30.08.2023, 09:08 (09:08) | #301 |
40
На приборе отображается значение взятое с трёх датчиков и вычисленное по определенному алгоритму. Ещё раз напомню, что плавание стрелки проявляется на исправном двигателе при температуре воздуха выше +15. По данной "проблеме" выпущен TPI завода производителя, где описывается данный случай и считается штатной работой двигателя с сажевым фильтром.
30.08.2023, 12:37 (12:37) | #302 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Ребята талантливые попались, они пошли простой "дорогой" чтобы понять причину гуляющей температуры, нашли на моторе прежде всего именно тот датчик который передает температуру на приборку (понятно что он рабочий) а уж потом стали искать причину в том, почему происходит резкая смена ОЖ в точке расположения этого самого датчика температуры. Нашли причину и устранили её.
Вот и все! Интересно как он к врачам ходит |
30.08.2023, 14:43 (13:43) | #303 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
То что они талантливые, я уже понял. Срубили 7 тысяч и хозяин даже не знает за что тут больше вопросы к владельцу, как можно платить такие деньги и не понимать что тебе сделали. Я так понял ни заказ нарядов, ни чеков, ни объяснений. Развели на бабки и чел еще и рекомендации положительные дает.
30.08.2023, 15:59 (14:59) | #304 |
36
Так за что 7₽ то взяли ? Может просто провод обрезали ? Или замкнули чего. Вы уверены что хуже не сделали.
Во народ, заплатить и даже не понимаешь за что. |
30.08.2023, 16:01 (15:01) | #305 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Эта фича программная и убрать её можно тока залезть в ЭБУ и программно поправить. Все остальное от Лукавого! Краилово ведёт к попадалову
30.08.2023, 16:12 (15:12) | #306 |
36
Скорее всего он знает что сделали. Просто в доле...
30.08.2023, 16:32 (15:32) | #307 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
🤣🤣🤣точно не знаю, знаю что какой-то из датчиков температуры масла.
30.08.2023, 16:38 (15:38) | #308 |
36
30.08.2023, 16:54 (15:54) | #309 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Это не программная фича, 100 %
Почитайте вложение и подумайте что да как и для чего это сделано! В моторе все горячее и просто так снижать t не может, тока нагревается если проблема! Тот факт что у всех при +14 +15 начинает эта фича работать! Не думали что это явно не проблема! |
30.08.2023, 17:05 (16:05) | #310 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Можно предположить что эта фича работает когда фиксирует проблемы с теплообменном в двигателе и происходит перегрев масло и вкл эта опция. Но есть владельцы которые описывают что эта фича с новья на машине!
Вообще то что t снижаеться это наоборот хорошо! Сбивает t масло тем самым увеличивает ресурсность самого масло! Почитайте что самое убивное для масло в моторе. Это tемпература! С этой фичей можно до 10+т.км на масле а убрав её 5-7т.км и замена. А учитывая с нынешней ситуацией с маслами то 5т.км это будет край или покупать масло импорт за 10т.р канистру и вытягивать 10т.км край! Краилово ведёт к попадалову! |
30.08.2023, 17:35 (16:35) | #311 |
36
Сколько живу всегда боролись с перегревом мотора и кипишь был с термостатами, забитыми радиаторами и т.п. А тут народ начал деградировать и на оборот кипишуют что t мотора на 10-15 ниже рабочей!
30.08.2023, 19:40 (18:40) | #312 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Это вложение можно рассматривать как отписку немцев, тем более за концерном уже были такие моменты, в моем случае гуляние стрелки было при температуре масла, более низком чем указано в письме. Такой еще момент, что отъездив почти 3 года все было норм и вдруг вот так, значит появилась причина которую надо искать и устранять.
Так и не ответили где стоит второй датчик температуры масло! Один в поддоне интегрирован в датчик уровня. Где второй? |
30.08.2023, 21:26 (20:26) | #313 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
-7203
Из Москвы туарега гнал домой после покупки, тоже стрелка как живая бегала то на 90, то на 70..... Термостат переделал и все пропало. Никакая программа не будет так чудить. |
30.08.2023, 22:18 (22:18) | #314 |
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 337
462
Чушь собачья!!!!
31.08.2023, 11:00 (11:00) | #315 |
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
3305
В CRCA, CRCD,CJMA термостат программно управляемый ЭБУ , а не как на ВАЗе.
31.08.2023, 14:03 (14:03) | #316 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Для CRCA - гуляние температуры в диапазоне 80-90 градусов по приборке - летом, при некотором сочетании условий окружающей температуры и динамики движения - НОРМА с НОВЬЯ!
Не надо считать себя умнее инженеров ВАГа и с колхозным ВАЗовским подходом лезть в довольно сложный двигатель. Работает - НЕ ТРОГАЙ! |
Последний раз редактировалось Vasilych; 31.08.2023 в 14:16. |
31.08.2023, 14:22 (13:22) | #317 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
31.08.2023, 20:24 (19:24) | #318 |
-7203
31.08.2023, 20:29 (20:29) | #319 |
Благодарностей: 337
462
Там именно термостат с электронным управлением. В его составе нагревательный элемент, при включении которого шток начинает выдвигаться, открывая циркуляцию. Аналогично происходит без работы нагревательного элемента при нагреве ож свыше 94. Можно отключить контакты и будет работать как на ВАЗе. Ошибка будет
31.08.2023, 21:49 (21:49) | #320 |
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 864
914
Не надо считать себя умнее инженеров ВАГа и с колхозным ВАЗовским подходом лезть в довольно сложный двигатель. Работает - НЕ ТРОГАЙ! CRCA стоят и на NF и на FL. Так вот на NF стрелка на приборке не гуляет (если только не умер пневмоклапан) Так что, как говорится, есть нюансы. |
