Старый 26.08.2017, 02:05 (02:05)   #3181
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
по коробкам - это ко мне :)
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2017, 03:06 (11:06)   #3182
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Сэтим не поспоришь
Старый 26.08.2017, 10:04 (14:04)   #3183
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Я не про передачи, а про то когда даёшь газу и потом скорость нарастает... и вариатор и вязкомуфта примерно одинаково работают... поэтому я и говорю, что на коробке букс либо в Кпп либо в гт...
Но 5 и 6 включаются как надо....
И если навалить с места, когда переключение будет происходить на 3000 примерно, то переключается как надо.
И в ручном режиме Так же все четко....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2017, 12:53 (12:53)   #3184
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Мне кажется слишком много хотят возложить ответственности на ГТР .. Уже и с вариатором сравнили .. Может лучше вспомнить для чего этот элемент существует ?
Старый 26.08.2017, 15:22 (23:22)   #3185
freezer273
Благодарностей: 246
короче отписываюсь... изменений ровно 0.000 т.е. абсолютно никаких... вот логи и еще видео очень интересного момента который я увидел после того как простоял заведеный около полу часа производя диагностику..
Тип файла: rar Desktop.rar (16.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: rar IMG_3983.rar (918.2 Кб, 6 просмотров)
Старый 26.08.2017, 15:45 (23:45)   #3186
freezer273
Благодарностей: 246
завтра буду проверять герметичность системы впуска
Добавлено через 21 минуту 28 секунд
и еще подскажите один момент... у меня в системе вкг, из крышки выходит патрубок,к нему через трубку подсоединен грибок, который продувается туда сюда, и от него трубка идет на патрубок к турбине... а клапан сам где?
Последний раз редактировалось freezer273; 26.08.2017 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2017, 15:49 (15:49)   #3187
Pilgrim
вроде грибок это и есть сам клапан и продуваться он должен в одну сторону. На форуме некоторые меняли крышку(это не копейки), а некоторые чинили грибок.
freezer273 (26.08.2017)
Старый 26.08.2017, 15:57 (23:57)   #3188
freezer273
Благодарностей: 246
У меня оба грибка в обе стороны продуваются, но они не похожи на грибок что на 3.2 я видел, вот хочу точно узнать что да как в этой системе на 5.0... может и из за этого обороты не стабильные... просто на герметичность я все проверю , чтоб по ходу ещё и это посмотреть...
Старый 26.08.2017, 16:04 (15:04)   #3189
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Не парни, Бутуз, новый клапан проверял, он же грибок - продувается в обе стороны. Только когда турбина нагнетать начинает, вот тогда клапан и закрывается в противоход.
Да уж Эндрю, расстроил логи посмотреть не могу с телефона, я на даче ...
А твои ЭБУ ДВС для чиповки раскрывали, или через штекер чипанули? Может, как у Piligrima, там тупо сырость засела?
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2017, 16:14 (00:14)   #3190
freezer273
Благодарностей: 246
Ну и его тоже посмотреть придётся.....
Как грибок закрывается в противоход, Если выход его идёт во вход турбины, А там идёт разряжение, там постоянно сосет воздух и получается под клапанной крышкой постоянно разряжение?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Да пипец сам расстроился... думал хоть что то изменится, но нихера((( по началу лаги снял обороты вообще идеально 609 были... но когда открыл двери гаража, сел и увидел ( то что на видео) и ох...ел... правда потом прошло, после этого снял логи , обороты опять нестабильны стали((((
Последний раз редактировалось freezer273; 26.08.2017 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2017, 16:19 (15:19)   #3191
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Ну, одно дело когда жвигатель на ХХ работает, а другое дело когда турба на всю катушку шпарит. Прикинь, при таком мощном разряжении турба из-под клапанной масло ручьём будет высасывать.
Старый 26.08.2017, 16:40 (00:40)   #3192
freezer273
Благодарностей: 246
Так вот я про это и говорю... где клапан то стоит???
Старый 26.08.2017, 16:54 (15:54)   #3193
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Ёптуть, в грибке на клапанной крышке и находится клапан, или два, не помню уже. Бутуз этому грибку вскрытие производил.
Ладно Эндрю, не падай духом, всё равно ты его победишь. Мож какой комрад поблизости есть к твоему Манчестеру, чтоб для эксперименту мозги не чипованные подсунуть? Погляди на форуме региональные сообщества.
Ну вот, моя самочка уже чёйто на меня укоризненно коситься начала ...
Старый 26.08.2017, 17:22 (01:22)   #3194
freezer273
Благодарностей: 246
Рановато что то, у вас же день еще
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Ладно , завтра буду разбираться....
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Ага, тут по Манчестеру только 5.0 гоняют, наперебой мозги свои все готовы отдать
Добавлено через 22 минуты 26 секунд
Он говорит если бы сырость, то ошибки в логах были бы железобетонно...
Последний раз редактировалось freezer273; 26.08.2017 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2017, 17:27 (21:27)   #3195
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
В грибок надо не дуть а сосать, и посильнее, как это турбина делает. Логи потом буду глядеть. Пора брать в руки манометры прозрачные трубки компрессоры и начать наконец диагностику.
Старый 26.08.2017, 17:35 (01:35)   #3196
freezer273
Благодарностей: 246
Завтра первый этап, проверка герметичности от воздушного фильтра до впуска... уже приблуду сделал из соска от бескамерки + старый датчик давления надува... завтра пойду качать ))))
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
По результату отпишусь и дашь следующее задание... просто пойми, что тут проще, быстрее и качественнее самому сделать... поэтому мне надо понять как делать и замерять то или иное ... со впуском допетрил, пилигрим подсказал, что надо заглушить на воздушном фильтре и накачать компрессором, вот я и сообразил куда можно накачать)))
Последний раз редактировалось freezer273; 26.08.2017 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2017, 17:44 (21:44)   #3197
егорш
Благодарностей: 873
Был бы у меня в10 я б помог, а так я тока направление могу задать. Мерь то то и это.... Смотри воздух в топливе, мерь давку на обоих тандемах. Проверь как качает насос в баке. Он не должен чудить, запусти его адаптацией и смотри, давка около 0.6-0.9бар логи гляну мож чо ещё придумаю. Попробуй задать вопрос мужикам на форуме dieselirk.ru там есть насос-флрсуночный раздел, описывай чо делал, логи приложи и симптомы. Только спрашивай только про плавающие хх, не приплетай туда акпп турбины итд.
Старый 26.08.2017, 17:54 (01:54)   #3198
freezer273
Благодарностей: 246
А давление как смотреть? Манометром или в группе какой? И насос в каком блоке? В Двс? Ты опять все сразу наговорил))) сначала герметичность, потом давление насоса))) потом дальше пойду))
Старый 26.08.2017, 17:58 (21:58)   #3199
егорш
Благодарностей: 873
Мотай назад, я уже писал)) вобщем проверишь впуск, приходи, только шланги вкг заткни при проверке
Старый 26.08.2017, 18:23 (02:23)   #3200
freezer273
Благодарностей: 246
Шланги вкг! Точно!
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
