, а хочешь - наблюдай за процессом, доставая глупыми вопросами мастеров ...
Последний раз редактировалось otk1; 19.12.2009 в 07:48.
otk1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 06:23 (09:23)   #315
Chuck
Игорь_454, это вери гуд
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
otk1, у меня напыление осыпалось... Первая хозяйка меняла масло только у официала и вовремя (судя по сервисной книге). А вот у второго хозяина в собственности два МАНа. Вот и подозреваю, что он грузового маслица плеснуть мог
Последний раз редактировалось Chuck; 20.12.2009 в 06:23. Причина: Добавлено сообщение
otk1 (20.12.2009)
Старый 20.12.2009, 07:24 (09:24)   #316
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Судя по допуску - подходитТолько почитай на банке внимательно, чтоб не было оговорки, что кроме движков R5 и V10. Я на такое накололся с маслом Ликви Молли однажды.
Старый 20.12.2009, 07:36 (10:36)   #317
Chuck
Игарёня, Оговорки нет. А челябинскую конторку не подскажешь? Где agip 7007?
Старый 20.12.2009, 07:43 (09:43)   #318
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Chuck, написал в личку
Старый 20.12.2009, 13:49 (16:49)   #319
Admit1
Аватар для Admit1
Admit1 Младенец
Всем привет! В книжке указано масло для R5TDI почему-то только для Лонг Лайф Сервиса со спецификацией 506 01. Для V10 Лонг Лайф - 506 01, без Лонг Лайфа - 505 01. У меня R5TDI 2004 г. и давно без гарантии. Неужели можно заливать только 506 01 ?! И имеются ли для спецификаций 506 01 и 505 01(если 505 01 все-же подходит для R5TDI) масло 0w40 или 5w40, которые хотел бы залить в свой авто?
Admit1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 23:33 (01:33)   #320
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
А контактов не осталось? Ведь теперь эта машина не его, и смысла скрывать факт использывания другого масла у прежнего хозяина нет...
Просто хочется собрать статистику от какого масла следует держаться подальше. Эт не только меня должно волновать. Однозначно. У кого ещё и от чего?..
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
