11.10.2021, 16:41 (15:41) | #3201 |
день добрый
наконец решил поменять масло, счас пробег 77т я понял если резюмировать по этой теме то оптимальным является замена, с использованием следующих комплектующих, как выше товарищ написал 1) IDEMISU TLS-LV 8 литров в коробку; 2) IDEMISU GL-5 2 литра в мосты; 3) VAG G052536A2, 1 литр в раздатку; 4) Комплект Knecht FilterHX 187KIT. частичная замена без слива долива в несколько этапов |
12.10.2021, 20:36 (19:36) | #3202 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Был на то у дилера, уверяли что масло на туареге по регламенту каждые 60 ткм менять нужно и что сейчас у них акция - цена замены 32 т.р. с материалами.
12.10.2021, 21:14 (21:14) | #3205 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Стоит ли менять масло в коробке , touareg nf 2011 мегял на 300.000 пробеге , сейчас 461000 км , не стучит все хорошо работает
12.10.2021, 21:53 (20:53) | #3207 |
Благодарностей: 35
35
По регламенту от дилеров, нужно было уже два раза поменять. По акции всего бы 64 отдали. А за все 460 тыс если каждые 60, то уже 224 тыс рублей ушло. Норм тема
Поблагодарили: | raspadski (13.10.2021) |
12.10.2021, 21:57 (22:57) | #3208 |
Может быть будет кому интересно, ну и для статистики...
Авто 2016 г.в., пробег 109 000 км., двигатель 3,6 В акпп, раздатке и редукторах масло не менялось ни разу. В двигателе менялось в среднем через каждые 10 000 км. Как и предполагал, в акпп масло слилось практически черное, с небольшим количеством металлической пудры на магнитах картера, но без запаха гари. При этом слилось где-то на литр меньше, чем ожидалось (замена была полная посредством аппарата). В раздатке и редукторах масло было слегка темноватое. К окончательной сумме нужно прибавить 2 374 рубля за комплект HX187KIT, заказанный через Экзист. |
12.10.2021, 22:12 (21:12) | #3209 |
Благодарностей: 35
35
Полная получилась 12 литров если я правильно понял? А то тоже совершенно случайно нашёл где делают полную. Теперь конечно хочу сделать
13.10.2021, 10:07 (09:07) | #3212 |
а вы все какое масло лили в корабас?
в сомнении что лить : сервис предлагает равенол, на форуме вроде IDEMISU TLS-LV большинство льет, но там допуска нет, нашел немецкого производителея аддинол с допуском G 055 540 , но про него никто ничего неслышал, офиц жижа фольца, пипец дорогая)) и в чем разница полной и частиной замены, помимо обьема масла, что лучше на пробеге около 80т |
13.10.2021, 10:27 (10:27) | #3213 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
в сомнении что лить : сервис предлагает равенол, на форуме вроде IDEMISU TLS-LV большинство льет, но там допуска нет, нашел немецкого производителея аддинол с допуском G 055 540 , но про него никто ничего неслышал, офиц жижа фольца, пипец дорогая)) и в чем разница полной и частиной замены, помимо обьема масла, что лучше на пробеге около 80т В основном - Идемитсу TLS-LV (прямой заменитель Тойоты WS), оригинал Тойота WS, Равенол. Все эти жижи совершенно годные, выбирайте на свой вкус и цвет. Ну, и по текущей цене конечно же - из-за глобальных перебоев в поставках какая-то из них может временно подскочить в цене. С типа немецкими, японскими и прочими "широко известными в узких кругах" брендами - не рекомендую связываться, велик риск купить палёнку, разливаемую непонятно в каком подвале, с труднопредскозуемыми последствиями для коробки. Т.к. упомянутые проверенные жижи стоят разумно и выбор из них вполне достаточен - не вижу смысла экспериментировать с ноунеймом. Частичная замена - слили/залили через пробку, опционально - поменяли фильтр. При такой замене почти половина старой жижи останется в гидротрансформаторе и во внутренностях коробки. Полная замена - замещением с аппарата. Если делать её, то лучше ПЕРЕД ней поменять фильтр. Для неё нужно много жижи - 12-14 литров, если правильно помню. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 13.10.2021 в 10:33. |
13.10.2021, 11:00 (11:00) | #3214 |
Поблагодарил(а): 647
Благодарностей: 862
837
Для частичной замены нужно 7 литров, для полной нужно 14-15 литров. Я сделал первую частичную замену на 110 т.км. примерно. Масло было прозрачное, без запаха, темноватое, пыль на магнитах. Фильтр тоже поменял. На позапрошлой неделе при пробеге 137 т.км. сделал ещё раз частичную замену с фильтром. Масло прозрачное, светлое, без запаха, так же пыль на магнитах. В обоих случаях масло IDEMISU TLS-LV.
17.10.2021, 11:46 (11:46) | #3215 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
203
Мужики подскажите плиз машину недавно взял хочу обслужить перед зимой: махнуть масло в автомате, раздатке, переднем и заднем мосту. Комплект:
1) IDEMISU TLS-LV в коробку; 2) IDEMISU GL-5 2 литра в мосты; 3) VAG G052536A2, 1 литр в раздатку; 4) Комплект Knecht FilterHX 187KIT Подойдёт для NF 4.2 TDI ? Два дня читаю тему и не наткнулся, чтоб на V8 кто то масла менял))) |
Последний раз редактировалось Tupac86; 17.10.2021 в 11:58. |
17.10.2021, 16:24 (15:24) | #3219 |
Благодарностей: 162
137
АКПП
Knecht Filter HX 187KIT Фильтр масляный гур VAG 0C8 325 443 Кольцо уплотнительное фильтра акпп VAG 0C8 321 181 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона акпп VAG 0C8 301 437 A Трубка маслопровода VAG WHT 005 510 Пробка сливная поддона акпп Idemitsu 30040096-953 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Type TLS-LV", 4.73л Idemitsu 30040096-953 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Type TLS-LV", 4.73л РЕДУКТОРЫ VAG 0AA 409 057 Пробка сливная редуктора !!?? VAG 0AA 409 057 Пробка сливная редуктора !!?? Castrol 154F0A Масло редукторное синтетическое "Syntrax Longlife 75W-90", 1л Castrol 154F0A Масло редукторное синтетическое "Syntrax Longlife 75W-90", 1л Castrol 154F0A Масло редукторное синтетическое "Syntrax Longlife 75W-90", 1л РАЗДАТКА VAG 0BU 301 125 Пробка раздаточной коробки !!?? VAG G 052 536 A2 Масло трансмиссионное Добавлено через 5 минут 11 секунд по факту при сливе жидкостей на пробеге 100 тыщ км можно было бы не менять ничего. но раз уж купил всё, то и поменял. по факту из всех пробок, которые приведены выше - можно было бы обойтись только прокладкой пробки АКПП, все остальные пробки в отличном состоянии и нихрена не одноразовые. да, и трубка пластиковая нахрен не нужна. В общем только жидкости и прокладка сливной пробки АКПП ну и на всякий случай кольцо купить оригинальное для фильтра Knecht Filter HX 187KIT |
Последний раз редактировалось StarX; 17.10.2021 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение |
