Старый 18.02.2018, 14:21 (14:21)   #3221
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,109
Заиц, учите мат часть. До 2005 или 2006 года ставились на перед 6-ти поршневые суппорта под 330 диск и задние 4-хпоршневые суппорта. Потом стали ставить только 4-х поршневые суппорта под 330 диск спериди и 2-х поршневые суппорта сзади.
Последний раз редактировалось ROTEX; 18.02.2018 в 14:26.
Старый 18.02.2018, 16:14 (19:14)   #3222
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
а чо мне учить,у меня был 3.2 от 04 года и там были 4 поршня
на 4.2 ставились 330 диски и 6 порш супорта,вот с как раз с 4.2 на 3.2 ставили эти супорта чтобы остаться на 330 дисках и зайти на 6 поршней
Старый 18.02.2018, 20:10 (20:10)   #3223
ROTEX
Аватар для ROTEX
Заиц, значит такая комплектация.
У меня обслуживаются несколько туров с мотором 3.2 бензин выпуска до 2006 года и у них у всех по штату спериди стоят 6-ти поршневые суппорта под 330 диск и сзади 4-х поршневые суппорта.
И еще сколько видел америкосовских туров с мотором 3.2 у всех были спериди 6-ти поршневые суппорта, а сзади 4-х поршневые суппорта.
Все это комплектация с завода и при пробитии винномера через Етку выдает именно такие данные.
Старый 27.02.2018, 22:54 (22:54)   #3224
Monstrik
Аватар для Monstrik
Monstrik Младенец
А чем проточка плоха? Весной поставил отто зимерман диски, толи перегрел толи подделка какая то попалась, вощем перегрел их повело, появилось биение, проточил и все проблемы прошли, даж колодки оставил старые, просто аккуратно прикатал и нормально все стало.
Мне механник из Фольксвагена сказал, ставь оригинал либо заменитель, который должен быть дешевле максимум на 15%, иначе будет как написано выше
Monstrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2018, 14:40 (13:40)   #3225
Duym
Аватар для Duym
Duym Младенец
Поставил на перед диски и колодки LPR вариант бюджетный но работает вроде без претензий, решил и зад на него заменить.
Duym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 21:17 (01:17)   #3226
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Накатал на дисках NK 20 тысяч.
НЕ ДОВОЛЕН. НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
Первый раз проточил на 10 тыс, сейчас 20 и снова бьют. При том что я не гоняю -стиль езды практически пенсионный.
Колодки NK и датчики норм -не пылят сильно и не скрипят (в отличие от TEXTAR)
Игоряныч (18.04.2018)
Старый 18.04.2018, 21:22 (20:22)   #3227
Duym
Аватар для Duym
Duym Младенец
Выкинул нах... весь Lpr и поставил оригинал. Ни вкоем случае не покупаете это говно, колодки скрипели так, что люди из общественного транспорта выглядывали в окна, заменил, потом и диски начали бить. Покупал в Экзисте по совету их мудилы из офиса в подмосковной Купавне.
donbass71 (04.05.2018), Timm (04.05.2018), Игоряныч (18.04.2018)
Старый 18.04.2018, 22:38 (22:38)   #3228
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Отрицательный опыт - тоже опыт.
Спасибо за отзывы.
Чтобы другие не ,,попали,,
Старый 03.05.2018, 19:35 (19:35)   #3229
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
Проблем с торможением никаких, но толщина дисков "на подходе" вот и меняю диски/колодки "по кругу".
..с наружной стороны задние диски абсолютно ровные, блестящие и без малейших дефектов ..а изнутри: ..толи коррозия, толи перегрев, а может быть и то и другое одновременно - внутренний радиус заметно "выпер" "волнами" и имеет цвет перекаленного металла. Соответственно на колодках такой же "ответный" завал
чего-то ненормально это ...знал бы - давно поменял ...обращайте внимание при осмотре на своих машинах ..
Тип файла: jpg 20180503_160908.jpg (246.1 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 20180503_160335.jpg (166.4 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 20180503_160542.jpg (183.9 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 03.05.2018 в 19:44.
Старый 04.05.2018, 05:31 (09:31)   #3230
Dmitry42
Благодарностей: 590
А у тебя поршни суппортов не клинят ?
Старый 04.05.2018, 07:03 (10:03)   #3231
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
интереснее даже что за диски и колодки ЭТО
не ну пацаны это Жесть до такого доводить тормоза,Вы чо сдурели штоле
..недавно смотрел ку7 одну,у него по внешнему краю диски прям кусками отваливаются,я хозяину говорю ты чо ахринел,а он даже не замечал раньше
Старый 04.05.2018, 09:19 (13:19)   #3232
Dmitry42
Благодарностей: 590
Да ладно тебе, еще сезон-два отходят
Может просто влажность Питерская так влияет на внешний вид. Интересно как они снаружи выглядят. Но все же визуально же видно что бортик уже большой образовался.
Старый 04.05.2018, 09:37 (09:37)   #3233
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
выкинул колодки трв, не докатав до конца (более 50% осталось) - тк это жуткое дерьмо, которое
1) скрипит жуть
2) плывет после первого среднего торможения
теперь езжу на брембо (1й раз попробовать решил) - пока доволен, не плывут по крайней мере
Последний раз редактировалось ilogir; 04.05.2018 в 09:40.
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2018, 10:24 (10:24)   #3234
Timm
Аватар для Timm
не клинят 100%. проверяю периодически. и сейчас чуть развёл колодки, на поршень нажимаешь - соседние вылезают, и наоборот.
Оба диска одинаковые, один к одному.
Внешняя сторона - идеальная: абсолютно плоская поверхность с редкими, маленькими едва заметными трещинками и с буртиками по краям чуть меньше мм.
Никаких опознавательные знаков не нашел, буду для себя считать что предыдущий хозяин какой-то нонейм поставил...
з.ы. ..вообще суппорта для 8 лет неплохо выглядят. Пыльники целы. Чистые. Чуть позже на даче - перебиру для проХфилактики...
Последний раз редактировалось Timm; 04.05.2018 в 10:31.
Старый 04.05.2018, 10:39 (13:39)   #3235
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
1) скрипит жуть
брембу я выкинул через неделю,как то раз
Старый 04.05.2018, 12:07 (12:07)   #3236
Timm
Аватар для Timm
...я последние лет 5-7 покупаю brembo.
пришел к нему долгими, дорогими экспериментами...
сейчас на тур взял полный комплект "по кругу"...
На самом деле ни один из крупных "игроков" этого рынка г☆вна не выпускает ..качество у всех для "гражданской" езды - с большим запасом... другое дело что практически всех подделывают ..
а у брембы - imho лучшее сочетание цена/качество. Важная задача при покупке - определить действительную оригинальность товара... с этим сейчас тоже стало полегче - на сайте есть соответствующее описание и уникальный код для проверки.
з.ы. не реклама! всё imho.
Тип файла: jpg 20180414_150736.jpg (240.6 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 04.05.2018 в 17:40.
ilogir (13.05.2018), Знамя (04.05.2018)
Старый 05.05.2018, 14:48 (14:48)   #3237
Timm
Аватар для Timm
Еще про брембо:
При покупке ещё увидел что теперь штатный диск "в базе" идет со стойкой УФ окраской не рабочих поверхностей и считающейся ныне иновационной системой перемычек, вентиляционных каналов (столбиками и "выступами") улучшающих охлаждение (типа на 40%) ...
..."будем посмотреть" ...
з.ы. ...ссори не знаю почему фото перевернутым на сайте выходит..
Тип файла: jpg 20180505_133723.jpg (165.9 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg 20180505_133650.jpg (212.9 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 05.05.2018 в 15:13.
Старый 06.05.2018, 00:08 (00:08)   #3238
Pavel74
Благодарностей: 475
Кто нибудь катал колодки и диски NIBK ?
Один знакомый расхваливал, но он не VAGо вод.
Старый 06.05.2018, 01:34 (01:34)   #3239
Timm
Аватар для Timm
https://www.drive2.ru/l/497628518444695658/
Pavel74 (06.05.2018)
Старый 17.05.2018, 11:05 (10:05)   #3240
Reks100
Аватар для Reks100
Reks100 Младенец
Доброго дня!
Может кто-нибудь сталкивался. Правый и левый диски тормозные разные??? не взаимозаменяемые???
Экзист разные номера выдает, но почему-то Брембо заказать можно только левые, однако в названии не оговариваю левый/правый:
Brembo 09.9867.11 Диск тормозной передний вентилируемый
Reks100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
