28.08.2017, 17:20 (21:20) | #3221 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
У тебя обороты плавают, коррекции неадекват. Не смотри пока на них. В идеале бы на стенд их, переставлять туда сюда это дорога в никуда.
Поблагодарили: | freezer273 (28.08.2017) |
28.08.2017, 17:25 (01:25) | #3222 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
А в тебя на xx какая коррекция идет... для сравнения...
Добавлено через 54 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 0 секунд На кого мне пока не смотреть? Не понял... |
Последний раз редактировалось freezer273; 28.08.2017 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2017, 17:33 (16:33) | #3223 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
freezer273, ты там спишь наверное уже одним глазом ... Пока не избавишься от плавания хх, не заморачивайся с форсами. Шманай топливную! Хотя хз, может у тебя под форсами колечки сифонят ...
Когда последний раз смотрел коррекцию, до замены датчиков, обе башки чутка плавают, и в минус, и в плюс, от 0.2 до 0.8 |
Последний раз редактировалось govor; 28.08.2017 в 17:36. |
28.08.2017, 17:38 (01:38) | #3224 |
Благодарностей: 246
321
Солярой не пахнет выхлоп... колечки ставили по фен шую...
То есть и форсы никак не влияют на хх? Добавлено через 50 секунд Да не могу уснуть... |
Последний раз редактировалось freezer273; 28.08.2017 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2017, 17:44 (16:44) | #3225 |
Благодарностей: 197
372
freezer273, дык, плесни в гранёный на два пальца снотворного
Фиг его знает, какой там у вас феньшуй в Манчестере Вроде через 100км их подтягивать надо. Подтягивал? И что значит не влияют, конечно влияют, если они мёртвые. |
28.08.2017, 17:46 (01:46) | #3226 |
Благодарностей: 246
321
Ладно теперь точно спать пора... давайте, завтра напишу результат либо его отсутствие... ведь отсутствие результата тоже результат
Добавлено через 51 секунду Не подтягивал Добавлено через 49 секунд Всмысле посадочные или нажимные болты? Я никакип не подтягивал |
Последний раз редактировалось freezer273; 28.08.2017 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2017, 17:49 (21:49) | #3227 |
Благодарностей: 873
273
Стенд есть на западе, снял упаковал и послал, давно б уже второй комплект можно было послать и иметь кучу форс с протоколами проверки. Я себе пару форс так сделал в запас.
Поблагодарили: | freezer273 (29.08.2017) |
28.08.2017, 18:25 (17:25) | #3228 |
Благодарностей: 197
372
freezer273, по 13-14 группе проверка форсунок никакая.. в них указана коррекция цикловой подачи. т.е. при снижении, скажем компрессии в первом цилиндре, коррекция на нём (в слабом цилиндре) уйдет в плюс а в соседних чутка в минус... что никак не характеризует работу форсунок, тем болие коррекция эта работает только на ХХ. А вот 23-я, и 24-я группа BIP, очень показательна.. если там небольшой минус - (20-50) все хорошо, если сильно минус - газы в топливе, а вот если плюс - это минимум к разборке чистке и регулировке форсунки, ноль - пограничное состояние между ОК и физдец.По-этому, тебе и говорят про замер компрессии.
Про подтяжку попозже напишу. Спать иди! Добавлено через 25 минут 1 секунду freezer273, а что у тебя в 18-ой, и 19-ой группах? Должно быть по нулям, а вот если на какой-то форсе отклонения, значит, или колечки сифонят, или клапан херовничает. Добавлено через 6 минут 45 секунд Вот, внимательно почитай ВСЮ тему, познакомишься с ньюансами: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=12441&page=2 |
Последний раз редактировалось govor; 28.08.2017 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2017, 23:54 (23:54) | #3229 |
16
Я пока сильно не вникал что там под клапанной крышкой,машина стоит-руки чешутся открыть на валы посмотреть. Но машина не хандрит и решил не мешать ей и спать спокойно. Но если можно,то в двух словах-на форсах внутри еще колечки уплотнительные есть? У меня коррекция в норме вроде по всем и в 23-24 минус 30-40,тандем и насос новые. Так на будущее,пойду в етке поковыряюсь. Руки добрались до гидроблока,хочу соленоиды перевтулить а потом вакуум тест сделать. У нас на одной из станций в ноябре переходную плиту под 09D гидроблок привезут,можно будет и при нагреве и по передачам давление выдаваемое смотреть, в аппарат устанавливается и с атф жижей работает,класс. Но это в ноябре,не дождусь, У знакомого сегодня увидел в багажнике вакуумный насос)))) Сплитами занимается,примерно таким же,но только видимо мощнее делают вакуум тест на утечку давления в гидроблоке,теперь ночью снится будет,думаю как самому это сделать. У нас вакуум тест 2900 стоит.
Добавлено через 6 минут 25 секунд Я эту топливную вообще как огня боюсь)))) Дизель первый. |
Последний раз редактировалось sasha080; 28.08.2017 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение |
29.08.2017, 01:56 (09:56) | #3230 |
Благодарностей: 246
321
29.08.2017, 10:25 (09:25) | #3231 |
Благодарностей: 197
372
sasha080, а чего эту топливную бояться? Тут на форуме информации предостаточно, комрады-первопроходцы давно уже всё по полочкам разложили. Хотя, я тоже поначалу бздел, вот, когда третий раз полезешь в развал, будешь себя как дома чувствовать. Главное, что у тебя насосы новые стоят, значит стружки не будет. Не экономь на солярке, вовремя меняй фильтры и масло, раз в год/в два прмывай впускной тракт (особенно кулеры), всё остальное диагностика покажет, и будет тебе счастье.
29.08.2017, 12:52 (20:52) | #3232 |
Благодарностей: 246
321
Нихера сегодня не сделали, хотели диагностику делать я обьяснил что по чем))) что надо просто тупо опресовать... как оказалось у всех желание все усложнить чтоб потом побольше насчитать... сделал приблуды чтоб в рампе померить давление и посмотреть обратку... напомни плиз какое давление норма? И какое давление у мертвого насоса?
29.08.2017, 14:12 (18:12) | #3233 |
Благодарностей: 873
273
рампы вроде две у вас. мерить каждую. на хх должно давить 3.5бар, на 2000об/мин более 7.5 бар, кажется так.
29.08.2017, 17:21 (17:21) | #3235 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
5780
Замер давления топлива на выходе тандемнасосов
мотор прогрет до рабочей температуры. – Увеличить обороты двигателя до 1500 об/мин. – Наблюдать за показаниями манометра. Номинальное значение: не менее 7,5 бар. Взято из Эльзы. |
29.08.2017, 17:37 (01:37) | #3236 |
Благодарностей: 246
321
30.08.2017, 03:45 (07:45) | #3238 |
Благодарностей: 873
273
Это каких форсунок проверка? Те что сейчас стоят на моторе? Они ж недоливают все как одна. Ты ж раньше писал что форсы проверяли и они в норме?
30.08.2017, 10:32 (14:32) | #3240 |
Благодарностей: 873
273
не, ну владельцам стенда лучше знать, но меня смущает что форсы отличаются, были бы все одинаковые дак и хер бы с ним, ездило бы и так. Расход был бы неправдоподобный на приборке и всё. Скорее всего на всех надо менять распылитель. Если не ошибаюсь каждый стоит по 100 евро+работа + мелкие расходные запчасти. Тот момент когда ты вспоминаешь что у тебя V10 а не R5...
Поблагодарили: | 64Алекс (21.01.2018) |
